Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 DVD на "Eastar"
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: DVD на "Eastar"
заказывайте! может Гуан привезет - правда сколько запросят за эту вещь?
Пн сен 08, 2008 12:44
Отбой...
Мне китайцы ответ написали - там и цена есть
viewtopic.php?f=7&t=4141&start=60
Вт сен 09, 2008 10:15
Цена космос :-)
Вт сен 09, 2008 11:11
Автомобиль: Chery Oriental Son
Сообщение Штатный DVD
Ребята подскажите какой формат DVD читает штатная магнитола на Chery Oriental Son!
Пт ноя 29, 2013 16:09
Сообщение Re: Штатный DVD
Вам лучше спросить на российском форуме, у нас они редкость.
Сб ноя 30, 2013 1:32
А как туда попасть???
Вс дек 01, 2013 16:28
Автомобиль: eastar 2.4
Наверно так
http://chery-club.ru/
Ср янв 08, 2014 11:44
Ув. Axl , а у Вас случайно не такой? как здесь viewtopic.php?f=8&t=41534&p=550410&hilit=DVD#p550410 (2 последние фото)
Ср янв 08, 2014 11:46
да точно такой!!!!!!!!!!!
Ср янв 08, 2014 17:47
с ДВД разобрался!!!!осталось только с навигатором!!!!!!!
Ср янв 08, 2014 17:48
Axl, поделитесь инфо по ентому китайскому чуду, если Вам ведомо...
Интересует модель (помимо названия Chery), и есть ли к нему диск с ПО. По ссылке выше, на фото видно, что под "громкостью" есть пустое окошко, предполагаю, что там было темное стеклышко, скорей всего - дистанционка. Возможно на этом стеклышке и указана модель девайса, например как у ntray
По поводу навигатора... Медиацентр не имеет ни USB, ни кардридера, сомнительно, что имеет встроенную память, зато подключается чейнжер. :-D У меня навигатор, при включении, просит вставить диск с maps, т.е. картами - на этом все. Так понимаю, или для их обновления, или же карты должны быть записаны на диск и считываються с него при работе навигатора.
Кстати, интересно по поводу DVD. Какие форматы ему не подкидывал - не читает ничего. Грешу на работоспособность самого устройства DVD, как железа. Возможно глупость, но допускаю (т.к. это штатник), что DVD-привод может читать исключительно лицензионные диски (мало ли чего предусматривала желтая сборка в 2004-06г). Интересно, чего добились Вы? :)
Пробовал ТВ, в квартире (от аккума) - поймал аж один канал, правда антенна была не активная и одна, а предусмотрено подключение 4-х антенн - для кругового приема сигнала. Возможно из-за этого картинка черно-белая, или же ТВ изначально заточен под PAL и NTSC, а не под наш SECAM.
Опять таки, какой навигатор установлен (например Navitel или IGo)?, Возможно ли обновить версию навигатора? Если да, то как?? Надеюсь не с общей перепрошивкой медиацетра.
И выбросить рука не поднимается, с другой стороны нет вообще никакой информации об этом девайсе, как и что с ним делать.
Поделитесь своими знаниями... :D
Пт янв 10, 2014 12:59
Автомобиль: ------
Насколько мне известно, то чейнжер читает только музыкальные сидюки.
Пт янв 10, 2014 22:05
Таки Ваша правда )
Сб янв 11, 2014 12:42
Автомобиль: Черри
Сообщение Друзья помогите подобрать пульт к автомобильному dvd
Здравствуйте друзья)
Нужна ваша помощь или совет!
Можно ли подобрать пульт к этому dvd в подголовнике или нет смысла искать?
dvd шел встроенным в автомобиле Chery Eastar b11, 2,4L,
2016302103040.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 3836 ]
Последний раз редактировалось Артем:) Пт мар 04, 2016 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 03, 2016 21:46
Сообщение Re: Друзья помогите подобрать пульт к автомобильному dvd
Если бы знать маркировку двд то тогда как то можно
Но вот почему то думаю что с переносных двд 7-10" маленьких можно попробовать. они так то все эдентичны
Пт мар 04, 2016 9:48
На вид да,но не на управление пультом))))Без номера данной модели ни как.
Ср мар 09, 2016 8:13
Автомобиль: Черри
Проблема в том, что на нем нигде ни указана маркировка.
Пн мар 28, 2016 22:48
Да ладно)))что и на задней крышке нет?Не верю.
Если и там нет,то тогда разбирать,смотреть какой процессор управления стоит и затем смотреть где стоит такой же.
Вс апр 03, 2016 19:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
m_nikolya
98
36762
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
