Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Не исключен! Главное мне так кажется, чтобы болтовые отверстия на корзине совпадали с нашими.
| Вт фев 18, 2014 8:31 |
kostas
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 23:50 Сообщения: 6 Откуда: Бердянск
Автомобиль: chery jaggi
Задний - левый тормозной шланг подходит от Aveo Chevrolet.
IMG_0849.jpg [ 483.59 КБ | Просмотров: 12146 ]
IMG_0851п.jpg [ 923.42 КБ | Просмотров: 12146 ]
| Пт мар 07, 2014 20:16 |
DedushkaPu
Поставил масляный фильтр от ВАЗ 15 модели - подошло идеально. На авторынке впарили от Тойоты - по резьбе подошло, но внутренний резиновый уплотнитель не подошел - масло текло ручьем.
| Чт ноя 27, 2014 0:56 |
яков12
Цилиндр поршня суппорта(переднего) а так же ремкомплект резинок идут от Хёндай ATOS (1997-2000)
| Сб июн 20, 2015 14:32 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
Тормозные колодки дисковые передние (ECO LINE) QF2904E Производитель:Q-TOP (Испания) Марка/авто:CHERY QQ6 (JAGGI) 2006-, CHERY A1 (KIMO) 2007-, CHERY QIYUN 1 2010-, SUZUKI WAGON R (MA63S) 05/1999- Аналоги Оригинальные номера:55810-75F32, S21-3501080, S216CJ3501080, 55810-75F12, 55810-75F10, 55810-75F10-000, 55810-75F00-000, 55810-75F00, 55810-75F11, 55810-75F11-000, 55810-75F12-000, 55810-75F30, 55810-75F31-000 JC:C18002 TOKO:CJ1-802, T2117002 LUCAS/TRW:GDB3221 REMSA:0710.02 TEXTAR:23662 01 FERODO:FDB1421 NIPPARTS (JAKOPARTS):J3 608 018 ICER:181589 BLUE PRINT:ADK84221 WVA:23662 ABS:37086 LPR:05P1028 MINTEX:MDB1945 PAGID:T1275 KASHIYAMA:D9026 Размеры Ширина (мм):106 Высота (мм):50 Толщина (мм):15
| Вс апр 03, 2016 8:59 |
attass
ремень в обход кондиционера 4РК900
| Пн сен 05, 2016 9:33 |
dimma
Зарегистрирован: Пт май 20, 2016 15:31 Сообщения: 48 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery E5
Фильтр масляный WIX WL7172
| Вт окт 04, 2016 21:13 |
lomeiko2
 Re: Печка, система охлаждения двигателя
кому интересно. если перегревается двигатель (стрелка термометра зашкаливает вправо от среднего, то есть рабочего значения на одно-два деления, особенно при движении в жару по трассе), если часто включается вентилятор, если верх радиатора горячий, а низ - еле теплый (или вовсе комнатной температуры), причина в том что забит радиатор. сегодня распаковали, то есть сняли верхний пластмассовый бачок - соты забиты плотной черной массой. прочистка невозможна - только менять радиатор. заменили, залили воду с лимонной кислотой для промывки. сразу ощутил разницу - вентилятор включался только пару раз (до этого постоянно ездил с работающим вентилятором - даже зимой!), радиатор стал горячим как вверху, так и внизу (вверху все равно горячее). процедура замены несложная - обошлась в 200 грн, плюс сам радиатор - 1170. Радиатор взял не сотовый, а трубчатый - вроде бы как он меньше забивается, да и прочистить реальнее.
| Вт апр 04, 2017 20:19 |
dimma
Шланг передний тормозной подходит от Лачети шевролет трос капота подходит от Ланоса и АВЕО
длина нашего тросика 160см авео 175см ланос 190 - под торпедой у нас много места и легко его уложить его там )
| Вс мар 18, 2018 14:59 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Полный видео отчёт о замене радиатора охлаждения двигателя. Замена радиатора охлаждения двигателя на Чери Джагги. Замена прямо на стоянке возле дома.Все работы своими руками. Полная инструкция и последовательность разборки и сборки обратно. Ссылка на запчасти. Ссылка на радиатор. Полный видео отчёт о выполненых работах. Смотрите видео по ссылке https://youtu.be/FLQJNbkQJl0
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб авг 24, 2019 21:59 |
Алex@ner
ССылка на ютюб не работает.
| Вс авг 25, 2019 23:29 |
Та камрад Спайдер данное сообщение в трех темах прописал. Я уж горчичников не стал выписывать, просто подчистил, но хотелось бы комментариев от автора. Или кто то другой с его профиля спамить пытается? Понаблюдаем...
| Вт авг 27, 2019 22:08 |
bigkal
Масляный фильтр BIG Filter
photo_2019-11-06_16-30-02.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 4958 ]
| Ср ноя 06, 2019 16:35 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11059 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone |
31 |
15260 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27670 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
