Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Не исключен!
Главное мне так кажется, чтобы болтовые отверстия на корзине совпадали с нашими.
Вт фев 18, 2014 8:31
Автомобиль: chery jaggi
Задний - левый тормозной шланг подходит от Aveo Chevrolet.
IMG_0849.jpg [ 483.59 КБ | Просмотров: 12103 ]
IMG_0851п.jpg [ 923.42 КБ | Просмотров: 12103 ]
Пт мар 07, 2014 20:16
Поставил масляный фильтр от ВАЗ 15 модели - подошло идеально. На авторынке впарили от Тойоты - по резьбе подошло, но внутренний резиновый уплотнитель не подошел - масло текло ручьем.
Чт ноя 27, 2014 0:56
Цилиндр поршня суппорта(переднего) а так же ремкомплект резинок идут от Хёндай ATOS (1997-2000)
Сб июн 20, 2015 14:32
Тормозные колодки дисковые передние (ECO LINE) QF2904E
Производитель:Q-TOP (Испания)
Марка/авто:CHERY QQ6 (JAGGI) 2006-, CHERY A1 (KIMO) 2007-, CHERY QIYUN 1 2010-, SUZUKI WAGON R (MA63S) 05/1999-
Аналоги
Оригинальные номера:55810-75F32, S21-3501080, S216CJ3501080, 55810-75F12, 55810-75F10, 55810-75F10-000, 55810-75F00-000, 55810-75F00, 55810-75F11, 55810-75F11-000, 55810-75F12-000, 55810-75F30, 55810-75F31-000
JC:C18002
TOKO:CJ1-802, T2117002
LUCAS/TRW:GDB3221
REMSA:0710.02
TEXTAR:23662 01
FERODO:FDB1421
NIPPARTS (JAKOPARTS):J3 608 018
ICER:181589
BLUE PRINT:ADK84221
WVA:23662
ABS:37086
LPR:05P1028
MINTEX:MDB1945
PAGID:T1275
KASHIYAMA:D9026
Размеры
Ширина (мм):106
Высота (мм):50
Толщина (мм):15
Вс апр 03, 2016 8:59
ремень в обход кондиционера 4РК900
Пн сен 05, 2016 9:33
Автомобиль: Chery E5
Фильтр масляный WIX WL7172
Вт окт 04, 2016 21:13
Сообщение Re: Печка, система охлаждения двигателя
кому интересно.
если перегревается двигатель (стрелка термометра зашкаливает вправо от среднего, то есть рабочего значения на одно-два деления, особенно при движении в жару по трассе), если часто включается вентилятор, если верх радиатора горячий, а низ - еле теплый (или вовсе комнатной температуры), причина в том что забит радиатор.
сегодня распаковали, то есть сняли верхний пластмассовый бачок - соты забиты плотной черной массой. прочистка невозможна - только менять радиатор. заменили, залили воду с лимонной кислотой для промывки. сразу ощутил разницу - вентилятор включался только пару раз (до этого постоянно ездил с работающим вентилятором - даже зимой!), радиатор стал горячим как вверху, так и внизу (вверху все равно горячее). процедура замены несложная - обошлась в 200 грн, плюс сам радиатор - 1170. Радиатор взял не сотовый, а трубчатый - вроде бы как он меньше забивается, да и прочистить реальнее.
Вт апр 04, 2017 20:19
Шланг передний тормозной подходит от Лачети шевролет
трос капота подходит от Ланоса и АВЕО
длина нашего тросика 160см
авео 175см
ланос 190 - под торпедой у нас много места и легко его уложить его там )
Вс мар 18, 2018 14:59
Клубная карта №: 147
Полный видео отчёт о замене радиатора охлаждения двигателя.
Замена радиатора охлаждения двигателя на Чери Джагги.
Замена прямо на стоянке возле дома.Все работы своими руками.
Полная инструкция и последовательность разборки и сборки обратно.
Ссылка на запчасти.
Ссылка на радиатор.
Полный видео отчёт о выполненых работах.
Смотрите видео по ссылке
https://youtu.be/FLQJNbkQJl0
Сб авг 24, 2019 21:59
Профиль YIM
ССылка на ютюб не работает.
Вс авг 25, 2019 23:29
Та камрад Спайдер данное сообщение в трех темах прописал. Я уж горчичников не стал выписывать, просто подчистил, но хотелось бы комментариев от автора. Или кто то другой с его профиля спамить пытается? Понаблюдаем...
Да будет свет...
Вт авг 27, 2019 22:08
Масляный фильтр BIG Filter
photo_2019-11-06_16-30-02.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 4915 ]
Ср ноя 06, 2019 16:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16276
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
64585
Вт июл 12, 2022 22:05
Lisa
589
123299
Пт сен 27, 2013 3:06
