Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Linavipa, а быстрый FAQ глянуть?
Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
Ср мар 23, 2016 23:06
Автомобиль: кимо
всем привет,мужики подскажите хочу поставить диски сталь,надоело покупать резину,пожалуста.
Сб апр 09, 2016 16:24
Если размерность нужна, то FAQ в помощь. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в. Вроде бы от ланоса тоже подходят, но точно не знаю.
Только причем тут покупать резину и диски?
Сб апр 09, 2016 22:22
Автомобиль: кимо
в ямку вскочил-резину порвало (боковой порез, большая яма-резина в мусорку, малая яма-200гр.)
поэтому и хочу поставить сталь. Подскажите пожалуста ЕТ45 и ЕТ46 большая разница? что означает DIA56?
Вс апр 10, 2016 15:00
Автомобиль: SC515-RV
ЕТ 45/46 практически одно и то же... DIA56 - посадочный диаметр в мм по ступице, центральное отверстие. Скорее всего не 56, а 56.6мм, как у дэу/опель. От фольца не советую, там 57.1мм, может давать биение на скоростях около 100км/ч после ударов (не центруется по ступице). Да, и смотрите какая форма под гайку: конус или сфера.
Вс апр 10, 2016 19:18
По вылету допускается отклонение +/-5мм от номинала.
Дыра под ступицу лишь бы не меньше.
Если диск нормальный, гайки конусом отцентрируют колесо, главное их затягивать правильно.
В шинках дурьмашинкой привинчивают сразу намертво, гайки бы отцентрировали колесо, но первая, затянутая намертво уже не дает.
Перфекционисты посоветую переходные кольца в случае если диск с большей дырой под ступицу.
Можно, если денег не жаль. Только ни в коем случае не пластиковые, они прикипают насмерть.
Пн апр 11, 2016 8:39
Кхм... как показывает жизнь, 5-болтовые ступицы "удерживают диск" с бОльшим ЦО при ударах (ямы), 4-болтовые это делают уже хуже... если радиальное смещение оси на 0.2-0.3мм для Вас (не лично) не критично, то "вперёд и с песней", но при общей массе колеса более 10кг тогда не задавайте вопрос "откуда вибрация на 110, я ж их балансировал?" Станок центрует по ЦО, а Вы хотите центровать колесо болтами/шпильками. Тем более сейчас не проблема найти точно нужную "конфигурацию" дисков.
П.С. многие и с разболтовкой-то не парятся: что 4*100, что 4*98....
Пн апр 11, 2016 9:48
Если уж так щепетильно подходить, тогда и гайки надо разные.
Под литье свои, под штамповку свои.
Пн апр 11, 2016 11:03
Если на гайке сфера, а диск под конус? Или наоборот... то в итоге Вы испортите и то, и другое... хотя, если не жалко потраченных денег, можно поступать как заблагорассудится.
п.с. Не даром же стандарты придуманы))
Пн апр 11, 2016 15:34
Автомобиль: kimo
Сообщение Совет по выбору летней резины.
Доброе время суток!
Что посоветуете Kumho Ecowing ES01 KH27 (175/65R14 82T) или Roadstone N'Blue Eco 175/65 R14 82H и второй вопрос диски тоже менять(если да то какие) или можно на стоковые.
Спасибо.
Ср июл 20, 2016 20:50
мне больше Kumho нравиться. и цена кусачая :)
Чт июл 21, 2016 6:14
Люди кто скажет параметры родных титанов ?? то есть разболтовка и ET ???
Пн ноя 14, 2016 21:50
Форум живой. Просто эта инфа есть в книжке даже по эксплуатации. А еще есть тема Быстрый FAQ - в ней тоже есть.
4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0 ссылка на подбор (8-я страница темы) Литые диски: ссылка
Чт ноя 17, 2016 22:11
Автомобиль: Cherry Tiggo
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
BJey писал(а):
Здравствуйте, подскажите, подойдут на Кимо диски с такими параметрами "CHEVROLET AVEO 14x5,5 PCD4x100 ET45 D56,6"?
Я так понимаю очень важный параметр "Диаметр ступицы" у нас составляет 56.1 мм, а у этих дисков 56,6, не будет ли проблем с центровкой диска на ступице и биения из-за этого? 56,1 найти не реально
Да все очень даже подойдет, никаких проблем не будет и колеса легко встанут думаю, разберетесь. На будущее советую заходить в места типа (CENSORED) где есть удобные калькуляторы и фильтра благодаря которым можно будет удобно и что самое главное быстро подобрать под свой конкретный случай диски или резину для автомобиля. Либо если знаете параметры, то просто вводите их и вам так же будет счастье. Сегодня все удобно реализовано если подход серьезный.
Бан на неделю за повторное пренебрежением ПРАВИЛАМИ п.ІІІ, 2
Вт ноя 22, 2016 0:08
Автомобиль: Чери Кимо
Здравствуйте. Посоветуйте летнюю резину. Какая оптимальнее 175/65 и так далее...
Пт мар 29, 2019 11:09
Лучше ставить то, что завод прописал. Отклонение от заводских параметров плохо сказывается на управлении и на всю подвеску в целом. Чисто мое мнение и из личного опыта. А так тут много уже расписано по этому поводу.
Пт мар 29, 2019 19:59
Клубная карта №: 1061
Ставь 175/65, поверь мне :D
Сб мар 30, 2019 11:12
Сообщение Нужна информация от владельцев чери кимо
Мне нужен заводской диск чери кимо 2008 года, можно б/у. Подскажите где быстро и недорого достать в Украине, желательно поближе к Кропивницкому. Спасибо!
Вс июл 28, 2019 11:35
13205743.jpg [ 171.7 КБ | Просмотров: 2354 ]
https://zapchasti-chery.com.ua/section_chery_jaggi-s21__s21-3100020ac/
https://chery.net.ua/product__disk-kolesa-litoj-original/
https://geely24.com.ua/zapchast_chery-jaggi-disk-kolesa-litoj-original-s21-3100020ac-38262/
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 28, 2019 20:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113
