Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 ГРМ
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Сползает Ремень ГРМ в сторону защиты?
У вас 1-я замена?
Вт апр 05, 2016 16:34
Пробег 69 тыс., ремень менялся на 40 тыс. ролики были в идеале. Сейчас для успокоения, хочу заменить полностью комплект.
Ролики выехали, должны прибыть в пятницу. Ремень уже дома.
Вт апр 05, 2016 16:53
А чем плохо покупать ТАКИЕ ВАЖНЫЕ УЗЛЫ у официалов???
Да будет свет...
Пн апр 11, 2016 16:33
Наконец-то всё пришло. В среду еду менять. О результате обязательно отпишу.
Пн апр 11, 2016 16:55
Вот как всё выглядит!
IMG_6952.JPG [ 2.38 МБ | Просмотров: 3404 ]
IMG_6951.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 3404 ]
IMG_6950.JPG [ 1.51 МБ | Просмотров: 3404 ]
Пн апр 11, 2016 17:13
Алex@ner, а какая цена вопроса??? Почему спрашиваю - скачал у официалов прайс на ТО с расшифровкой стоимостей, в нем цена ремня и трех роликов (натяжной и два паразитных) равна 2667 грн. Или: ремень ГРМ 967,76 грн, ролик натяжной - 817,75 грн, просто ролик - 462,37, и просто ролик 2 - 420,00. Много это или мало? Ну и от этого мой вопрос выше.......
Да будет свет...
Чт апр 14, 2016 18:10
Алex@ner писал(а):
Сегодня сделал заказ.
Заказал Малый обводной GATES T42019 -357 грн., большой обводной INA 532032110-526 грн., натяжной оригинальный нового образца( самый дорогой) - 1170 грн.
Менеджер удивился такому заказу. Проверял совместимость с помощью какой-то программы. По его программе ничего нет. Подойдет или нет он не знает.
Предлагал купить полностью оригинальный комплект Чери. Утверждал, что качество как с завода.
Я остался при своём мнении. Консультировался с мотористом по поводу качества. В любом случае фирма GATES и ИНА по качеству намного выше ЧЕРИ. И ещё, ролики аналоги с мотора турбодизель 1,9 литра. То-есть неплохой запас прочности. Надеюсь, что всё подойдёт. Если нет, то поменяю на оригинал. Кто что думает. Жду коменты!
Богдан, мне полностью комплект вышел:
GATES T42019 - 357 грн.
INA 532032110 526 грн
натяжной оригинальный - 1170 грн.
ремень GATES - 450 грн.
__________
ИТОГО: 2503 грн.
По отношению к Вашей цене: 2667-2503=164 грн. Но, повторюсь, качество моего комплекта должно быть выше. Моё личное мнение!
Чт апр 14, 2016 19:51
Заменил сегодня полностью комплект.
Стало, как родное. По старым роликам:
1.Пришел почти полный писец малому паразитному(очень большой люфт) из-за чего ремень тер о защиту и выступал на 2-3 мм. на распредвалах. Внутри всё было в резиновой пыли. Со слов спеца максимум ему оставалось не более 500 км. Примерно!
2. Большой паразитный прошел бы еще 10 тыс.(люфтит, но в меру).
3. Натяжной ролик почти как новый, люфт не значительный. Сколько отходит, не сказал.
4. Помпа менялась на 40 тыс, поэтому в этот раз в замене не нуждалась(вопросов по ней нет).
Ремень в норме. Без трещин и не рваный. Только что с одного торца остался след от трения о кожух и видны нитки.
Пробег на родных роликах 69 тыс. км. Ремень прошёл 30 тыс.
Если есть вопросы-задавайте.
Позже, могу скинуть фотки старых роликов и ремня.
Пт апр 15, 2016 15:47
Обещанные фотки:
IMG_6953.JPG [ 767.56 КБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6954.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6955.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6957.JPG [ 948.27 КБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6958.JPG [ 627.89 КБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6959.JPG [ 929.71 КБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6960.JPG [ 1.56 МБ | Просмотров: 3354 ]
IMG_6961.JPG [ 1.94 МБ | Просмотров: 3354 ]
Сб апр 16, 2016 12:39
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А где покупали натяжной ролик, что думаете что он оригинальный?
Сб апр 16, 2016 13:17
Оригинальный, потому что с завода ставится на наше авто с выбитым номером. А вот подделка или нет, сказать ничего не могу. Брал у проверенных людей.При замене сравнил все номера и штампы со старого ролика. Всё совпало. Только, у меня стоял старого образца, а я взял нового. На 100% не уверен , что качество как с завода, но что лицензионный-это точно. У них на сайте есть натяжной ролик фирмы ГЛОБЕР цена в два раза ниже-его консультант не рекомендовал. Сказал качество сомнительное.
Сб апр 16, 2016 16:30
Ну так на каком сайте брал? Потому как не рискнул себе взять оригинальный, чтобы не нарваться на подделку, взял аналог SKF. У меня с завода стоял нового образца, качество хорошее, и состояние у него отличное после 75000 пробега.
Сб апр 16, 2016 19:18
Брал здесь: http://ukrparts.com.ua/part/473H1007060AB/CHERY/
И ещё, по поводу роликов. У меня наиболее изношен был малый обводной. Со слов моториста этот ролик одно из слабых мест нашего мотора. Уж больно он мал. И подшипник в нём очень маленький. Рассказал, что можно ролик усилить путём запресовки в ролик ещё одного или двух подшипников. Тогда на много дольше будет ходить. Он так не делал, но к нему приезжали люди на замену уже с такого рода доработанным роликом. За слова не ручаюсь. Просто передаю информацию.
Вс апр 17, 2016 2:00
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Вы сказали, что ролики прошли 69 тыс., обводной ролик скрипел-люфтил, но задачу выполнил.
С таким ресурсом роликов не вижу смысла смотреть в сторону заменителей или думать над его усилением.
Пн апр 18, 2016 12:52
Да, задачу выполнил, но мог оборвать ремень тем, что из-за своего износа пустил ремень в сторону защиты при этом нагло съедая ремень. Я никого не призываю к переделкам. Просто есть такой вариант усиления.
Как пример, читал на российском форуме как переделать ролики доп. оборудования и вместо 3-х роликов установить один. Кулибиных хватает.
Вот ссылка. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1831193#1831193
Пн апр 18, 2016 15:02
да, только если внимательно там все почитать, то многие вернулись к заводскому исполнению, так как ремень, с одним роликом, со временем начинает свистеть.
Пн апр 18, 2016 15:46
Да, вы абсолютно правы. Начинает свистеть. Не зря с завода стоит аж три.
Что касается малого обводного, так переделка заключается в увеличении количества подшипников!
Пн апр 18, 2016 15:50
Ролики нового образца устанавливаются немножко не так, как старого http://ad34.ru/poleznoe/zamena-natyazhnogo-rolika-grm-novogo-obraztsa-473h-1007060ab473h1007060ab.html... У камрада в теме выше поставили новый ролик криво, чуть ремень не потерял...
А кстати, прокладку под крышкой ГБЦ меняли, или ее можно повторно использовать???
Да будет свет...
Вт апр 19, 2016 11:35
Богдан, у меня установку ролика нового образца это отдельная тема. Около 40 мин. разбирались как его всунуть. Отказывались его ставить. Да, натяжка происходит иначе, чем на старом. Поставили свои метки на ролике, изначально подтянули центральный болт, шестигранником натянули механизм и затянули основной. Пружина натяжителя встала примерно посередине. При нажатии на ремень, пружина должна амортизировать. Так и поставили. Покрутили, всё гуд.
Клапанную крышку не снимали, следовательно и прокладка осталась старая. Заводских меток небыло. Ставили свои по первому цилиндру.
Вт апр 19, 2016 13:16
Посмотрел видео по ссылке, примерно так и натягивали роликом нового образца.
Вт апр 19, 2016 13:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
