greycat
Зарегистрирован: Ср июн 05, 2013 10:49 Сообщения: 16 Откуда: Бровары (АН)
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
stas.m писал(а): в Одессе, по 35$. а там бог его знает на куда они. Да, по 35 и Одесса  И кроме них их нет негде больше. По Украине так точно.
| Чт апр 14, 2016 22:47 |
stas.m
значит уже стоит задуматься и не испытывать судьбу.
| Чт апр 14, 2016 23:47 |
Darenko
Автомобиль: chery jaggi
Не губите прекрасное, ни каких проставок, только замена пружин. Проставки меняют геометрию подвески и будет Татра.
| Пт апр 15, 2016 21:23 |
Darenko
Последняя фишка - задние пружины Ваз классика 2101-06 кроме 02. Четыре витка долой, сверху стандартная 1,5см вазовская резиновая проставка с металической обоймой, снизу резиновый шланг на полный виток. Машина хорошо уравновешивается, бодро реагирует на неровности, приятно подгружает передок. Одно условие спереди стоят пружины от мерса 124 подрезанные (задние). Жена в восторге, перестала бояться люков и переездов  И да еще, 8 лет стоят родные задние амморты...
| Пт апр 15, 2016 21:32 |
Darenko
sergejdaniljyk писал(а): Від 124 мерседеса задні підрізані поки що хороший варіант,в мене стоять,у Darenko давніше він може більше розповісти,в них товщина,якщо я не помиляюсь,+- 11 мм.висота підрізаної у мене вийшла +-26,5 мм.десь так здається,машина усе одно на 1,5 см.піднялась( перід). Заміни задні на вазовські (задні), відріж 4 вітка, на низ натягни резиновий шланг і ФСЬО...
| Пт апр 15, 2016 21:50 |
Patrick
не советую от ваза! у меня стояли от копухи через пол года лопнула пружина пополам по середине! грузы не возил просто лопнула! хотя на лопнувшей пружине проехал 300 км
| Сб апр 16, 2016 5:23 |
Patrick
задок приподнял стоковые пружины и жигулевская проставка под пружину!
| Сб апр 16, 2016 5:24 |
vasia123
я ставил с ваз2101-07 передние они толще задних, как на табуретке тёща ззади сидела. А вот задние с ВАз2101-07 не пробывал, но там тощина витка вроде меньше, но тогда нада ствать полюбому нормальные аморты или с пони или волговские. https://detali.zp.ua/catalog/682-amorti ... 410_pered/https://detali.zp.ua/catalog/92340-amor ... /#commentsВот вам дешёвые и Россия. поставите и будет счасте или газ-масло или просто масло!
| Сб апр 16, 2016 6:32 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Отпишусь о своих переделках и ощущениях по поводу задних пружин . Вазовские проставки на родные пружины только подымают зад , и ничего больше , я ставил , просто наши пружины слишком мягкие. Задние пружины с класики - хорошо , только они лопаются из за того что не стают в нижнюю чашку ( они больше в диаметре ) . Передние пружины с класики слишком жёсткие , едеш как на табуретке . Сейчас стоят с хюндай пони , задок немного поднят , есть мягкость хода , но надо амоты по мошнее ( волговские ) пока в поиске амотов найду отпишусь .
| Сб апр 16, 2016 9:27 |
Darenko
vasia123 писал(а): задние с ВАз2101-07 не пробывал, но там тощина витка вроде меньше Диаметр пружины больше, но под нижний виток шланг и все в порядке
| Сб апр 16, 2016 14:28 |
Darenko
Patrick писал(а): у меня стояли от копухи через пол года лопнула пружина пополам по середине Лопнула не показатель, не от нагрузки а от старости. Но комфорт намного выше чем с родными
| Сб апр 16, 2016 14:30 |
Darenko
валерий киев писал(а): Задние пружины с класики - хорошо , только они лопаются из за того что не стают в нижнюю чашку ( они больше в диаметре ) Ты прав, для того чтобы встали внизу на место, надел резиновый шланг.
| Сб апр 16, 2016 14:34 |
Я немножко шокирован - с 2008 года не всегда успешно пытаемся довести подвеску до ума... 8 лет!
| Сб апр 16, 2016 21:56 |
яков12
Да всё уже сделано.К сожалению готовых рецептов нет(ну как с Форой например,взял от Ланцера и поставил),угораздило узкоглазых идиётов взять за основу эту японскую маму у которой всё втридорога и всё в Японии.
| Вс апр 17, 2016 10:55 |
sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
Я болт забив на ту ср....ну підвіску)))) поставив саб ні стуків ні грюків,суцільне задоволення!!!)))Дасть бог швидко продам і мамою клянусь,десятому перекажу,щоб джагі не купували,хочете комфортної ізди,відповідно прийдеться заплатити............в мене від неї(джагі)суцільні піііііііі.. І ще,пружини зад мерседес такод бувають різної жорсткості......можна пролетіти
_________________ Львов
| Вс апр 17, 2016 11:41 |
stas.m
sergejdaniljyk писал(а): Я болт забив на ту ср....ну підвіску)))) ..........в мене від неї(джагі)суцільні піііііііі. Серега, ты сам ответил на свое негодование, Цитата: хочете комфортної ізди,відповідно прийдеться заплатити , и что ты купишь за такую цену, чтобы комфортно ездить? Хочешь комфортно ездить на джаге, тоже придется заплатить и не за китайские фуфловые запчасти, а подбирать что-то аналогичное и переделывать. На форуме многое уже подобрали. Я тоже плевался, поначалу, потом потихоньку довел подвеску до более-менее комфортного состояния и счас, пока, нормально, так что и на джаге можно ездить. А любую машину, б/у, доводить до ума надо, как ни крути. Знаю по своему опыту и опыту знакомых. У нас одна беда дороги и качество запчастей. А проблемы у всех машин есть и похлеще наших. По изучай форумы по другим бюджетникам. Так что, не паникуй. Просто машинку до тебя не щадили, вот она и обижается.
| Вс апр 17, 2016 22:33 |
vasia123
получил мерсовские пружины. Отрезать 2 витка или чуть больше? шток проворачивается разобрать стойку не могу, на стоячей машине, во вторник попробую пистолетом на СТО, только придётся ехать со снятыми стойками на велобайке  покуда денег нету на переделку стоек под капсулы ЗАЗ 1102-1103 нету., поменяю сами пружины.
| Сб апр 23, 2016 21:58 |
stas.m
Отрезай 2 витка, но не меньше, смотри, чтобы на затяжку пружину надо было где-то на пол сантиметра поджать. Я, беховские, практически не сжимал, чтобы наживить гайку, но у меня таврийские вкладыши, а они длиннее на пару сантиметров.
| Сб апр 23, 2016 23:56 |
vasia123
отрезать с низу? там где толстые витки или сверху там где заточенный виток?
| Вс апр 24, 2016 6:36 |
sergejdaniljyk
Знизу там де заточений виток,я свої зняв стоять рідні,мерседес валяються в гаражі
| Вс апр 24, 2016 11:41 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14542 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65388 |
Вт июл 12, 2022 22:05
