Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
NaCl, все, что Вы рассказываете по поводу шаровых, это хорошо, но каждый вправе выбирать сам. Я, может быть, и воспользовался Вашим предложением, но пока еще не созрел.
Как говорится, лучше иметь сто довольных клиентов, чем 1000 визиток или базу по SMS на сотни тысяч человек.
Вс мар 13, 2016 23:34
Я офигел когда полез менять рычал левый :o :o у меня шаровые разборные :idea: только они заржавели, и снизу зделано не под болт, а под плоскую отвёртку широкую открутить не могу никак, завтра поеду к сварщику пускай приварит головку от болта или гайку на 17 или 19 что бы можно было открутить или поджать.
К стате, у кого тут можно заказать и по чём с капралона ремкомплект??
Вс апр 17, 2016 19:33
И чего сделано под болт или отвёртку?
Вс апр 17, 2016 21:45
наверное поджимной болт шаровой, только на фига его делать под отвертку, когда на него вся нечисть из-под колеса летит.
Вс апр 17, 2016 22:36
а ты к NaCl стукни, он тут расписывался по поводу разборных шаровых.
Вс апр 17, 2016 22:39
сделано под отвёртку и теперь ничего нельзя ни открутить ни закрутить.
кстати с дуру когда менял ступичный подшипник - бил по шаровой снизу, думал чтобы люфт убрать и немного края юбки загнул.
буду завтра к сварщику ехать или во вторник что-бы приварил гайку или головку болта на 17 или 19. и попробую открутить и прогнать резьбу или найти токаря и выточить 2 поджимаемых стаканчика под ключ на 17.
Вс апр 17, 2016 23:37
Я так понимаю твои рычаги уже кто-то делал))))раз там что-то разборное.А вообще ты ерундой пытаешься заняться.
Пн апр 18, 2016 8:46
Во Львове делают по 150 грн за втулку.
Пн апр 18, 2016 20:03
у меня они разборные, и ерундой я не занимаюсь. вчера всё перемазал перепаковал сегодня всё на место поставлю, втулки там нормальные ещё, но на да будет заказать.
Только по 150 ето как то дороговато, я попробую у нас поспрашивать.
Вт апр 19, 2016 6:26
vasia123 писал(а):
, втулки там нормальные ещё.
Да?Надо же,а зачем тогда
Если всё исправно то не лезут менять рычаги и делать втулки.
Вт апр 19, 2016 9:33
втулки просто заказать что бы лежали про запас,
а в них был люфт, поджать не мог так как там под плоскую отвёртку было и заржавел немного не мог открутить, поехал с рычагами к сварщику он приварил гайки и всё пооткручивалось.
Заказал себе наконечники рулевых, поспрашиваю у токарей мож их тоже переделать под розборные.
Ср апр 20, 2016 20:18
Сообщение Оригинальные
Я считаю лучше ставить оригинальные шаровые, они в сборе с рычагом это как то безопаснее, чем заниматься разными переделками. Это сугубо лично мое мнение.
Пт апр 22, 2016 19:24
kitayzap , только кимоводам и джаговодам будешь предлагать "оригинал"? :padonak:
Тебе хотя-бы разок, для приличия, на Тигго-ветке отметится не мешало-бы....
А то со старта начал в уши дуть.... :warning:
Выживший мальчик Валера 56+
Сб апр 23, 2016 0:00
Автомобиль: Chery Beat
Lakhnv писал
viewtopic.php?f=24&t=24562&start=640
http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=68272&mode=view
Какие нужны размеры для этой конструкции?
Вс май 22, 2016 20:39
Автомобиль: Чери Джаги
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Здравствуйте! Нужен совет.Буду менять нижний рычаг передней подвески. Оригинальный стоит в два раза дороже чем аналог. Стоит ли брать оригинал или лучше сэкономить? Спасибо всем кто откликнется.
Пт авг 12, 2016 21:32
Привет, а причина замены? Лучше, конечно, оригинал, если действительно оригинал. Если из-за шаровой, то лучше переделать старый, на форуме есть соответствующая тема.
Сб авг 13, 2016 7:36
Рычаг там один,он же верхний и он же нижний)))При выборе данного рычага,на данную машину,важны не критерии оригинальности и цены а критерии качества изготовления.
1)Шаровая должна быть надёжно закреплена(или приварена к рычагу)
2)Пыльник на шаровой должен быть такой конструкции.что при надавливании на него и отжимании пальца в сторону,не образовывалось щели между пыльником и пальцем.
3)Размеры рычага должны соответствовать оригиналу.
К сожалению пункт №2 нарушается и на подделке и на ориги нальных рычагах.Практически все они требуют доработки по пыльникам.Именно из-за 2 пункта все маются с этими рычагами.
Сб авг 13, 2016 7:39
Лучше отдай рычаг пускай сделают разборным! цена у нас переделки рычага под разборный 350грн, и его хватит минимум на 50тыс\км .
Сб авг 13, 2016 8:34
Как по мне, лучше сделать шаровые съемные, на болтах, чтобы не приваривать постоянно, хотя и разборные, тоже вариант.
Вс авг 14, 2016 8:15
Автомобиль: QQ613
Если по бокам рычага,напротив шаровой ,приварить две Г-образные шпильки и прикрепить на них снизу .гайками пластинку металла , получится подобие струбцины. Между этой пластинкой и основанием шаровой нужна еще одна с отверстием диам. 40 мм и прорезью от центра к краю. Таким образом шаровая будет прижата снизу к рычагу. Шаровые можно будет менять не снимая рычаг.
Вс авг 14, 2016 10:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 52  След.
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42373
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12377
Ср мар 18, 2015 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12517
Вт июл 23, 2013 11:15
