Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: M11
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
яков12 писал(а):
... во первых на этой подвеске есть изумительный фирменный стук,это когда аморт идёт на отбой.Есть практически у всех,в особенности у кого стоит всё якобы ''родное и рабочее''.
И второй момент,лёгкий стук,напоминает стук нерабочего(стучащего аморта), есть тоже практически у всех, у кого стоит родное ... под названием опорный подшипник.
Как он может стучать? Он же зажат пружиной!
Если таки стучит, на что его менять? От чего подходит?
Вт апр 19, 2016 9:32
Да вот так может и уверяю стучит,проверено лично.
Вт апр 19, 2016 9:37
Автомобиль: M11
Замена на подшипники от Mitsubushi решает вопрос?
Вт апр 19, 2016 23:04
Да решает,но стойки и отбойники тоже придётся менять ибо там шток на 18мм.
Ср апр 20, 2016 7:49
Автомобиль: M11
А подскажите ещё по рулевой рейке. Я на Драйве видел, что Вы в рейку вставляли втулки от Оки. Они для Кимо подойдут? Или у Джагги другая рейка?
Ср апр 20, 2016 16:55
Fisher писал(а):
У меня ASM - шток 18 мм.
Да? :o Ну и какие подшибники стоят-то?Да пыльники с отбойниками?
Наверно подойдут,да такая же самая рейка,а если и не такая то уж точно похожая.Но на самом деле там нужно рейку снимать и менять действительно втулку,это если действительно делать.
Ср апр 20, 2016 21:40
Автомобиль: M11
Подшипники родные, пыльники с отбойниками от QQ-шки.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 20, 2016 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг
Ср апр 20, 2016 21:57
Интересно как ты ездишь-то со штоком в 18мм и диаметром родных подшибников в 20мм я не понимаю.А ты ещё про звуки спрашиваешь)))
Чт апр 21, 2016 12:54
Автомобиль: M11
А я понимаю. В чашке и опоре отверстие под стоковый подшипник. Он не должен там болтаться, даже если у амортизатора шток 10 мм.
До замены амортизаторов стояли стоковые с 20мм штоком - звуки были такие же.
Попробовал схематически отразить на рисунке.
Хотя, могу и ошибаться.
Ну а подшипники от Митсу (спасибо, яков12), конечно же закажу :)
Опорный подшипник.jpg [ 30.42 КБ | Просмотров: 4206 ]
Чт апр 21, 2016 15:29
Всё равно не понимаю,ну не будет он болтаться,но шток-то болтаться будет по любому,а заодно и изменять развал как ему вздумается.
Последний раз редактировалось grandfather Чт апр 21, 2016 19:47, всего редактировалось 1 раз.
ПРАВИЛА ФОРУМА III. 6.
Чт апр 21, 2016 19:45
Автомобиль: M11
Шток намертво прикручен к опоре. Он не болтается, центрируется верхней чашкой, вставленной в опору. И при повороте руля шток неподвижен, крутится корпус стойки.
Пт апр 22, 2016 9:40
А какая разница :-)
Шток да прикручен,но верх пружины вставляется в чашку,туда же с другой стороны подшибник,эта вся конструкция обязательно будет играть и стучать с этими 2мм отсутствующими.
Пт апр 22, 2016 17:37
Автомобиль: M11
Возможно и так, но до замены у меня стояли родные амортизаторы с 20мм штоком, стук был. После замены он не изменился, т.е. хуже не стало.
Сб апр 23, 2016 11:14
Автомобиль: M11
А знает кто-нибудь, если не снимая с машины открутить гайку переднего амортизатора и достать верхнюю чашку, чтобы шайбу подложить, ничего не отвалится? Назад реально будет собрать?
Хочу попробовать, но опасаюсь, что назад не соберу! :)
Пн апр 25, 2016 14:21
Не делай,вытаскивая чашку так,оторвёшь резинку.А даже если не оторвёшь,обратно не засунешь пока не разберёшь стойку.
Пн апр 25, 2016 14:28
как проверить стучит ли опорный подшипник передней стойки?
Вт май 17, 2016 10:40
Ровная дорога,относительно ровная),мелкие неровности на дороге,трещины,выбоины,не большая скорость авто,стук будет как барабанная дробь в такт каждому движению штоков амортизаторов.
Звук один в один точно такой же как при стучащем амортизаторе.
И стучит не сам подшибник а то место где он стоит,сам он стучать не может в принципе.
Вт май 17, 2016 18:20
вот и у меня сравнительно по ровной дороге булькает справа что то, хотя ходовики ничего не нашли
Вт май 17, 2016 20:00
И не найдут))))чтобы убедится что это оно,я ставил обратно сток аморты+сток подшибники+сток пыльники.
Вт май 17, 2016 21:42
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Опорный подшипник,как правило не стучит.Он пластмассовый.Стучать может аморт,либо его крепления,либо крепление опоры.А подшипник бывает,что туго воащается.Проверено мною.Менял подшипник на новый,а стук не исчезал.
Чт май 19, 2016 8:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9390
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
37965
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68455
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
