Посторонние звуки в наших машинах
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
яков12 писал(а): ... во первых на этой подвеске есть изумительный фирменный стук,это когда аморт идёт на отбой.Есть практически у всех,в особенности у кого стоит всё якобы ''родное и рабочее''. И второй момент,лёгкий стук,напоминает стук нерабочего(стучащего аморта), есть тоже практически у всех, у кого стоит родное ... под названием опорный подшипник. Как он может стучать? Он же зажат пружиной! Если таки стучит, на что его менять? От чего подходит?
| Вт апр 19, 2016 9:32 |
яков12
Да вот так может и уверяю стучит,проверено лично.
| Вт апр 19, 2016 9:37 |
Fisher
Автомобиль: M11
Замена на подшипники от Mitsubushi решает вопрос?
| Вт апр 19, 2016 23:04 |
яков12
Да решает,но стойки и отбойники тоже придётся менять ибо там шток на 18мм.
| Ср апр 20, 2016 7:49 |
Fisher
Автомобиль: M11
А подскажите ещё по рулевой рейке. Я на Драйве видел, что Вы в рейку вставляли втулки от Оки. Они для Кимо подойдут? Или у Джагги другая рейка?
| Ср апр 20, 2016 16:55 |
яков12
Fisher писал(а): У меня ASM - шток 18 мм.
Да?  Ну и какие подшибники стоят-то?Да пыльники с отбойниками? Fisher писал(а): Они для Кимо подойдут? Или у Джагги другая рейка? Наверно подойдут,да такая же самая рейка,а если и не такая то уж точно похожая.Но на самом деле там нужно рейку снимать и менять действительно втулку,это если действительно делать.
| Ср апр 20, 2016 21:40 |
Fisher
Автомобиль: M11
Подшипники родные, пыльники с отбойниками от QQ-шки.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 20, 2016 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг
| Ср апр 20, 2016 21:57 |
яков12
Интересно как ты ездишь-то со штоком в 18мм и диаметром родных подшибников в 20мм я не понимаю.А ты ещё про звуки спрашиваешь)))
| Чт апр 21, 2016 12:54 |
Fisher
Автомобиль: M11
А я понимаю. В чашке и опоре отверстие под стоковый подшипник. Он не должен там болтаться, даже если у амортизатора шток 10 мм. До замены амортизаторов стояли стоковые с 20мм штоком - звуки были такие же. Попробовал схематически отразить на рисунке. Хотя, могу и ошибаться. Ну а подшипники от Митсу (спасибо, яков12), конечно же закажу
Опорный подшипник.jpg [ 30.42 КБ | Просмотров: 4197 ]
| Чт апр 21, 2016 15:29 |
яков12
Всё равно не понимаю,ну не будет он болтаться,но шток-то болтаться будет по любому,а заодно и изменять развал как ему вздумается.
Последний раз редактировалось grandfather Чт апр 21, 2016 19:47, всего редактировалось 1 раз.
ПРАВИЛА ФОРУМА III. 6.
| Чт апр 21, 2016 19:45 |
Fisher
Автомобиль: M11
Шток намертво прикручен к опоре. Он не болтается, центрируется верхней чашкой, вставленной в опору. И при повороте руля шток неподвижен, крутится корпус стойки.
| Пт апр 22, 2016 9:40 |
яков12
А какая разница  Шток да прикручен,но верх пружины вставляется в чашку,туда же с другой стороны подшибник,эта вся конструкция обязательно будет играть и стучать с этими 2мм отсутствующими.
| Пт апр 22, 2016 17:37 |
Fisher
Автомобиль: M11
Возможно и так, но до замены у меня стояли родные амортизаторы с 20мм штоком, стук был. После замены он не изменился, т.е. хуже не стало.
| Сб апр 23, 2016 11:14 |
Fisher
Автомобиль: M11
А знает кто-нибудь, если не снимая с машины открутить гайку переднего амортизатора и достать верхнюю чашку, чтобы шайбу подложить, ничего не отвалится? Назад реально будет собрать? Хочу попробовать, но опасаюсь, что назад не соберу!
| Пн апр 25, 2016 14:21 |
яков12
Не делай,вытаскивая чашку так,оторвёшь резинку.А даже если не оторвёшь,обратно не засунешь пока не разберёшь стойку.
| Пн апр 25, 2016 14:28 |
MAKAFECUK
как проверить стучит ли опорный подшипник передней стойки?
| Вт май 17, 2016 10:40 |
яков12
Ровная дорога,относительно ровная),мелкие неровности на дороге,трещины,выбоины,не большая скорость авто,стук будет как барабанная дробь в такт каждому движению штоков амортизаторов. Звук один в один точно такой же как при стучащем амортизаторе. И стучит не сам подшибник а то место где он стоит,сам он стучать не может в принципе.
| Вт май 17, 2016 18:20 |
MAKAFECUK
вот и у меня сравнительно по ровной дороге булькает справа что то, хотя ходовики ничего не нашли
| Вт май 17, 2016 20:00 |
яков12
MAKAFECUK писал(а): хотя ходовики ничего не нашли И не найдут))))чтобы убедится что это оно,я ставил обратно сток аморты+сток подшибники+сток пыльники.
| Вт май 17, 2016 21:42 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
MAKAFECUK писал(а): как проверить стучит ли опорный подшипник передней стойки? Опорный подшипник,как правило не стучит.Он пластмассовый.Стучать может аморт,либо его крепления,либо крепление опоры.А подшипник бывает,что туго воащается.Проверено мною.Менял подшипник на новый,а стук не исчезал.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Чт май 19, 2016 8:09 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68451 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9380 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7343 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
37942 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
