Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 134  След.
Кому интересно, началась проблема завоздушивания печки, постоянно. Проблема с крышкой радиатора, на 2 клапанах резина набухла, так что система при остывании ОЖ не "отсасывала" с расширительного бачка ОЖ. Купил и поставил крышку Gates RC127, полностью подходит на авто. Даже есть маленький +, это то что клапан крышки рассчитан на давление 0,9 бара, так что системе легче будет и радиатор не будет потеть.
Чт фев 11, 2016 20:46
Ага. И риск вскипятить двигатель выше.
Вт фев 16, 2016 7:26
Чем выше давление, тем выше точка закипания жидкости.
При стандартных 1,25 очка давления в системе охлаждения, антифриз закипает при 110-115 градусах.
А при давлениии 0,9 он когда закипит?
Ср фев 17, 2016 10:24
Клапан на крышке радиатора не может стать причиной закипания :buba:
Необходимо ещё и наличие кучи неисправностей системы охлаждения .
Выживший мальчик Валера 56+
Ср фев 17, 2016 13:00
у нас крышка на 1.1
Ср фев 17, 2016 17:10
grandfather писал(а):
Клапан на крышке радиатора не может стать причиной закипания.
Еще как может.
На моем бывшем Пассате В3 с мотором 1,8 RP как то заклинил клапан в крышке расширительного бачка.
Там РБ подключен байпасом к малому кругу и жижа через него циркулирует всегда, исключая завоздушивание системы.
Схема намного лучше, чем в Кимо и в "Джапанских" автомобилях.
Искать крышку было некогда, я ее просто накинул сверху на бачок и поехал.
Было лето, жара, пробки. Принудительный обдув радиатора срабатывал как положено.
И вдруг слышу забулькало в бачке. Смотрю на приборы, температура резко поперла вверх.
Сразу понял, что антифриз закипел. Печку на полную и тапку в пол. Обошлось без последствий.
Антифриз был синий Маннол.
По букварю, при атмосферном давлении смесь этиленгликоля с водой 50/50 кипит при 105-110 градусах.
При давлении 1,25 очка кипит при температуре 120-125 градусов.
Чт фев 18, 2016 11:11
... заклинил клапан в крышке расширительного бачка....
Не нужно путать тёплое с мягким! :buba:
Чт фев 18, 2016 17:55
В машинах, где расширительный бачок включен байпасом к малому кругу, клапан сброса давления находится в крышке РБ.
В машинах, где РБ с одним входом/выходом, когда горячая жижа сбрасывается в него из радиатора, а при остывании засасывается обратно, сбросник находится в крышке радиатора.
Но суть у них одна, не дать создаваться давлению выше определенного предела в системе охлаждения.
Ср фев 24, 2016 9:12
Сообщение на холодную включаются вентиляторы
Мужики подскажите на холодную включаются вентиляторы ОЖ, Датчик температуры ОЖ заменил, что может быть. А вчера машину завел, через минуту заглушил и потом включились вентиляторы. Что может быть?
Вс апр 24, 2016 13:14
Автомобиль: QQ613
Ошибка, даже если не высвечивает. На диагностику-удалять.
Пн апр 25, 2016 13:45
Сообщение двигатель вентилятора радиатора
всем привет! сегодня случилась неприятность - на моей кимохе "замер" один из вентиляторов на радиаторе. второй работает. подскажите какой там двигатель стоит, покупать в сборе всю конструкцию мало удовольствия, денег нормально стоит.
Ср июн 22, 2016 11:39
Сообщение Re: двигатель вентилятора радиатора
На Амулет подходит вентилятор от Ваза, может и на кимо станет.
Ср июн 22, 2016 16:06
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Для начала разбери и посмотри.Найди причину почему остановился.Может фигня какая-то,а ты будеж гатить большие бабки за вентиляторы.
Ср июн 22, 2016 17:21
Встает он в основном из за износа щеток.
А конструкция там неразборная.
Хотя находились рукастые граждане, которые развальцовывали корпус, меняли щетки и завальцовывали его обратно.
Чт июн 23, 2016 10:49
Автомобиль: kimo 2007
Сообщение Проблема с печкой.
Включаю обогрев а воздух дует холодный. Какие обороты ни давай. Начинает дуть горячим когда нос поднимается, едешь в горку. Как выровнялся - пошел опять холодный. Официалы первый раз такое слышат. Есть идеи? Может опыт? Любая инфа для размышлений.
Вс сен 11, 2016 2:20
помпа наверно или воздушная пробка в системе!
Вс сен 11, 2016 7:09
Ну пробки выгонял как только мог (в прошлом году менял радиатор). И грела тогда. А потом зимой показалось что несильно греет. И вот совсем никак.
А что с помпой то связано?
Вс сен 11, 2016 18:32
Может стоит, для начала, заслонку глянуть?
Вс сен 11, 2016 22:37
Не понял какую заслонку. Да и если есть проблема с какой-то заслонкой, то горячего воздуха вообще бы не было. А он есть, но только тогда когда машина поднимает нос.
Вт сен 13, 2016 2:16
Так это антифриза значит мало, до печки не доходит.
У меня в морозы бежит антифриз через пластик радиатора.
В минус 30 уходит литр на 2000 км, в минус 20 уходит литр на 5000 км. Летом вообще не уходит.
Так вот, как печка задула холодным воздухом, так я понимаю, что в бачке сухо и нужно доливать.
Воздушную пробку из печки выгоняю незатейливым способом, на второй передаче прохватываю пару минут, держа обороты выше 3000 об/мин. Скорость при этом будет слегка за 40 км/ч.
Как только теплом из печки задуло, процедуру завершаю.
Вт сен 13, 2016 7:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50490
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
98988
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
