Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
Сообщение Re: Центральный замок
Там рычажная механика и сервопривод (соленоид) с контактной группой.
Вскрой дверную филенку, сбрось тяжки, сними замок, промой механизм замка солярой или керосином и смажь, а сервопривод вычисти от пыли, грязи и пролей подвижные части силиконовой смазкой. 8-)
Выживший мальчик Валера 56+
Чт мар 31, 2016 9:21
Автомобиль: Джаги
Сообщение Помогите с установкой сигнализации
Всем доброго дня.
Возникла проблема по подключению дополнительной сигнализации.
Не могу найти точки подключения центрального замка, он же родная сигнализация.
Нужно, что установленная сигнализация управляла центральным замком, где найти эти провода? Подскажите пожалуйста.
И еще один вопрос, можно ли настроить родную сигнализацию на закрывания цз при включении зажигания, ну или через какое-то время?
Всем за ранние огромное спасибо, буду благодарен за любую инфу. А то уже перелопатил всю сеть аж до самых штатов :)
Чт апр 28, 2016 13:48
Сообщение Re: Помогите с установкой сигнализации
Блок ВСМ под водительским сиденьем
Разъём BCM А маленький
А3-концевик дверей
А6 концевик багажника
Остчёт идёт от провода антенны который просто болтается он под номером А1,верхний ряд,правая сторона(лицом к разъёмама)
Разъём ВСМ В большой
В25-левый указатель поворотов
В13-правый указатель поворотов
В4-центральный замок(провод управления,у нас однопроводная система)
В1-В14
В15-В16
В22-В23
В17-В18 стеклоподъёмники
В5,В6,В19 +12В через пред SF3 на 30А
В20 +12В через пред F17 на 10А,его же надо подключить минуя замок зажигания,для срабатывания стёкл на закрытие.
Осчёт в разъёме надо вести слева-снизу.
Родную сигнализацию не настроишь.
Чт апр 28, 2016 23:40
Автомобиль: Джаги
Огромная благодарность за ценную инфу.
Жалко родную настроить нельзя :( Китайцы - жлобы :%)
Пт апр 29, 2016 11:54
Сообщение Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
Доброго дня, Товарищи!
Очень нужна консультация по электронике Кимо.
Зимой из-за оторвавшегося генератора (спасибо яме на дороге), вышел из строя блок BCM. Некоторое время ездили без него, хотя по словам специалистов она даже завестись не должна была.
Недавно заменили блок, но возникла проблема. Не работает ЦЗ от штатного брелка и стеклоподъемники. В сервисе сказали, что необходима процедура "привязки" нового блока (именно блока, не ключа к блоку), но как ее провести нет полной информации.
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией и сможет подсказать что делать.
Заранее благодарю за любые ответы.
Ср май 11, 2016 16:59
Ну а сигналка-то работает?
Чт май 12, 2016 14:29
Всем привет, подскажите кто знает, есть у меня 2 ключа и оба стали плохо срабатывать, иногда по 5 минут тыкаю чтоб открыть или закрыть машину.
Сб май 14, 2016 22:28
Сообщение Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
На попередній сторінці я писав, як свої ключі поремонтував. Симптовми були такі ж. Пропаяв резонатори - і досі все Ок.
Пт май 27, 2016 13:04
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сергей СПАСИБО! после про пайки начал закрываться замок пропаял ножки на открытие всё нор. открываю и закрываю с квартиры всё класс ! На установленную самим сигналку не включаю опасно моргают туманки ночью можно получить по машине а база теперь работает ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Ср сен 07, 2016 18:55
Автомобиль: Chery Jaggy
Сообщение Нужна распиновка разъёмов коробки под водит сиденьем
Нужна схема или может кто подскажет какой провод выходит на подсветку. Проблема в следующем когда включаю габариты начинает клацать реле стекло подъёмника задней правой двери. При выключенном зажигании может не выключаться подсветка приборов или самопроизвольно включаться.
Пт дек 01, 2017 0:00
Сообщение Приборная панель самопроизвольно подсвечивается
Попала влага на малый разъём блока под сиденьем, теперь подсветка приборов самопроизвольно может включаться и дергается правый задний стекло подъёмник.
Разъём почистил и высушил, ничего не помогло. Может у кого есть схема на CONTROL MODULE- BODY S21-3600030
Последний раз редактировалось Jaggy 2008 Сб дек 02, 2017 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 02, 2017 10:11
Сообщение Re: Приборная панель самопроизвольно подсвечивается
неужели нет схемы на
Screenshot_2017-12-02-20-31-05.png [ 223.78 КБ | Просмотров: 5231 ]
Сб дек 02, 2017 21:35
А вы смотрели в мануале по машине?Там должно быть.
Вот ссылка. Смотрите viewtopic.php?f=24&t=7040
Вс дек 03, 2017 6:05
Прописать ключ в штатном центральном замке можно таким образом вставляешь ключ в замок зажигания не включая зажать кнопку закрытия замков и держать пока светодиод на ключе не перестанет моргать, потом отпускаем включаем зажигание и зажимаем кнопку закрытия замков до момента пока не перестанет мигать светодиод на ключе выключаем зажигание после проверяем работу замка с кнопки на ключе
Сб янв 20, 2018 21:24
Автомобиль: jaggi
Нужна помощь накрылся привод водительской двери на 4 провода поиск пока без результатный . Купил новый привод а он на 5 концов пробовал прилепил не работает.
Вт июл 09, 2019 19:59
Может б/у поискать?
Пн июл 15, 2019 23:14
Автомобиль: Chery jaga 613
Сообщение Re: Вопрос по иммобилайзеру
Artem_Gun писал(а):
Если сесть в машину, закрыться с помощью кнопки на ключе, то ты ее не заведешь. НО: я езжу с закрытыми дверьми на замок, а закрываю его путем нажатия на "солдатик" замка. Замки закрываются на всех 4-х дверях, а машина под охрану не берется.
Я новичок.
За рулём два дня.
Поменяла батарейки в ключе . Случайно нажала кнопку закрытия дверей.
Машина теперь не заводится :(
Даже на первое деление.
Что делать????
Дома есть второй ключ без батареек
Ср окт 16, 2019 10:40
В теме есть ответ.
Если вкратце, то нужно вставить ключ в замок зажиг, вкл зажиг,но стартером не крутить. Нажать на кнопку откр - закр и держать сек 15-20. Так осуществляется привязка ключа. По-моему так.
Ср окт 16, 2019 10:51
Varelik писал(а):
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:brelok_kljucha_zazhiganija_signalizacija
Процедура замены
1. Купить новую, хорошую, батарейку.
2. Вскрыть корпус брелка. Для этого аккуратно поддеть острым ножом или скальпелем верхнюю крышку брелка. С торца брелка, где крепится кольцо для ключей есть небольшое углубление («лыска»), куда удобно вставить нож.
3. Тип батарейки: CR 2032.
Батарейка крепится (поджимается) двумя «усиками» (показаны стрелками), которые перед установкой новой можно слегка отжать, прижимается крышкой. Перед закрытием брелка не забудьте установить на место кольцо. Если вынимали плату из корпуса с силиконовым уплотнением, то после установки в корпус с обратной стороны контролируем чтоб «сисечка» встала в отверстие. Крышку закрываем сдвигом от кольца к эмблеме чери, чтоб не замять боковины силиконового уплотнения.
В большинстве случаев при быстрой и аккуратной замене все работает.
Возможные проблемы.
«Пользовался одним ключом, села батарейка. Заменил батарейку и возникла проблема. При нажатии на кнопки открытия или закрытия авто, лампочка на пульте загорается, а авто ни какой реакции. Второй ключ работает нормально.»
Для решения проблемы есть два способа:
1. Обратиться на СТО.
2.
а. меняем батарейку
б. вставляем ключ в замок зажигания
в. поворачиваем ключ, чтобы зажглись все лампы на панели, но не заводим!
г. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытия двери и ждем около 0,5-1 минуты не отпуская.
д. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован.
Для желающих ознакомится с проблемой подробнее привожу ссылки на украинский форум (спасибо gsm и nudashop за помощь при подготовке.)
viewtopic.php?f=7&t=11665
Российский форум – две темы «штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы.Решения (стр. 25) (СергейУФА, UVO_Ujin, Beard 517 rus и др)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... b224b90ca8
Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... c&start=75
По поводу иммобилайзера см. тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1176312#1176312
Полезная статья: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/? ... cec84#text
зы это для тиго но думаю подойдёт для любой чери
Ср окт 16, 2019 10:55
Автомобиль: jaggi
Это может на тиго тип 2032 батарейка (не путайте на Джаге тип 2016 и их 2 штуки в ключе. )
Ладно я не о том , кнопки управления стёклами ни кто не делал правая задняя у меня не подымает а левая не опускает с управления водителя.
Чт окт 24, 2019 18:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22896
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36539
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
43951
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
