olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Замена жидкости ГУР
Хотите сказать что красное можно смешивать с желтым?
| Вт апр 19, 2016 11:01 |
Алex@ner
Если класс жидкости один, то можно. Для уверенности можно отдельно смешать новое и старое масло в емкости(бутылке) и посмотреть, что произойдёт. Если произойдет выпадание осадка или свернётся, помутнеет, тогда звиздец!
| Вт апр 19, 2016 13:22 |
olezha7020
так можно и не увидеть, мне говорили что может при работе вспениваться, а это не хорошо.
| Вт апр 19, 2016 14:29 |
Алex@ner
У меня не вспенивается. Я вообще хотел брать полусинь или синь. ПРодавец меня отговорил, т.к. класс другой. И их смешивать нельзя. В мануале написано вид жидкости ГУР - ATF Dexron III. Я купил именно такую. Это минералка. По цвету вообще не парился. Купил, заменил и забыл. Всё просто.
| Вт апр 19, 2016 14:43 |
Алex@ner
| Вт апр 19, 2016 14:57 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Крестовина рулевого вала
Поменяли, крестовину и под капотом тоже( она 16 мм, хотя под рулем 15 мм, пришлось возвращать и менять в магазине). Поставил Toyo 1640. Вот только после замены руль туже стал(проехал пока 5 км), на поворотах возвращается, это нормально, что туже или опять менять?
| Сб май 07, 2016 17:34 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Прошу обратить особое внимание одноклубников (и не только).Износ крестовин на наших машинах минимальный(незначительный).Потому-что гидрач стоит.Соответственно,если люфт или стуки,то надо смотреть наконечники лультяг или саму рейку.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Сб май 07, 2016 19:09 |
geha114
Крестовина быстро изнашивается, если порват пыльник резиновый, на неё летит вода из-под колеса.
| Сб май 07, 2016 19:25 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
А допустим что не порван пыльник?Что тогда?
| Сб май 07, 2016 19:48 |
geha114
Тогда у вас новая машина!  Пыльник не долговечен, а на самой крестовине сальников нет.
| Сб май 07, 2016 21:20 |
Народ, застучала наконец-то наружная крестовинка)))), попытался сегодня добраться до нее, и не смог снять муфту пассивной безопасности рулевого вала - с верхнего шлица она сама соскочила, а с нижнего - никак (я ж так понимаю - снять эту муфту, потом отпустить болт на шлицах вала, который в рейку заходит, и потом наружная крестовина с пром. валом достается со стороны капота???). Прилагать усилие особо не стал, решил сначала спросить!!!
| Вс май 08, 2016 19:22 |
geha114
Богдан75 писал(а): . Прилагать усилие особо не стал, решил сначала спросить!!! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=50802 Своими словами: саму муфту раскручивать не надо, открути болт соединения выше муфты и болт ниже муфты, по шлицам продвинь вниз, верх снимется, потом вверх по шлицам, снимется муфта с крестовиной, после под капот. Если не хочет сниматься со шлицов, попробуй ВД-40 или разжать часть,которая сверху на шлицы одевается (там прорезь есть). Болты стяжные полностью вынимай.
| Вс май 08, 2016 20:41 |
ай каласс, с фотками!!! СпАсиБо!!!!!))))))
| Пн май 09, 2016 16:30 |
Я только на рулевом валу откручивал болт, потом туда/сюда рулем и крепление сползало, потом под капотом. Только под рулем сорвало резьбу, когда обтягивал,пришлось ставить длиннее болт и гайку с капролоновой вставкой. Крестовину брал дороже, чем от Ваза, тк она уже в магазине какая-то недоделанная, и чтобы не лезть туда через 500км.
| Пн май 09, 2016 19:14 |
olezha7020
И как ты ее снял, если там еще пыльник стоит?
| Пн май 09, 2016 19:58 |
пыльник не мешает. Он вытягивается в салон вместе с карданчиком
| Пн май 09, 2016 22:53 |
olezha7020
у меня пыльник прикручен к кузову, не знаю как он может вытягиваться просто так.
| Вт май 10, 2016 16:12 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
а с какой стороны он прикручен к кузову? не могу добраться до места крепления. пыльник уже почти в хлам.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Пт май 13, 2016 11:24 |
С внутренней стороны гайки видно под шумкой...
| Пт май 13, 2016 15:38 |
Снял кардан рулевого, но при выбивании чашек крестовины погнулись вилки, куда эти крестовины прессуются, в итоге ушла соосность и на вилках да и сами "уши" какие -то овальные...в итоге две новые крестовины испортил, но поставить так и не удалось...Так вот собственно вопрос: наш нижний карданчик в сборе, тот, который без муфты, от каких машин еще подходит (вроде Тиговский один в один по фото), потому что на Истар карданы продаются только в сборе с муфтой и двумя крестовинками...
| Пн май 23, 2016 13:55 |
0915BT |
311 |
64959 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17219 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104171 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
