Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Сайлентблоки задних рычагов
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов
вот нашел отдельно сайлентблок верхнего рычага B11-2919030/40.
Сб май 07, 2016 13:23
По указанному коду пробивается рычаг задний верхний
Сб май 07, 2016 14:53
не знаю даже, код полностью вводили? у меня находит сайлентблок. вот для примера, http://autoparts.prom.ua/p20106140-sajl ... chaga.html
Вс май 08, 2016 9:57
Номер по каталогу: B11-2919030, B11-2919040
Разве бывают левый и правый сайлентблок? Это коды 30- левый рычаг, 40- правый, смотрел по оригинальному каталогу.
Вс май 08, 2016 17:47
по рычагам да, а сайлентблок нужно вбивать именно так B11-2919030/40.
Вс май 08, 2016 18:08
Видел я такой сайлент от фебеста, фуфло полное и юбки нет, а она должна там быть. Он просто по размерам подходит, а сделан для хонды, обратите внимание на металлические вставки в центре, он очень жесткий. А рычаг там должен крутиться с большой амплитудой на этих сайлентах. От ваза втулки гораздо лучше и по резине и по функционированию.
Но зато эти сайлентблоки хорошо встают в нижний короткий рычаг. Вот номер оригинала от хонды 52395-S5A-004. А вот такие JDO252012 я ставил в нижние короткие рычаги.
Пн май 09, 2016 16:48
поменяли мне сайленты в заднем кулаке, хотел сделать развал, а развальный болт закис в сайлентблоке, что можно сделать? разрезать и менять сайлент вместе с болтом?
Пт сен 02, 2016 17:27
Именно так, перед установкой, болт смазать 158- смазкой(синяя) сайлентблок подходит с Эпики, номер не помню, с тяги схождения.
Пт сен 02, 2016 20:31
А болт тоже с эпики подходит?
Пт сен 02, 2016 23:55
За болт не скажу, родной заказывал на Экзисте, 7гривен стоил, $=8.
Сб сен 03, 2016 0:13
понял, спасибо
Сб сен 03, 2016 13:46
Я болты в экзисте брал, качество хорошее, а вот шайбы не теряйте, их похоже нет отдельно. Смазать можно графиткой обычной, чтобы в будущем не закипело и гаку надо с капроновой вставкой, от ваза подойдет.
Однако не вижу смысла делать развал если вы только сайлентблоки меняли, там ничего не может уйти, только если новые сайлентблоки совсем кривые. Я менял из-за того что развальные сайлентблоки оторвались от рычагов.
Сб сен 03, 2016 17:04
я тоже думал не уходит, но после того как начало жрать середину колеса поехал на развал, а там не очень хорошая картина.
Вс сен 04, 2016 9:21
Сообщение Re: Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
uz-ua писал(а):
geha114 писал(а):
Сайлент Febest CHAB-004 от тяги сходразвальной 96440041(шевроле эпика), стоит на экзисте 130 гривен.
Спасибо огромное за ответы!!!
пока поставил новые рычаги(дорого мля) срочно нужна была машина.
Старые забрал, бум пробовать менять пусть лежать на запас)))
Сделаю замену на аналог постараюсь сфоткать и выложить.
Извиняюсь за наглость, а можна их у Вас одолжить на время для подбора? А то у меня аналогичная ситуация.
Вс сен 04, 2016 9:35
В личку напиши, тогда на почту ему уведомление придёт, а то уже его сообщению 2 года почти.
Вс сен 04, 2016 11:30
Zerocool писал(а):
Насколько я понимаю это сайлентблок HAB-018 фирмы FEBEST и предназначен для заднего рычага HONDA CIVIC и т.д. Хотелось бы получить уточнение что за юбки на наружной обойме у наших родных? На мой взгляд если размеры совпадают, то должен стать и ходить нормально. Люди умудряются восьмёрочные резинки от амортизатора втулить без наружной обоймы и ничего. Если этот сайлент идеально подходит это серьёзный прорыв. Тема обсуждается давно и решения до этого никто не находил. Поэтому резюмируя высказанное, хотелось бы подробностей, а лучше фото, хотя бы установленных сайлентов. Заранее благодарю.
Кто нибудь ставил эти сайлентблоки в рычаги B11-2919030, B11-2919040? Может есть другие варианты?
Вс сен 18, 2016 3:45
А какой код этих рычагов?
Вс сен 18, 2016 4:12
Я ставил, на одну сторону. Вариант с втулками от ВАЗ 2108 намного лучше и юбки там есть. Стоят на другой стороне. Только внутренние обоймы ни в коем случае не выпрессовывать. Просто выжечь сайлентблок, и запрессовать втулку.
Пн сен 19, 2016 17:27
Если нижних, B11-2919020. Рекомендую Chery SPMS, там все коды есть с картинками.
Пн сен 19, 2016 17:51
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
inko писал(а):
Подскажите от чего подходят сайлентблоки задних верхних рычагов (там их 4)? Оригинальных отдельно в продаже нет.
IMAG0100.jpg [ 686.37 КБ | Просмотров: 4248 ]
Сб окт 22, 2016 14:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пн фев 18, 2013 12:10
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пн янв 14, 2013 22:20
Игорюня Перейти к последнему сообщению
