Сайлентблоки задних рычагов
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Сайлентблоки задних рычагов
вот нашел отдельно сайлентблок верхнего рычага B11-2919030/40.
| Сб май 07, 2016 13:23 |
geha114
По указанному коду пробивается рычаг задний верхний
| Сб май 07, 2016 14:53 |
olezha7020
не знаю даже, код полностью вводили? у меня находит сайлентблок. вот для примера, http://autoparts.prom.ua/p20106140-sajl ... chaga.html
| Вс май 08, 2016 9:57 |
geha114
Цитата: Номер по каталогу: B11-2919030, B11-2919040 Разве бывают левый и правый сайлентблок? Это коды 30- левый рычаг, 40- правый, смотрел по оригинальному каталогу.
| Вс май 08, 2016 17:47 |
olezha7020
по рычагам да, а сайлентблок нужно вбивать именно так B11-2919030/40.
| Вс май 08, 2016 18:08 |
dimondee
Видел я такой сайлент от фебеста, фуфло полное и юбки нет, а она должна там быть. Он просто по размерам подходит, а сделан для хонды, обратите внимание на металлические вставки в центре, он очень жесткий. А рычаг там должен крутиться с большой амплитудой на этих сайлентах. От ваза втулки гораздо лучше и по резине и по функционированию. Но зато эти сайлентблоки хорошо встают в нижний короткий рычаг. Вот номер оригинала от хонды 52395-S5A-004. А вот такие JDO252012 я ставил в нижние короткие рычаги.
| Пн май 09, 2016 16:48 |
olezha7020
поменяли мне сайленты в заднем кулаке, хотел сделать развал, а развальный болт закис в сайлентблоке, что можно сделать? разрезать и менять сайлент вместе с болтом?
| Пт сен 02, 2016 17:27 |
geha114
olezha7020 писал(а): поменяли мне сайленты в заднем кулаке, хотел сделать развал, а развальный болт закис в сайлентблоке, что можно сделать? разрезать и менять сайлент вместе с болтом? Именно так, перед установкой, болт смазать 158- смазкой(синяя) сайлентблок подходит с Эпики, номер не помню, с тяги схождения.
| Пт сен 02, 2016 20:31 |
olezha7020
А болт тоже с эпики подходит?
| Пт сен 02, 2016 23:55 |
geha114
За болт не скажу, родной заказывал на Экзисте, 7гривен стоил, $=8.
| Сб сен 03, 2016 0:13 |
olezha7020
понял, спасибо
| Сб сен 03, 2016 13:46 |
dimondee
Я болты в экзисте брал, качество хорошее, а вот шайбы не теряйте, их похоже нет отдельно. Смазать можно графиткой обычной, чтобы в будущем не закипело и гаку надо с капроновой вставкой, от ваза подойдет. Однако не вижу смысла делать развал если вы только сайлентблоки меняли, там ничего не может уйти, только если новые сайлентблоки совсем кривые. Я менял из-за того что развальные сайлентблоки оторвались от рычагов.
| Сб сен 03, 2016 17:04 |
olezha7020
я тоже думал не уходит, но после того как начало жрать середину колеса поехал на развал, а там не очень хорошая картина.
| Вс сен 04, 2016 9:21 |
Сергей
 Re: Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
uz-ua писал(а): geha114 писал(а): Сайлент Febest CHAB-004 от тяги сходразвальной 96440041(шевроле эпика), стоит на экзисте 130 гривен. Спасибо огромное за ответы!!! пока поставил новые рычаги(дорого мля) срочно нужна была машина. Старые забрал, бум пробовать менять пусть лежать на запас))) Сделаю замену на аналог постараюсь сфоткать и выложить. Извиняюсь за наглость, а можна их у Вас одолжить на время для подбора? А то у меня аналогичная ситуация.
| Вс сен 04, 2016 9:35 |
geha114
Сергей писал(а): Извиняюсь за наглость, а можна их у Вас одолжить на время для подбора? А то у меня аналогичная ситуация. В личку напиши, тогда на почту ему уведомление придёт, а то уже его сообщению 2 года почти.
| Вс сен 04, 2016 11:30 |
Сергей
Zerocool писал(а): Насколько я понимаю это сайлентблок HAB-018 фирмы FEBEST и предназначен для заднего рычага HONDA CIVIC и т.д. Хотелось бы получить уточнение что за юбки на наружной обойме у наших родных? На мой взгляд если размеры совпадают, то должен стать и ходить нормально. Люди умудряются восьмёрочные резинки от амортизатора втулить без наружной обоймы и ничего. Если этот сайлент идеально подходит это серьёзный прорыв. Тема обсуждается давно и решения до этого никто не находил. Поэтому резюмируя высказанное, хотелось бы подробностей, а лучше фото, хотя бы установленных сайлентов. Заранее благодарю. Кто нибудь ставил эти сайлентблоки в рычаги B11-2919030, B11-2919040? Может есть другие варианты?
| Вс сен 18, 2016 3:45 |
Сергей
dimondee писал(а): Видел я такой сайлент от фебеста, фуфло полное и юбки нет, а она должна там быть. Он просто по размерам подходит, а сделан для хонды, обратите внимание на металлические вставки в центре, он очень жесткий. А рычаг там должен крутиться с большой амплитудой на этих сайлентах. От ваза втулки гораздо лучше и по резине и по функционированию. Но зато эти сайлентблоки хорошо встают в нижний короткий рычаг. Вот номер оригинала от хонды 52395-S5A-004. А вот такие JDO252012 я ставил в нижние короткие рычаги. А какой код этих рычагов?
| Вс сен 18, 2016 4:12 |
dimondee
Сергей писал(а): Zerocool писал(а): Насколько я понимаю это сайлентблок HAB-018 фирмы FEBEST и предназначен для заднего рычага HONDA CIVIC и т.д. Хотелось бы получить уточнение что за юбки на наружной обойме у наших родных? На мой взгляд если размеры совпадают, то должен стать и ходить нормально. Люди умудряются восьмёрочные резинки от амортизатора втулить без наружной обоймы и ничего. Если этот сайлент идеально подходит это серьёзный прорыв. Тема обсуждается давно и решения до этого никто не находил. Поэтому резюмируя высказанное, хотелось бы подробностей, а лучше фото, хотя бы установленных сайлентов. Заранее благодарю. Кто нибудь ставил эти сайлентблоки в рычаги B11-2919030, B11-2919040? Может есть другие варианты? Я ставил, на одну сторону. Вариант с втулками от ВАЗ 2108 намного лучше и юбки там есть. Стоят на другой стороне. Только внутренние обоймы ни в коем случае не выпрессовывать. Просто выжечь сайлентблок, и запрессовать втулку.
| Пн сен 19, 2016 17:27 |
dimondee
Сергей писал(а): dimondee писал(а): Видел я такой сайлент от фебеста, фуфло полное и юбки нет, а она должна там быть. Он просто по размерам подходит, а сделан для хонды, обратите внимание на металлические вставки в центре, он очень жесткий. А рычаг там должен крутиться с большой амплитудой на этих сайлентах. От ваза втулки гораздо лучше и по резине и по функционированию. Но зато эти сайлентблоки хорошо встают в нижний короткий рычаг. Вот номер оригинала от хонды 52395-S5A-004. А вот такие JDO252012 я ставил в нижние короткие рычаги. А какой код этих рычагов? Если нижних, B11-2919020. Рекомендую Chery SPMS, там все коды есть с картинками.
| Пн сен 19, 2016 17:51 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
inko писал(а): Подскажите от чего подходят сайлентблоки задних верхних рычагов (там их 4)? Оригинальных отдельно в продаже нет.
IMAG0100.jpg [ 686.37 КБ | Просмотров: 4208 ]
| Сб окт 22, 2016 14:42 |
