Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Сообщение Re: Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Сегодня заменил тормозуху. Прокачал тормоза и сцепление. Тормоза стали живее работать. Реакция на нажим ускорилась.
Одному менять жидкость очень не удобно и по времени заняло у меня 2 часа. Метод имеет место быть, если никуда не спешишь.
Фото со старой жидкостью прилагаю.
05052016076.jpg [ 571.77 КБ | Просмотров: 3479 ]
Чт май 05, 2016 14:15
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сегодня тоже заменил, первый раз, машина 2011 г.в. забыл сфоткать, она черная, даже на солнце не просвечивается. Только вот заметил вокруг штуцера переднего левого колеса, чуть мокреет, хотя закручено хорошо, посмотрю еще позже. И залил немного выше максимума, ничего страшного?
Чт май 05, 2016 17:28
Ничего, я тоже залил выше максимума, с тем расчетом, что через недельку прокачаю все тормоза на всякий случай. И доливать не надо будет.
Жидкость на солнце тоже не просвечивается.
Чт май 05, 2016 18:54
Проехал ещё сотку километров Пришлось заново привыкать к педали тормоза. Замена жидкости, лично для меня, стоящие дело!!!!
Чт май 05, 2016 22:18
прошло уже две недели вокруг штуцера сцепления и переднего суппорта так и мокреет, думал может пройдет, но нет. Что можно сделать, менять штуцера, не натянет оно воздуха в систему?
Чт май 19, 2016 8:45
Если педаль не трогать, не насосет воздух, жидкость малёха вытечет.
Чт май 19, 2016 14:35
Так что, только замена штуцеров?
Чт май 19, 2016 16:17
Нужно пробовать, не видя, сложно сказать, если просто разводы, я бы не трогал, если капает, тогда, да. Штуцера редко пропускают, может кто не родной ввернул?
Кстати, следите, чтобы на штуцерах стояли колпачки, иначе вода попадёт в штуцер и резьба ржавеет.
Чт май 19, 2016 17:21
Колпачки все стоят, машина была новая, никто туда до этого не лазил. Не капает, просто мокрое пятно вокруг штуцера.
Чт май 19, 2016 20:40
Забейте, если жидкость не уходит с бачка, ничего страшного. Это может быть след от прокачки, торм. жидкость водой не смывается и долго следы на суппорте остаются.
Чт май 19, 2016 21:00
Такой вопрос - сколько тормозухи надо для полной замены, хватит ли литра? И с прокачкой тормозов понятно, а как прокачивать сцепление? (на сколько помню у нас один бачок и туда и туда).
Пт май 27, 2016 10:12
1 л. хватает, еще и останется. Сцепление прокачивается так же, один нажимает несколько раз и держит, второй откручивает штуцер.
Пт май 27, 2016 12:12
1 л. хватает. Я прокачивал по 10 нажатий на каждом колесе. И три раза сцепление. После прокачки педаль сцепления назад сама не отходит- нужно поднимать её рукой. Бачек один, сеточка снимается.
Пт май 27, 2016 22:33
Сцепление прокачивается по другому, шлангочка на штуцер и в бутылку с жидкостью, открыли, качнули раза 4 и закрыли, готово.
Пт май 27, 2016 22:46
Сообщение Тормозная система, АБС
Во время движения начала загораться "АБС" и "!". После выключения двигателя эти лампочки гаснут, но через минут 10 после завода (во время езды) загораются опять. Перед тем как загорятся лампочки при легком торможении срабатывает АБС. Может кто сталкивался с таким и как это решить? Боюсь "болячка" начнет прогрессировать!
Пт июн 24, 2016 8:35
Сообщение Re: Капризничает АБС
больше всего что колёсные датчики уже выделываются
но если проехал по сильным лужам то тоже может выскакивать ошибки
можно подождать и само пройдёт имхо
Пт июн 24, 2016 8:56
Это продолжается около полугода. Сначала было раз в неделю, а теперь по нескольку раз за поездку. Дождь здесь ни при чем. Раньше похожее было но за неделю начинала гудеть ступица.
Пт июн 24, 2016 9:14
я предположил только. Ну раз так то просканируй на ошибки и узнай какой из датчиков парит мозг.
у меня есть этот сканер хош подъедешь то определим шо и как
Пт июн 24, 2016 9:56
А куда можна подьехать?
Пт июн 24, 2016 11:00
юж борщаговка
пиши в личку
но сёдня вечером я уезжаю
Пт июн 24, 2016 11:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50624
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9699
Вс июн 17, 2018 10:14
