olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Chery E5 RUDY82
И что входит в эту сумму?
| Вт ноя 10, 2015 11:40 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
42500 Начал подтекать антифриз, поехал на офф сервис (авто на гарантии), нашли , поставили хомут на шлангочку возле термостата, долил антифриза до верхней метки, обошлось 170 грн. Покатался 5 дней, открыл капот и... уже на нижней метке!!! Капец! Поехал снова на офф. Нашли снова - прокладка термостата - поменяли по гарантии термостат, итого 61грн за снятие защиты!
| Сб янв 23, 2016 0:40 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
44000т Поменял передние колодки, от суппер пупер производителя  320грн
IMG_20160210_131616.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 3791 ]
| Вт фев 16, 2016 21:33 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
47000 Появился рокот на первой передаче в районе 800-1000 об , чуть дальше(больше оборотов) уже пропадает... Сегодня ездил на Столичку к мастеру-коробочнику, он сел проехал и сказал, что это пока нулевая стадия (начало), пока не страшно, наблюдать... Денег не взяли
| Пт май 13, 2016 20:08 |
Алексей27
Автомобиль: E5
 Re: Chery E5 RUDY82
Интересно!!!! А дальше????
| Пт май 20, 2016 7:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
47200 прострелило выс провод 3 цилиндра. Начала троить, бухтеть в выхлопную, от1700-2000 об дёргаться, загорелся чек. Заменил, всё как рукой сняло...и свечу поменял.
| Пт май 20, 2016 21:37 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Купил направляйку заднего бампера левую... 78грн
IMG_20160521_102512.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 3664 ]
| Сб май 21, 2016 19:59 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Прошёл ТО 50000 у офф. Первоначальная сумма была 1745грн, а дальше вылезли бока... Поменяли резинки стоек стабилизатора(предний), комплект 8шт по 62 грн каждая. Развал 250 Смазка супортов передних 120 грн И что то по мелочи... Короче в итоге вышло 3012грн А так же после замены заднего левого подшипника, писал ранее, появился небольшой вой... И в этот раз выяснили, что хана подшипнику снова, прошёл 10000т, цена нового с установкой 2 тоны  Сказали еще 3-4 тыс пройдёт...
| Сб июл 30, 2016 18:37 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
52000т Съездил в Кириловку, туда-обратно 1900км, особых замечаний нет. На ТО40тыс менял ГРМ, снова начал звенеть какой то из роликов...буду узнавать... Расход получился 10л газа при скорости 120-130 Немножко гонял кондишин... ОТПУСК УДАЛСЯ
| Вс авг 21, 2016 23:56 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Подобрал краску
IMG_20160830_152140.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 3554 ]
| Вт авг 30, 2016 21:45 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Chery E5 RUDY82
RUDY82 писал(а): Вчера тюнингнул ручку КПП, + стала короче А как делал?
| Вс окт 30, 2016 12:16 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
55000км Появилась проблема! На щитке приборов загорелся ключик. Поездив около 100км понял, что на греет печка, на улице -5 (греет, но только если обороты выше 1500), на светофорах дует холодным. Кондишин на вкл реагирует только первый раз и через 10 сек выключается, на повторное включение нет реакции ( даже реле не клацает). Охлаждайка на месте...
| Ср дек 07, 2016 23:15 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Chery E5 RUDY82
У двох знайоих схожа проблема на Skoda-х (октавія і фабія). На холостому холодне повітря а варто дати більші оберти і починає гріти. ИМХО: термостат
| Пт дек 09, 2016 3:04 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
55000 Вот и ко мне всё же подкрался пи..ц, хоть и был виден с далека!))) Зарокотала коробка(скорее всего первичный вал). На офф ~5000 Па АИСе ~3000...записался на ремонт...
| Чт дек 15, 2016 23:24 |
vakylla
 Re: Chery E5 RUDY82
блин, что так с коробкой на Ешке не везёт почти всем? она такая же как писал Jack_Carver и форзе стоит, но там я не слышал что есть проблемы с КПП.
| Пт дек 16, 2016 19:25 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
55000 Отремонтировал свою КПП Снятие установка 1165р Разборка, дефектовка 500р Ремонт 1-й сложности))) 1165р 4 подшипника"Ёта,ТНТ и ФНТ" (2 певички, 2 вторички)+3 сальника(1 первички, 2 полуосей по 85р) 1500р Выжимной 250р Рык пропал, что не может не радовать))) Думал, что а вдруг и эфект тролейбуса пропадет --- не пропал  , ещё и небольшой новый появился Есть ещё один плюс, я нашёл куда девался мой антифриз!!! Маленькая трещина в патрубке (А15-1303711)... Фото прилагается
| Чт дек 22, 2016 23:08 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
55000 Поменял маленький патрубок А15-1303711 (130грн) под помпой, а так же хотел поменять патрубки на и из печки, но , которые купил оказались по качеству хуже тех, что стоят. Подрезал и поставил старые. Так же залил новую охлаждайку TOTAL GLACELF PLUS 3л антифриза на 3л дис.воды. 134грн за 1л А так же добавил присадку в КПП Ревитализант Xado (Хадо) Revitalizant EX120 для МКПП и редукторов (шприц 8мл) XA 10030 330грн Поставил клапана перед бачком S21-1303514 для быстрого прогрева))) 110грн Работа 400 грн  ...П.С. проблема с печкой не изчезла...подумываю о электронасосе перед печкой, вот такой Bosch 0392023004
| Пт янв 13, 2017 23:38 |
vakylla
 Re: Chery E5 RUDY82
давай отталкиваться от того что клапана не дают тепла. они уменьшают время прогрева. если радиатор печки чист и нет где нибудь в укромном месте воздушной пробки, то тепло будет. ищи в этом проблему. я по трассе так в обще печку прикручиваю , в салоне даже не приятно от неё (жары)
| Сб янв 14, 2017 10:58 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
57000 Нарисовалась проблемка. На холодую, при включении зажигания(последнее положение ключа перед стартом движка), когда заканчиваются тесты(все лампочки погасли, кроме давления и чека) начинает лихорадочно блымать ЧЕК, при попытке завести мотор, а не тут то было... Выключаешь зажигание и снова вкл и так несколько раз пока не перестаёт блымать, а потом стартует. Ещё заметил, что при включении зажигания(обычно гудит моторчик в баке), но когда чек блымает , моторчик стартует через раз... Как то так.
| Сб июн 10, 2017 12:38 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
58200 Здох родной акб, время жизни четыре с половиной года...
| Пт авг 11, 2017 21:27 |
