Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Chery E5 RUDY82
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Chery E5 RUDY82
И что входит в эту сумму?
Вт ноя 10, 2015 11:40
Автомобиль: Ешка
42500
Начал подтекать антифриз, поехал на офф сервис (авто на гарантии), нашли , поставили хомут на шлангочку возле термостата, долил антифриза до верхней метки, обошлось 170 грн. Покатался 5 дней, открыл капот и... уже на нижней метке!!! Капец! Поехал снова на офф.
Нашли снова - прокладка термостата - поменяли по гарантии термостат, итого 61грн за снятие защиты!
https://onespace.team/pass
Сб янв 23, 2016 0:40
Автомобиль: Ешка
44000т
Поменял передние колодки, от суппер пупер производителя :) 320грн
IMG_20160210_131616.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 3758 ]
Вт фев 16, 2016 21:33
Автомобиль: Ешка
47000 Появился рокот на первой передаче в районе 800-1000 об , чуть дальше(больше оборотов) уже пропадает...
Сегодня ездил на Столичку к мастеру-коробочнику, он сел проехал и сказал, что это пока нулевая стадия (начало), пока не страшно, наблюдать...
Денег не взяли
Пт май 13, 2016 20:08
Автомобиль: E5
Интересно!!!! А дальше???? :shock:
Пт май 20, 2016 7:01
Автомобиль: Ешка
47200 прострелило выс провод 3 цилиндра. Начала троить, бухтеть в выхлопную, от1700-2000 об дёргаться, загорелся чек.
Заменил, всё как рукой сняло...и свечу поменял.
Пт май 20, 2016 21:37
Автомобиль: Ешка
Купил направляйку заднего бампера левую... 78грн
IMG_20160521_102512.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 3631 ]
Сб май 21, 2016 19:59
Автомобиль: Ешка
Прошёл ТО 50000 у офф.
Первоначальная сумма была 1745грн, а дальше вылезли бока...
Поменяли резинки стоек стабилизатора(предний), комплект 8шт по 62 грн каждая.
Развал 250
Смазка супортов передних 120 грн
И что то по мелочи...
Короче в итоге вышло 3012грн
А так же после замены заднего левого подшипника, писал ранее, появился небольшой вой...
И в этот раз выяснили, что хана подшипнику снова, прошёл 10000т, цена нового с установкой 2 тоны :sad:
Сказали еще 3-4 тыс пройдёт... :cars:
Сб июл 30, 2016 18:37
Автомобиль: Ешка
52000т
Съездил в Кириловку, туда-обратно 1900км, особых замечаний нет.
На ТО40тыс менял ГРМ, снова начал звенеть какой то из роликов...буду узнавать...
Расход получился 10л газа при скорости 120-130 :(
Немножко гонял кондишин...
ОТПУСК УДАЛСЯ :-P :idea: :idea: :idea: :eek:
Вс авг 21, 2016 23:56
Автомобиль: Ешка
Подобрал краску
IMG_20160830_152140.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 3521 ]
Вт авг 30, 2016 21:45
Автомобиль: E5
RUDY82 писал(а):
Вчера тюнингнул ручку КПП, + стала короче
А как делал? :oops:
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Вс окт 30, 2016 12:16
Автомобиль: Ешка
55000км
Появилась проблема!
На щитке приборов загорелся ключик. Поездив около 100км понял, что на греет печка, на улице -5 (греет, но только если обороты выше 1500), на светофорах дует холодным. Кондишин на вкл реагирует только первый раз и через 10 сек выключается, на повторное включение нет реакции ( даже реле не клацает).
Охлаждайка на месте...
Ср дек 07, 2016 23:15
Автомобиль: E5
У двох знайоих схожа проблема на Skoda-х (октавія і фабія). На холостому холодне повітря а варто дати більші оберти і починає гріти. ИМХО: термостат :oops:
Пт дек 09, 2016 3:04
Автомобиль: Ешка
55000
Вот и ко мне всё же подкрался пи..ц, хоть и был виден с далека!)))
Зарокотала коробка(скорее всего первичный вал).
На офф ~5000
Па АИСе ~3000...записался на ремонт...
Чт дек 15, 2016 23:24
блин, что так с коробкой на Ешке не везёт почти всем?
она такая же как писал Jack_Carver и форзе стоит, но там я не слышал что есть проблемы с КПП.
Пт дек 16, 2016 19:25
Автомобиль: Ешка
55000
Отремонтировал свою КПП
Снятие установка 1165р
Разборка, дефектовка 500р
Ремонт 1-й сложности))) 1165р
4 подшипника"Ёта,ТНТ и ФНТ" (2 певички, 2 вторички)+3 сальника(1 первички, 2 полуосей по 85р) 1500р
Выжимной 250р
Рык пропал, что не может не радовать)))
Думал, что а вдруг и эфект тролейбуса пропадет --- не пропал :moil: , ещё и небольшой новый появился :not_i:
Есть ещё один плюс, я нашёл куда девался мой антифриз!!! Маленькая трещина в патрубке (А15-1303711)...
Фото прилагается
IMG_20161219_114549.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 3361 ]
IMG_20161222_215343.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 3362 ]
IMG_20161222_215321.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 3362 ]
Чт дек 22, 2016 23:08
Автомобиль: Ешка
55000
Поменял маленький патрубок А15-1303711 (130грн) под помпой, а так же хотел поменять патрубки на и из печки, но , которые купил оказались по качеству хуже тех, что стоят. Подрезал и поставил старые.
Так же залил новую охлаждайку TOTAL GLACELF PLUS 3л антифриза на 3л дис.воды. 134грн за 1л
А так же добавил присадку в КПП Ревитализант Xado (Хадо) Revitalizant EX120 для МКПП и редукторов (шприц 8мл) XA 10030 330грн
Поставил клапана перед бачком S21-1303514 для быстрого прогрева))) 110грн
Работа 400 грн :cars:
...П.С. проблема с печкой не изчезла...подумываю о электронасосе перед печкой, вот такой Bosch 0392023004
Пт янв 13, 2017 23:38
давай отталкиваться от того что клапана не дают тепла.
они уменьшают время прогрева.
если радиатор печки чист и нет где нибудь в укромном месте воздушной пробки, то тепло будет.
ищи в этом проблему.
я по трассе так в обще печку прикручиваю , в салоне даже не приятно от неё (жары)
Сб янв 14, 2017 10:58
Автомобиль: Ешка
57000
Нарисовалась проблемка.
На холодую, при включении зажигания(последнее положение ключа перед стартом движка), когда заканчиваются тесты(все лампочки погасли, кроме давления и чека) начинает лихорадочно блымать ЧЕК, при попытке завести мотор, а не тут то было... Выключаешь зажигание и снова вкл и так несколько раз пока не перестаёт блымать, а потом стартует. Ещё заметил, что при включении зажигания(обычно гудит моторчик в баке), но когда чек блымает , моторчик стартует через раз... Как то так.
Сб июн 10, 2017 12:38
Автомобиль: Ешка
58200
Здох родной акб, время жизни четыре с половиной года...
Пт авг 11, 2017 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
