Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: коробка. на ходу вылетела 5 передача. амулет
Может и коробка накрывается. Но, к сожалению проверено знакомым на практике, что именно 5 передача вышибает при недостатке масла в коробке. Так что в первую очередь проверь масло.
| Пт май 20, 2016 1:06 |
алексей-2015
Автомобиль: чери амулет
Спасибо Анатолий! проверил! все как было так и осталось! а что еще может быть?
| Вс май 22, 2016 14:16 |
Анатолий
Так не определишь. Может это с включением проблемы - тогда регулировка, а может и коробка посыпалась. Это только нужно к хорошему мастеру.
| Пн май 23, 2016 0:58 |
там такие сухарики 3 штуки. вот скорее всего они вылетели, часто скалывает зубы в этом случае, вообщем скорее всего комплект 5-й передачи и под замену подшипники диференциала, они как правило от стружки страдают
| Ср май 25, 2016 14:20 |
rmk100580
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 12:41 Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Автомобиль: амулет люкс
 Re: Кпп
Вечер добрый. Кто подскажет-авто Чери Амулет,короче,уже не первый раз,появился звук(спереди) после резкого сбрасывания акселератора на скорости,а также на ходу на нейтралке.Предыдущие 2 раза-пропали еще до приезда на сто.(первый раз-год назад.второй 3 дня назад,3й-сегодня...) Может это подшипник КПП?
| Пт июл 15, 2016 23:28 |
Simf
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 7:40 Сообщения: 134 Откуда: Симферополь
Клубная карта №: 238
 После установки датчика не включается задняя передача
Обратил внимание что не загораются фонари заднего хода, проверил и заменил датчик, но теперь , если датчик полностью вкручен, то не могу включить заднюю, когда отпускаю датчик на пару оборотов, передача включается но тогда е загораются фонари. Кто знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
_________________ Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
| Сб июл 16, 2016 15:01 |
 Re: После установки датчика не включается задняя передача
Фишку глянь на самой кпп
| Вс июл 17, 2016 19:56 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если не ощибаюсь, то под датчик идет тонкая шайбочка. Дело в ней. Поставил без неё и не мог влючить заднюю. Поставил с ней, не горят. Сточил и всё стало на свои места.
| Пн июл 18, 2016 6:32 |
Simf
Спасибо!!! Сегодня же попробую подобрать шайбочку потоньше, потом отпишусь))
| Пн июл 18, 2016 7:30 |
шайбочка медная...
| Пн июл 18, 2016 14:36 |
Cherewnia
Автомобиль: Cheri amulet
 Re: потекла кпп со стороны левой полуоси
Sanek555 писал(а): 1. залазим под машину берем руками за фланцы полуосей и туды-сюды их шатаем, если есть люфт - дифференциальные подшипники под замену 2. возможна выработка на фланце полуоси под сальником, при замене сальники или менять фланец или пружинку сальника стянуть больше 3. чаво у тебя с масло ? возможно в нем стружки много и уже магнит не справляется 4. все ли в порядке с бронзовой втулочкой, которая одевается перед фланцом, часто она разваливается на куски и фланец стоит не ровно. Полуоси ходуном ходят может ли из за этого быть толчки во время старта или переключения передач
| Чт июл 28, 2016 17:32 |
колоть коробку, хана дифференциальным подшипникам
| Пт июл 29, 2016 0:16 |
lynx
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 14:26 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
 Не включается задняя при морозе
Может у кого было такое - не включается задняя передача на холодную, причем четко зависит от температуры - при положительных температурах проблем нет вообще, при например -5 прогрелся или проехал минуты 3 - все работает, при -20 уже минут 15 прогреть надо и т.д. Такое впечатление, что попросту нельзя довести рычаг далеко влево, чтобы включилась задняя, в итоге включается первая. Как упирается во что-то что-ли? Думал, что дело в масле, осенью сменил, причем сменил полусинтетику на синтетику, но пришла зима - проблема осталась. Оставлял включенной заднюю на ночь, на холодную выключается на нейтраль легко, а вот обратно - никак, только опять прогрев, а потом включается. Других никаких проблем с коробкой нет. Кто что подскажет?
| Ср фев 01, 2017 16:01 |
 Re: Коробка переключения передач
регулировать с салона белую втулочку - снять кожух ручки КПП, увидить лапку, ослабить шестигранником, покрутить, выбрать правильное положение...
| Пт фев 03, 2017 17:23 |
windecor
Автомобиль: Beat
и не только - у них ведь там под фолькс/гольф-мулину коробку уже целая камасутра выписана, на эту и смежные с 1/R-темы
| Пт фев 03, 2017 19:50 |
lynx
Когда-то давно регулировал кулису таким образом, все отрегулировалось отлично, попробую еще раз, спасибо! А вот про windecor писал(а): смежные с 1/R-темы...у них - ничего не понял.
| Вс фев 05, 2017 1:16 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Интересная ситуация когда машину заведенная передачи включаются очень туга особенно 1 и задняя . регулируещ сцепления,начинаю скорости включатся но не долга через какой то время происходит тоже самое,когда машина заглушенная скорости включается отлично в чем прикол помогите разобраться ????
| Пн апр 03, 2017 12:43 |
Gerasim
 Воет КПП
Доброго времени суток. Подскажите, что может быть. Воет коробка на под нагрузкой на всех скоростях. Масло проверил, уровень норм, менял на 90 тыс . Пробег 100 тык. 2007 год. На СТО сказали, не стоит заморачиваться, что ремонт обойдется дороже чем бу с гольфа ставить. Но это не дешево. Кто подскажет стоит ли ремонтировать или же рискнуть на бу с гольфа? Или может найти мастеров получше? Спасибо заранее за ответы
| Сб июл 07, 2018 17:56 |
 Re: Детально о КПП. (кулиса, рычаг КПП).
serega, ну если по сцеплению, то возможно надо правильно отрегулировать его. Часто сталкивался, что регулируют не правильно. На рычаге сцепления, тот что на коробке должен быть свободный ход 2мм, после чего не забыть затянуть контр гайку Gerasim, б/у коробка от гольфа не становится!!!!!! Потроха с гольфовской коробки пересыпаются в амулетовскую коробку с заменой всех подшипников и регулировкой тепловых зазоров. С амулетовской коробкой это замена подшипников, если только нет скола на шестернях. В любом случае адаптация коробки от гольфа будет дороже, но при правильно подобранных ряд машинка станет приятнее. По моим подсчетам, вариант от гольфа это +200уе. В идеале заменить подшипники на родной коробке и поставить 5-ю передачу от дизельного гольфа 1.6 либо от 1.8 бензиного (4S или 7A- индексы соответственно)
| Вт июл 10, 2018 10:41 |
