 Ремонт привода стеклоочистителя.
Сообщение Ремонт привода стеклоочистителя.
Может кому поможет!
Случилось следующее в один прекрасный момент щетка "дворника" на переодическом цикле остановилась посередине стекла, затем пошла дальше и уже остановилась в другом месте. В мануале в эл. схемах не нашел как управляется эл. двигатель дворников. Но покопав в инете нашел схему. Однако причина была не в электронике, а в ........, на рисунках будет все понятно.
P/S фотки наоборот, надо смотреть с последней.
Комментарий к файлу: Контактную пластину извлек со старого реле. Подточил под размер, припаял к контактной панельке (под слоем герметика сверху крышки).
IMAGE00204.jpg [ 65.36 КБ | Просмотров: 2621 ]
Комментарий к файлу: Выгоревшее отверстие почистил, залил эпоксидкой, так, чтобы образовалось с латунным кольцом равномерная поверхность.
IMAGE00202.jpg [ 77.87 КБ | Просмотров: 2621 ]
Комментарий к файлу: Извените что схема сфотографирована с монитора. Однако все видно
IMAGE00198.jpg [ 95 КБ | Просмотров: 2621 ]
Комментарий к файлу: На крышке сгоревшая контактная пластина.
ВНИМАНИЕ не нужно её подгинать, так как в этом случае точка контакта уходит от положеного, в результате короткое замыкание. Только менять на новый.
IMAGE00195.jpg [ 77.42 КБ | Просмотров: 2621 ]
Комментарий к файлу: На шестерне есть латунное кольцо, с пробелом. Там где пробел сгорела пластмасса и прогорела насквозь шестеренка.
IMAGE00194.jpg [ 104.03 КБ | Просмотров: 2621 ]
Последний раз редактировалось Nemelki Пн май 23, 2016 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 22, 2016 22:26
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Сообщение Re: Ремонт привода стеклоочистителя.
Дворники легко снялись?Я снимал сьемником .Руками не получилось. :drag:
Пн май 23, 2016 7:57
Дворники снимать не пришлось, справа по ходу авто под пластиковой накладкой мотор-редуктор. Что бы определить причину даже снимать его не надо, там крышка на защёлках, открыл и всё видно. Тяга дворников с шлицевого вала редуктора снялась легко.
Пн май 23, 2016 10:36
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Супер.Ты молодец,что сам победил неисправность.На СТО содралиб денег,а то и вообще могут доломать и сказать"ремонту не полежит,покупайте новый узел в сборе". :)
Пн май 23, 2016 11:05
Спасибо. Стараюсь все делать сам, был горький опыт с СТОшниками, причеми с официалами. Не все конечно, но большая часть руки из жопы. Ну все таки маленький пример приведу
1. Шиномонтаж закидывает гайку в ключ начинает крутить, идет туго он крутит дальше, у меня речь отнялась, после 1 секунды речь возвращается я ему че ты гад делаешь. Выкручивание назад со стружкой. Итог: 4 витка на шпильке и на гайке, гайка под замену. Управляющий говорит так это же китай (было гдето в 11 году, я ему сам ты китай в начале резьбы порвали, персонал учи (кстати мальчик который закручивал хутко испарился).
2. Укравто Днепропетровск - после помывки мотора через пол часа мотор начинает колбасить (троит), потом хлопок под капотом мотор заработал четко, высветился чек. У официалов диагностика 100 грн, 2011год. Модным (фирменым) компом туда, та у тебя здесь куча ошибок, ещё заводские ошибки??? (вот блин прикол). Короче сброшу и все будет ок! Сбрасует, чек гаснет мотор колбасит, вопрос чего так?, Ответ сейчас комп машины соберет топливную карту (это просто ...... хочу заругаться). Отьезжаю 100 метров чек загорается мотор работает норм. Возвращаюсь -оставляйте машину будем искать! За что я заплатил 100 грн??? Покупаю шнурок OBD2, высвечивает номер ошибки не отвечает датчик давления в впускном коллекторе (это было на QQ6) покупаю датчик, меняю (прям на территории Новой почты), и все ок. Короче не хочу я к ним!!!
P/s и это не всё, и со мной и с друзьями много интересного, например тряпка в радиаторе после установки ГБО.
А другим советую пользоваться форумом задавать вопросы и получать ответы. Если конечно есть желание, время и руки ну из этого, как его, ну вы поняли :)
Пн май 23, 2016 14:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45286
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9839
Вс окт 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
14148
Вс май 08, 2016 5:58
