Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Георгий,здесь про Кимо говорят и про его опоры и про его подшибники))))С твоей Эларой всё и так ясно,стучат там опоры амортизатора только в путь и никогда не стучат сами подшибники потому что стоят там чётко и без зазоров.
Пт май 20, 2016 23:09
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Появился скрипт при запуске двигателя https://youtu.be/r2a2XtDFhi8
Чт май 26, 2016 9:56
Сообщение При движении периодически раздается двойной звуковой сигнал.
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть. При движении вперёд периодически раздается двойной звуковой сигнал, при этом на панели приборов не каких ошибок нет. Коробка робот. Спасибо!!!
Чт май 26, 2016 12:00
Сообщение Re: При движении периодически раздается двойной звуковой сиг
возможно кака я то или диагностика или предупрежени на коробке
Чт май 26, 2016 13:59
смотри Бендикс стартера. Плохо возвращается после пуска. Нет смазки на шлицах или деформация вала стартера. Изношены втулки стартера.
Чт май 26, 2016 21:11
У меня Джаги...Но под капотом все одинаково... У меня появился свист под капотом. Заехал на сто по генераторам. С генератором все ок.Поменяли на всякий случай подшипники. А вой исходил из компрессора кондиционера. Так как я не хотел ремонтировать компрессор решил подобрать короче ремень в обход кондиционера. Замерял, подъехал на рынок и взял ремень 4РК900... Стал идеально, установил,натянул. Наслаждаюсь тишиной.....
Ср июн 01, 2016 8:12
Компрессор кондея может выть только когда включен кондей.
Иначе он даже не работает.
При нажатии на кнопку включения кондея срабатывает электромагнитная муфта и примагничивает привод кондея к приводному шкиву.
В любом другом случае шкив крутится в холостую.
Это вам не мазда, в которой компрессор кондея включен всегда, а режимы работы меняются изменением угла атаки лопаток компрессора.
Ср июн 01, 2016 14:05
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Маэстро.Если четко по теории,то шкив кондера крутится в холостую.Значит он крутится благодаря некоему подшипнику.А подшипники иногда и воют и свистят ,и даже хрюкают.А иногда и клинят,вседсвие чего может свистеть ремешок.Так,что вот так братэлло.Предищему оратору респек.Можно ездить и без кондея.Теперь многие будут знать о ремешочке 4рк900.
Ср июн 01, 2016 16:27
Автомобиль: kimo
Добрый день , появился непонятный звук в движке с правой пассажирской стороны в районе ремня грм сначало грешил на ролики и помпу но все целехонькое пока и работает исправно
Звук по характеру дребезжащий и с наростанием оборотов до 3 и выше тысяч начинает как-бы дзеленчать начинается с 1.5 тысяч но иногда пропадает не надолго до остывания движка
Может у когото было такое (может гидро-компенсаторы плохо себя ведут).? машина не троит не дергается, едет нормально но звук как будто ща взорвется чтото .
III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использование нецензурных слов, мата а также матозаменителей
Вс июн 05, 2016 16:02
Клубная карта №: 1061
Если звук напоминает работающую болгарку(пилящую что-то твёрдое) или спускающие шины то это пипец подшипникам генератора.
А так,палку к уху, тыкаешь ей в интимные места ( перед этим берёшь пиво другу, который газует (поднимет обороты), и услышишь ) откуда несёт !
Пн июн 06, 2016 12:08
На оборотах как раз и не услышишь.
Китайцы продают направленный микрофон с усилителем, для поиска птиц и слушания пения.
Стоит баксов 5 или около того.
Этот микрофон хорошо подходит для локализации звуков с точностью +/- 10-15 см.
Ср июн 08, 2016 8:23
Здравствуйте уважаемые кимоводы! Подскажите пожалуйста, какая причина-на моей чери кимо, при прогретом движке появляется какой-то странный свист, или писк, а при глушении движка, секунды 3 еще стоит протяжный свист, потом проходит.
вот видео https://youtu.be/yVdy9RvIIAc
Вс июн 26, 2016 19:06
Сначала ремешок застегни.... :-D
А потом- не очкуй, потусторонние звуки имеют место быть- сопение, вздохи, скрипы, пробои подвески....
Это от бывшего владельца осталось....
72245021.jpg [ 33.03 КБ | Просмотров: 4812 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июн 26, 2016 23:41
☺какой ремешок? Появилось зимой, выжимной, ремень грм, ролики, помпу и все жидкости сменил. Предположительно сказали на "диагностике" подсос воздуха, если так, то где хоть искать? Может укого подобное было?
Пн июн 27, 2016 7:57
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Посмотри клапан рециркуляции отработанных газов.Пластмассовая круглая штуковина наверху двигла.У многих он хрюкает,а у тебя свистит.
Пн июн 27, 2016 8:15
Спасибо, буду смотреть. Потом отпишусь.
Пн июн 27, 2016 9:02
турбонадув?
Пн июн 27, 2016 10:51
У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании?
Что там вообще может щелкать?
Не концевик, сторпудово, я проверял.
Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать.
Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать.
Пн июн 27, 2016 11:12
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Заменил клапан рециркуляции отработанных газов и все звуки ушли, а также пропала перегазовка при запуске двигателя.
Пн июл 04, 2016 12:01
Автомобиль: M11
У меня похоже щелкает. Что это я не знаю. Привык уже :) Может это выжимной или вилка люфтят?
Пн июл 04, 2016 14:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68451
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9380
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
37942
Пт май 13, 2016 22:32
