Посторонние звуки в наших машинах
яков12
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Георгий,здесь про Кимо говорят и про его опоры и про его подшибники))))С твоей Эларой всё и так ясно,стучат там опоры амортизатора только в путь и никогда не стучат сами подшибники потому что стоят там чётко и без зазоров.
| Пт май 20, 2016 23:09 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Появился скрипт при запуске двигателя https://youtu.be/r2a2XtDFhi8
| Чт май 26, 2016 9:56 |
Sheva
 При движении периодически раздается двойной звуковой сигнал.
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть. При движении вперёд периодически раздается двойной звуковой сигнал, при этом на панели приборов не каких ошибок нет. Коробка робот. Спасибо!!!
| Чт май 26, 2016 12:00 |
 Re: При движении периодически раздается двойной звуковой сиг
возможно кака я то или диагностика или предупрежени на коробке
| Чт май 26, 2016 13:59 |
ACTECO
romanck писал(а): Появился скрипт при запуске двигателя смотри Бендикс стартера. Плохо возвращается после пуска. Нет смазки на шлицах или деформация вала стартера. Изношены втулки стартера.
| Чт май 26, 2016 21:11 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
У меня Джаги...Но под капотом все одинаково... У меня появился свист под капотом. Заехал на сто по генераторам. С генератором все ок.Поменяли на всякий случай подшипники. А вой исходил из компрессора кондиционера. Так как я не хотел ремонтировать компрессор решил подобрать короче ремень в обход кондиционера. Замерял, подъехал на рынок и взял ремень 4РК900... Стал идеально, установил,натянул. Наслаждаюсь тишиной.....
| Ср июн 01, 2016 8:12 |
Motto
Компрессор кондея может выть только когда включен кондей. Иначе он даже не работает. При нажатии на кнопку включения кондея срабатывает электромагнитная муфта и примагничивает привод кондея к приводному шкиву. В любом другом случае шкив крутится в холостую. Это вам не мазда, в которой компрессор кондея включен всегда, а режимы работы меняются изменением угла атаки лопаток компрессора.
| Ср июн 01, 2016 14:05 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Маэстро.Если четко по теории,то шкив кондера крутится в холостую.Значит он крутится благодаря некоему подшипнику.А подшипники иногда и воют и свистят ,и даже хрюкают.А иногда и клинят,вседсвие чего может свистеть ремешок.Так,что вот так братэлло.Предищему оратору респек.Можно ездить и без кондея.Теперь многие будут знать о ремешочке 4рк900.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Ср июн 01, 2016 16:27 |
kapik
Автомобиль: kimo
Добрый день , появился непонятный звук в движке с правой пассажирской стороны в районе ремня грм сначало грешил на ролики и помпу но все целехонькое пока и работает исправно Звук по характеру дребезжащий и с наростанием оборотов до 3 и выше тысяч начинает как-бы дзеленчать начинается с 1.5 тысяч но иногда пропадает не надолго до остывания движка Может у когото было такое (может гидро-компенсаторы плохо себя ведут).? машина не троит не дергается, едет нормально но звук как будто ща взорвется чтото .
III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использование нецензурных слов, мата а также матозаменителей
| Вс июн 05, 2016 16:02 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Если звук напоминает работающую болгарку(пилящую что-то твёрдое) или спускающие шины то это пипец подшипникам генератора. А так,палку к уху, тыкаешь ей в интимные места ( перед этим берёшь пиво другу, который газует (поднимет обороты), и услышишь ) откуда несёт !
| Пн июн 06, 2016 12:08 |
Motto
На оборотах как раз и не услышишь. Китайцы продают направленный микрофон с усилителем, для поиска птиц и слушания пения. Стоит баксов 5 или около того. Этот микрофон хорошо подходит для локализации звуков с точностью +/- 10-15 см.
| Ср июн 08, 2016 8:23 |
Олеег
Здравствуйте уважаемые кимоводы! Подскажите пожалуйста, какая причина-на моей чери кимо, при прогретом движке появляется какой-то странный свист, или писк, а при глушении движка, секунды 3 еще стоит протяжный свист, потом проходит. вот видео https://youtu.be/yVdy9RvIIAc
| Вс июн 26, 2016 19:06 |
Сначала ремешок застегни....  А потом- не очкуй, потусторонние звуки имеют место быть- сопение, вздохи, скрипы, пробои подвески.... Это от бывшего владельца осталось.... Вложение:
72245021.jpg [ 33.03 КБ | Просмотров: 4815 ]
| Вс июн 26, 2016 23:41 |
Олеег
☺какой ремешок? Появилось зимой, выжимной, ремень грм, ролики, помпу и все жидкости сменил. Предположительно сказали на "диагностике" подсос воздуха, если так, то где хоть искать? Может укого подобное было?
| Пн июн 27, 2016 7:57 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Посмотри клапан рециркуляции отработанных газов.Пластмассовая круглая штуковина наверху двигла.У многих он хрюкает,а у тебя свистит.
| Пн июн 27, 2016 8:15 |
Олеег
Спасибо, буду смотреть. Потом отпишусь.
| Пн июн 27, 2016 9:02 |
romanck
турбонадув?
| Пн июн 27, 2016 10:51 |
Motto
У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании? Что там вообще может щелкать? Не концевик, сторпудово, я проверял. Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать. Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать.
| Пн июн 27, 2016 11:12 |
Олеег
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Заменил клапан рециркуляции отработанных газов и все звуки ушли, а также пропала перегазовка при запуске двигателя.
| Пн июл 04, 2016 12:01 |
Fisher
Автомобиль: M11
Motto писал(а): У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании? Что там вообще может щелкать? Не концевик, сторпудово, я проверял. Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать. Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать. У меня похоже щелкает. Что это я не знаю. Привык уже  Может это выжимной или вилка люфтят?
| Пн июл 04, 2016 14:10 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68451 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9389 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7343 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
37953 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
