Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
обидно блин.
Пн июн 06, 2016 9:16
[quote="renoshnik"]:( облом с глушителем....
quote]
Неудивительно,родной глушитель дорогой и хороший или хороший и дорогой)))но ни как не дешёвый.Примерно 60 баксов должен стоить
Пн июн 06, 2016 19:57
Автомобиль: Eastar 1.8
покупал в прошлом году за 385грн, тоже флянец переварил и всё гуд.
хочу купить полиуретановые сайлентблоки передних рычагов и опор двигателя, подскажите где можно купить.
Пн июн 13, 2016 10:53
на форуме в теме продажа есть продавец полиуретана.
но по подушкам по моему ни чего нет.
Пн июн 13, 2016 16:56
Автомобиль: Элара
Добрый вечер !
Знакомый позвонил и говорит, что есть диски (металл) "Ланцеровские" 300 грн/шт
Вот думаю брать... Только не знаю подойдут или нет ... спросил про вылет (ЕТ), говорит на них не написано ...
Переживаю, что бы не терли, резину буду ставить 15/195/65 (стойки с проставками, подняты)...
Пн июн 13, 2016 21:17
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
15" х 6JJ
ЕТ (вынос) 46
болты 114,3 мм
диаметр ступицы 56,5 мм , вроде так.
Сб июн 18, 2016 13:19
Под машиной что-то тарабанит (залез на яме все подергал - все закреплено) - звук такой , как вроде металлические пыльники суппортов не закреплены и тарабанят. Проверил и перебрал всю ходовую спереди(втулки стаба, стойки стаба, сайленты на рычагах и шаровые) подушки двигателя проверил- не помогло и при проезде мо брусчатке аж перед окружающими стыдно. Решил, что тарабанят может колодки и звук такой - купил новые колодки и перед и зад, заменил - не помогло.Крестовины рулевого вала тоже заменил, они больше не стучат, хотя стучали они по-другому. Внизу все обжато, глушитель на своем месте и резинки целые, колодки новые, защиту даже уже не ставил - чтоб слышно было . Куда смотреть, что слушать, невыносимо просто - как в тазике с гайками ((( Хотя все исправно и при езде по трассе вполне комфортно, но на бетонке(из плит) или брусчатке просто хоть наушники одевай.
Вт июн 21, 2016 20:59
опорный может стучать.
и что означает "Проверил и перебрал всю ходовую спереди(втулки стаба, стойки стаба, сайленты на рычагах и шаровые) "?
особенно интересно про шаровые.
Вт июн 21, 2016 21:30
Заменил обе. С верхней юбкой, на всякий-пожарный аккуратненько сваркой прихватил сверху по юбке - в 4х точках. Про замену стоек стаба - в "неоригинальных деталях" написал. Может кому пригодится. Втулки стабилизатора поставил RBI от ланцера 9 двиг 1.3 (разный внутренний диаметр), Передние колодки Glober c датчиком, задние Кимико. Направляющие смазал смазкой для суппортов, износ на них минимальный. Все указанное было заменено, проверял резинки на рулевой рейке (подергал монтировочкой аккуратно) и подушки двигателя(задняя и передняя в хорошем состоянии). Нетронутыми остались Амортизаторы с опорными подшипниками- надо посмотреть (звук звонкий - как жестянка тарабанит, хотя это вообще не показатель) . Завтра заеду на яму и сниму все пыльники и экраны(рулевой, трубы глушителя) - короче все отвисающие части, которые хотя бы теоретически могут тарабанить и займусь опорными.
Вт июн 21, 2016 22:07
как понять что пробита прокладка ГБЦ
Чт июн 23, 2016 14:34
Антифриз в бачке "кипит" и в масле эмульсия.
Чт июн 23, 2016 15:19
в масле все хорошо, а вот антифриз вроде нормально
сегодня компрессию буду мерят
Пт июн 24, 2016 8:45
Компрессия - много может быть причин, но основные это все таки кольца и износ стенок циллидров, ну и работа клапанов. Вряд ли прокладка ГБЦ повлияет.
Пт июн 24, 2016 11:46
Автомобиль: Элара
Поступил аналогично... загнал машину к мастеру и через пару часов уехал с новым глушителем...
цена вопроса 50 грн ...
Сб июн 25, 2016 19:36
оборвало ремень ГРМ, сколько будет стоить ремонт двигателя. Просто думаю делать или нет? пробег 150038
Пн июн 27, 2016 20:06
А что повредило? Сколько клапанов загнуло, втулки-направляющие? Оцени повреждения, но думаю - делать, да и 150 для нашего движка не так чтоб много. Или думаешь просто другой двиг купить? Я б наверное таки свой закапиталил- кольца поменяешь, вкладыши, с клапанами разберешься и будет тебе двиг как новый.
Ср июн 29, 2016 10:08
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
У знакомого был обрыв на скорости 40.клапона не загнуло.Так,что посмотри.
Ср июн 29, 2016 18:56
ну это очень редкий случай, даже если визуально не видно, всё равно изъян уже будет.
Ср июн 29, 2016 19:27
100% гнет и идут трещины по направляющим, даже если не видно - потом масло будет кидать , как бтр с дымовой завесой ездить это на любителя!
Чт июн 30, 2016 13:58
поставили новый ремень gates 5299, пока не заводили, но компрессию на холодную показало 9 во всех
может пронесло, как знать
Ср июл 06, 2016 10:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39197
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21736
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51440
Чт сен 09, 2021 8:49
