 Re: Парочка вопросов...
обидно блин.
| Пн июн 06, 2016 9:16 |
яков12
[quote="renoshnik"]:( облом с глушителем.... quote] Неудивительно,родной глушитель дорогой и хороший или хороший и дорогой)))но ни как не дешёвый.Примерно 60 баксов должен стоить
| Пн июн 06, 2016 19:57 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
покупал в прошлом году за 385грн, тоже флянец переварил и всё гуд. хочу купить полиуретановые сайлентблоки передних рычагов и опор двигателя, подскажите где можно купить.
| Пн июн 13, 2016 10:53 |
vakylla
на форуме в теме продажа есть продавец полиуретана. но по подушкам по моему ни чего нет.
| Пн июн 13, 2016 16:56 |
renoshnik
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 19:20 Сообщения: 53 Откуда: г.Павлоград, Днепропетровская область
Автомобиль: Элара
Добрый вечер !
Знакомый позвонил и говорит, что есть диски (металл) "Ланцеровские" 300 грн/шт Вот думаю брать... Только не знаю подойдут или нет ... спросил про вылет (ЕТ), говорит на них не написано ... Переживаю, что бы не терли, резину буду ставить 15/195/65 (стойки с проставками, подняты)...
| Пн июн 13, 2016 21:17 |
Belvar
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 16:16 Сообщения: 56 Откуда: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
15" х 6JJ ЕТ (вынос) 46 болты 114,3 мм диаметр ступицы 56,5 мм , вроде так.
| Сб июн 18, 2016 13:19 |
Belvar
Под машиной что-то тарабанит (залез на яме все подергал - все закреплено) - звук такой , как вроде металлические пыльники суппортов не закреплены и тарабанят. Проверил и перебрал всю ходовую спереди(втулки стаба, стойки стаба, сайленты на рычагах и шаровые) подушки двигателя проверил- не помогло и при проезде мо брусчатке аж перед окружающими стыдно. Решил, что тарабанят может колодки и звук такой - купил новые колодки и перед и зад, заменил - не помогло.Крестовины рулевого вала тоже заменил, они больше не стучат, хотя стучали они по-другому. Внизу все обжато, глушитель на своем месте и резинки целые, колодки новые, защиту даже уже не ставил - чтоб слышно было . Куда смотреть, что слушать, невыносимо просто - как в тазике с гайками ((( Хотя все исправно и при езде по трассе вполне комфортно, но на бетонке(из плит) или брусчатке просто хоть наушники одевай.
| Вт июн 21, 2016 20:59 |
vakylla
опорный может стучать. и что означает "Проверил и перебрал всю ходовую спереди(втулки стаба, стойки стаба, сайленты на рычагах и шаровые) "? особенно интересно про шаровые.
| Вт июн 21, 2016 21:30 |
Belvar
Заменил обе. С верхней юбкой, на всякий-пожарный аккуратненько сваркой прихватил сверху по юбке - в 4х точках. Про замену стоек стаба - в "неоригинальных деталях" написал. Может кому пригодится. Втулки стабилизатора поставил RBI от ланцера 9 двиг 1.3 (разный внутренний диаметр), Передние колодки Glober c датчиком, задние Кимико. Направляющие смазал смазкой для суппортов, износ на них минимальный. Все указанное было заменено, проверял резинки на рулевой рейке (подергал монтировочкой аккуратно) и подушки двигателя(задняя и передняя в хорошем состоянии). Нетронутыми остались Амортизаторы с опорными подшипниками- надо посмотреть (звук звонкий - как жестянка тарабанит, хотя это вообще не показатель) . Завтра заеду на яму и сниму все пыльники и экраны(рулевой, трубы глушителя) - короче все отвисающие части, которые хотя бы теоретически могут тарабанить и займусь опорными.
| Вт июн 21, 2016 22:07 |
taxxer
как понять что пробита прокладка ГБЦ
| Чт июн 23, 2016 14:34 |
Belvar
Антифриз в бачке "кипит" и в масле эмульсия.
| Чт июн 23, 2016 15:19 |
taxxer
в масле все хорошо, а вот антифриз вроде нормально
сегодня компрессию буду мерят
| Пт июн 24, 2016 8:45 |
Belvar
Компрессия - много может быть причин, но основные это все таки кольца и износ стенок циллидров, ну и работа клапанов. Вряд ли прокладка ГБЦ повлияет.
| Пт июн 24, 2016 11:46 |
renoshnik
Автомобиль: Элара
taxxer писал(а): покупал в прошлом году за 385грн, тоже флянец переварил и всё гуд. Поступил аналогично... загнал машину к мастеру и через пару часов уехал с новым глушителем... цена вопроса 50 грн ...
| Сб июн 25, 2016 19:36 |
taxxer
оборвало ремень ГРМ, сколько будет стоить ремонт двигателя. Просто думаю делать или нет? пробег 150038
| Пн июн 27, 2016 20:06 |
Belvar
А что повредило? Сколько клапанов загнуло, втулки-направляющие? Оцени повреждения, но думаю - делать, да и 150 для нашего движка не так чтоб много. Или думаешь просто другой двиг купить? Я б наверное таки свой закапиталил- кольца поменяешь, вкладыши, с клапанами разберешься и будет тебе двиг как новый.
| Ср июн 29, 2016 10:08 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
У знакомого был обрыв на скорости 40.клапона не загнуло.Так,что посмотри.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Ср июн 29, 2016 18:56 |
vakylla
ну это очень редкий случай, даже если визуально не видно, всё равно изъян уже будет.
| Ср июн 29, 2016 19:27 |
Belvar
100% гнет и идут трещины по направляющим, даже если не видно - потом масло будет кидать , как бтр с дымовой завесой ездить это на любителя!
| Чт июн 30, 2016 13:58 |
taxxer
поставили новый ремень gates 5299, пока не заводили, но компрессию на холодную показало 9 во всех может пронесло, как знать
| Ср июл 06, 2016 10:41 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39175 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21722 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7979 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51408 |
Чт сен 09, 2021 8:49
