Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
вчера поменял грм и ролики. грм и натяжной- типа "гейц", паразитный- хз. выточил болт для блокировки "колена" и пластину для блокировки расп.валов. пластину при установке выбросил). старый ремень и ролики в хорошем состоянии (2008 год. 71 тыс). помпу оставил. через пару сек после запуска появился свист. оказалось отпустился натяжной. натянул, зажал. запустил. опять свист. повторил все заново. опять свист((( поставил старый натяжной. в понедельник в магазин с роликом.
Вс май 22, 2016 10:46
ну это и не удивительно, бывает и не такое.
Вс май 22, 2016 22:44
Автомобиль: чери qq 6
я сколько мучился помогла только замена натяжного ролика
Пн май 23, 2016 17:54
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
чегош он свистел падлюка?
Пн май 23, 2016 17:59
падало натяжение. биение и свист. отвез ролик, сказали отдадут "специалистам" на заключение
Пн май 23, 2016 20:15
Автомобиль: chery
Сообщение помогите кто сможет
Подскажите в каком положении зафиксировать коленвал что бы натянуть ремень грм, розпредвалы я с помощью планки зафикстровал а с коленвалом проблема помогите.
Сб июн 11, 2016 13:12
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Доброго времени суток. Подскажите кто менял ремень какой лучше брать ? Может у кого есть фото ? Проехал 80 т с 2008 года ласточка нужно менять не охота вляпаться. Подскажите .
Сб июн 11, 2016 20:42
Сообщение Re: помогите кто сможет
под стартером есть заглушка её откручиваешь и закручиваешь спец болт коленвал фиксируется если нет болта то на флянце спереди коленвала есть фрезеровка должна быть примерно на 5 часов не получается вставит фото но ты по форуму посмотри там есть
Вс июн 12, 2016 0:44
сам не справишся если новый ремень, нада напарник что-бы кто то не много крутил коленвалпо часовой , а второй натягивал ремень на шкивы распредвлов.
я так делал :frends:
Вс июн 12, 2016 6:09
Что зря пишут пипец :roulette: у одного метка на 5 часов на приливе шкива коленвала,тогда как она на 3 часа располагается.
Второй ремень натягивает,крутя коленвал :roulette:
Вс июн 12, 2016 8:30
Если ты зафиксировал распредвалы со старым ремнём,то коленвал уже стоит в сервисном положении и его требуется только зафиксировать.
Если совсем сомнения гложат,то вместо свечей вставляются одинаковые отрезки чего-либо(скажем электродов например)и в сервисном положении все отрезки должны быть на одинаковой высоте,потому что поршни стоят на одном уровне.
Вс июн 12, 2016 8:36
Не крутя, :P а немного на пол зуба или на зуб провернуть, что бы дать натяжение ремню что бы легче было надеть ремень. :drag:
Пн июн 13, 2016 7:15
Ну как не крутя?
Это же не я писал ведь так?Человек прочтёт и поймёт,что надо крутить,только вот куда сиё заведёт чёрт его знает.
Я открою страшную тайну для чего вообще нужна планка и стопор :D
Для того чтобы поставив всё это,можно было спокойно открутить шкивы распредвалов и спокойно поставить и натянуть ремень.
В противном случае приходится раздирать пальцы,матерится и пыться надеть ремень,сделать так чтобы распредвалы не ускользнули и.т.д.
Пн июн 13, 2016 10:53
Я так выставлял ремень ГРМ на Форд мондео (планкой стопорнул распредвалы и откручивал шкивы ..ит..тп..)
Вт июн 14, 2016 9:10
Попалось интересное видео по замене ремня ГРМ (пруф найти не могу, по-моему мелькнуло на др2, могу ошибаться)
Суть в том, что старый ремешок (идущий под замену) , НЕ СНИМАЯ со шкивов, разрезают пополам вдоль (по ширине). Одну из половин удаляют.
Меняют ролики и новый ремень ГРМ одевают РЯДОМ с узким остатком старого, который затем удаляется.
По итогу исключены провороты распредвалов или несовпадения зубьев и нет необходимости в фиксации валов.
Как-то так... 8-)
Выживший мальчик Валера 56+
Чт авг 11, 2016 22:53
а кто где покупает ролики и ремень грм?
пошарился, разброс цен большой
у дилера 3100 комплект, у мастера которого обслуживаюсь 1500, якобы ролики завод оригинал, в китае заказат за 700 можно
Вт сен 27, 2016 12:06
А сколько с китая стоить будет доставка?
Вт сен 27, 2016 12:16
https://ru.aliexpress.com/item/TIMING-KIT-FOR-CHERY-ARRIZO-INDIS-X1-S18D-M1-S18-JAGGI-QQ6-QIYUN-S21-A1-KIMO/32347442889.html?spm=2114.03010208.3.20.ugsTyq&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=0e9d214a-02a5-43ac-a11c-2e1b9d13b038
скажем так пол стоимости комплекта
но суть в том, что у дилера большая накрутка, и тоже, хз что они продают
у механика, что там за 1500 я не видел, все со слов, мол кто то ему там пришлет, пару дней ждать, знаю только, что ремень GATES
короче каламбур :drag:
Вт сен 27, 2016 13:19
Прикол в том, что китайчик продаёт узлы(детали) с затратами на пересылку... А оно всё равно дешевле , чем у у наших продаванов!
Вт сен 27, 2016 21:07
Недавно брал комплект за 1800грн на Перова.
При установке, механик сообщил,
что натяжной ролик бракованый - автонатяжка/автоподводка не работает.
Попросил установить пока бракованый
и теперь на оборотах более 3тыс и четвертой/пятой передачах - дребезжит безбожно.
:buba:
Мой бортовой журнал
Чт сен 29, 2016 23:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12147
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
