Штатная сигнализация и центральный замок
WASD
 Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Это "масса" где то окислилась.
| Пн июн 06, 2016 21:08 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
или проверь все лампы указателей поворотов.если контакт кака,то будет похожая ситуёвина.я имею ввиду ритмичность.
| Пн июн 06, 2016 21:21 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Контакты на АБ. У меня была потеря контакта на коробке доп. предохранителей (коробочка от плюсовой клеммы АБ).
| Вт июн 07, 2016 1:30 |
svtu
 Re: Самопроизвольное срабатывание аварийной сигнализации
svtu писал(а): Доброго всем времени суток!
Подхожу вчера к своему тигру нажимаю на ключе "открыть" - замки щелкнули и открылись, послушно мигнули все поворотники - все как обычно, открыл дверь, но поворотники продолжают мигать, кнопка аварийки в салоне не нажата и не мигает. Далее никакие действия по выключению не помогают (повторно поставил/снял; включил/выкл аварийку; запуск/стоп двигателя; клемма акб и т.д.). Сел поехал, через минут 5 уловил некую закономерность - поворотники мигают не всегда ритмично, т.е. проблема стала сама уходить , появились сомнения в надежности контактной группы в цепи, т.к. на паре ям слегка тряхнуло и мигание либо прерывалось на минуту, либо "сбивалось" с ритма. Chery Tiggo 2,4AT, чужой сигнализации нет, на мойке не заливал. Где искать? И снова, здравствуйте ! Почитал советы, применил, но ситуация не особо изменилась. Разбирал центральную консоль, снимал блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона, проверил все разъемы/колодки. Собрал и несколько дней все было ок. Сегодня после сильного дождя въехал правой стороной в глубокую лужу приблизительно по колесную ось и через полминуты опять сработала аварийка (неритмично, с провалами). Все-таки куда-то попала вода? Или совпадение? Кстати, чертыхнувшись слегка от досады шлепнул ладонью по центральной части панели как раз над блоками управления - аварийка перестала шалить. Где искать? (на родном СТО не помогут, не знают что это такое)
| Вт июн 14, 2016 14:42 |
windecor
Автомобиль: Beat
возможно шлепать ладонью будет эффективнее по блоку ISU
| Вт июн 14, 2016 16:25 |
bahabaha
если повторится,включи аварийку и посмотри все ли лампы работают.я думаю ,где то контакт окислился.очень давно на форуме ,человек описывал похожую ситуацию.на тиге (у меня) такого не было,но с похожим сталкивался-окислился цоколь на лампе.лечил наждачкой.)
| Вт июн 14, 2016 18:01 |
Марина008
Автомобиль: Cheri tiggo
 Ключ зажигания, замена батарейки
Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста!
| Ср авг 31, 2016 13:22 |
Maksimka
Если проблема появилась после замены батареек, то те батарейки и виноваты скорее всего - не свежие, не та полярность установки. Если есть второй ключ, то с него попробуйте. Если не поможет, отключите + АКБ на полчаса. Чуть выше писали про контакты в коробочке предохранителей возле клеммы + АКБ. Тоже проверьте. Если и это бесполезным окажется, то обратитесь к дилеру за перепрошивкой. Или как я видел уже во многих городах есть конторки типа "автоключи", там точно помогут найти прошивщика. Хотя все-таки маловероятно совпадение проблемы с заменой батареек... Решите, отпишитесь.
| Чт сен 01, 2016 7:44 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
После замены батареек ключ нужно привязать. У каждой марки/модели свой алгоритм привязки, очень часто схож с другими. Как вариант для Чери Ку-Ку: Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3 раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
| Чт сен 01, 2016 10:10 |
Maksimka
Ух-ты, я и не знал что все так серьезно. На Чери Джагги менял три раза и на Тигго один раз - никаких проблем не было, заменил и радовался дальше. Видимо повезло... Полезная информация! После проверки если сработает, то можно и в ФАК перенести.
| Пт сен 02, 2016 10:10 |
Диагнозист
 Re: Ключ зажигания, замена батарейки
Марина008 писал(а): Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста! 1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован Если этот способ не помог, делаем следующее: 2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
| Вс сен 04, 2016 16:47 |
EDS
У меня вообще какая то ерунда с этим ЦЗ штатным. Предыдущий хозяин установил шериф параллельно. Так вот, штатные функции блока комфорта работают, откр, закр кнопкой на панели у водителя, стеклоподьемники исправно работают. Но на брелки штатные не реагирует вообще, шерифом открываю закрываю, как я не пытался их привязать, несколько способов в инете нарыл, все тщетно. Пульты штатные разбирал, батарейки свежие, на кнопки реагируют, а вот машина никак не хочет реагировать. Сам блок комфорта осматривал, никаких обрубков проводов я не нашел, да и если бы они что то отрубили от блока комфорта, не все работало бы. Вот такая вот засада.
| Чт сен 08, 2016 11:12 |
urik
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2016 6:41 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Автомобиль: чери тиго
Доброго времени! Все таки хто нибудь решил проблему с програмированием брелка штатной сиги с заменой батарейки пришла и ко мне эта проблема бра машину с двумя ключами в одном батарейки не было во втором пульте была все работало закрытие открытие доводчики срабатывали сейчас поменял батарейку и все ничего не работает пробывал нажимал на закрытие когда лампочки загорелись ждал минуты полторы и зажимал и в положение acc медленно переводил кто то конкретно сам себе прописовал пульт подскажите.
| Ср июн 07, 2017 20:44 |
Диагнозист
Подсказываю - ответ ровно в этой теме , причем гораздо ближе чем вы могли бы подумать , надо только не полениться и сделать шаг назад , хотя это ж так трудно ))
| Ср июн 07, 2017 22:41 |
urik
Если вы имеете ввиду (1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован Если этот способ не помог, делаем следующее: 2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать) то эти варианты не помогли к сожалению
| Чт июн 08, 2017 18:33 |
Диагнозист
Тогда LAUNCH X 431 MASTER вам в помощь ...
| Чт июн 08, 2017 22:37 |
urik
ну все печально я так понял
| Чт июн 08, 2017 22:42 |
urik
если не секрет а как вы меняете батарейки какие танцы проводите или никто не меняет у всех вечные батарейки...
| Чт июн 08, 2017 22:49 |
Maksimka
На своей менял такие батарейки за 3 года два раза. Активное использование брелка было, в день до 20 раз вкл-выкл сигнализации. Правда, делал это не когда уже совсем не срабатывало, а когда замечал что не с первого раза реагировало. Покупал не самые дешевые, а чуть по-дороже, поскольку не хотелось застрять где-нибудь. Цена все-равно не заоблачная. Менял без каких-либо танцев. В Харькове наверняка есть бывшие дилеры по Чери. Заедьте к ним, уверен с этим они помогут.
| Пт июн 09, 2017 8:33 |
urik
Вобшем поехал сегодня в сервис такого бреда не слышал дал два ключа рассказал что к чему через полтора часа вернулся и меня ошарашили говорят нужен мастер ключ а это ключи не родные менялись, я говорю до понедельника все работало пока не заметил что брилок не моргает и три года пользовался сигнализацией без нареканий мне говорят не может быть такого типа че ты сюда приехал. Вобщем как то не понятно перелистал красный форум там тоже народ не разобрался до конца.
| Пт июн 09, 2017 18:15 |
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
56914 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация Davinci HLED7
AndyG |
1 |
3779 |
Пн сен 07, 2015 11:35
VJ54
Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif |
278 |
32695 |
Пн ноя 24, 2014 16:17
livci
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25419 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
