Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Установка ГБО
Привет форумчане! На днях стал счастливым обладателем газовой установки Стаг 4-го поколения. Пробег авто 17000 км. Всё вроде бы да ничего, но вот утром после заводки движка, до переключения на газ, наблюдались небольшие перебои и детонация двигателя, плюс в режиме езды на газу, небольшое подёргивание. Обратился с этим вопросом к установщикам газа, они посоветовали заменить оригинальные свечи на свечи марки ДЕНСО, что я и сделал. После установки новых свечей, пару дней было всё ок, ни провалов ни детонации, ничего подобного не наблюдалось. Теперь на новых свечах утром, до переключения на газ, наблюдается та же история, только проявляется гораздо агрессивнее, в движке самопроизвольно начинают плавать обороты с характерной детонацией. Длится это где-то минуту, затем ещё 1 мин. работает на бензине, а после переходит на газ. После этого вернул на прежнее место родные оригинальные свечи, стало лучше, но подергивания при езде всё равно остались. Посоветуйте, где копать. Может другие свечи поставить? Если да, то какие? Заранее всем благодарен.
| Ср июн 15, 2016 13:33 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Установка ГБО
1. Отрегулировать ГБО. При переходе газ/бензин время вприска бензиновых форсунок не должно меняться и переход должен быть не заметным. 2. Если на горячий двигатель переход ОК, а на холодный плохой - настроить коррекции по температуре, возможно еще грязные форсунки. 3. В свечах зазор проверь. Должен быть 0,8 мм. Хотя и на 1.1 у меня никаких проблем не было.
Причина плохой работы на бензине у тебя связана с тем что газа слишком много или мало на холостых, мозги набираются коррекций, потом когда на холодную бензин и лямбда не прогрелась и возникают проблемы, так как мозг на газу обучался.
Последний раз редактировалось Y.A.K. Ср июн 15, 2016 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср июн 15, 2016 14:13 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Y.A.K., спасибо за инфу. Буду прессовать установщиков, пусть делают.
| Ср июн 15, 2016 14:26 |
Y.A.K.
 Re: Установка ГБО
И еще. А подергивания на ходу на прогретой все таки из-за зажигания могут быть - так что смотреть еще провода, катушка.
| Ср июн 15, 2016 14:30 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Всё, понял. Спасибо!
| Ср июн 15, 2016 14:34 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Установка ГБО
Провода 100%
| Ср июн 15, 2016 22:05 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Установка ГБО
у меня была точно такая проблема после установки ГБО ! Пусть бля не трындят что это свечи,это они не правильно настроили прогу газовую,пресуй газовщиков! и глуши вечером машину на бензине 3-5 мин. дай машине поработать!
| Чт июн 16, 2016 0:04 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Вчера был у газовщиков, подключили к компу и поменяли какие-то параметры, после заработало нормально. С утра сегодня завёлся, чуть-чуть подитонировало, где-то сек. 10, затем нормально заработало. Сегодня заехал и спрашиваю, что сделали? отвечают - отрегулировали подачу газа путём увеличения давления. Спрашиваю, расход увеличится? Отечают - катайся, а там видно будет. Вот такие у нас газовщики, одним словом халтурщики.
| Чт июн 16, 2016 9:48 |
 Re: Установка ГБО
Да не халтурщики они. Врачи блин. Тонко так шоб клиент или платил или от,,,,,,я
| Чт июн 16, 2016 9:59 |
Y.A.K.
 Re: Установка ГБО
А форсунки какие и сколько прошли ?
И что значит подетонировало ? На холодную ГБО не работает, на бензине не должно ничего быть.
| Чт июн 16, 2016 10:09 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Имелось в виду небольшая детонация двигателя на холостых до переключения на газ.
| Чт июн 16, 2016 10:33 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Varelik, дело в том, что я не плачу. Это входит в ихние гарантийные обязательства, которые они сами же и устанавливают для каждого клиента.
| Чт июн 16, 2016 10:35 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
korablov писал(а): у меня была точно такая проблема после установки ГБО ! Пусть не трындят что это свечи,это они не правильно настроили прогу газовую Вероятно так оно и есть. Мне ещё хороший знакомый из Киева, он занимается установкой и настройкой ГБО, порекомендовал обратиться с этой проблемой на специализированное СТО. Говорит там более квалифицированные специалисты и они произведут нормальную настройку и калибровку. Пока думаю насчёт этого. В Кировограде есть такое СТО и называется вроде, если память не изменяет, ГАЗСЕРВИС.
| Чт июн 16, 2016 10:40 |
 Re: Установка ГБО
Эу. Андрюха. Я так и не мав наувазі. Сам просто уже понял суть их работы. Ну и описал как то так Но тоже буду ездить если шо не так и пусть чинят. Для єтого и дали гарантию
| Чт июн 16, 2016 10:42 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Varelik, )))))))))))
| Чт июн 16, 2016 10:48 |
 Re: Установка ГБО
Не ну шо не правда? Как врачи точно Заплатишь,,, будут как бы лечить Нет,,, ну и типа лечат Хотя должны. Гарантию сами дают
| Чт июн 16, 2016 10:50 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Правда-правда, твоя правда.
| Чт июн 16, 2016 10:53 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Установка ГБО
А если "детонирует" до переключения на газ, то ГАЗ тут НЕ ПРИЧЁМ!!! Смотри провода...
| Чт июн 16, 2016 21:57 |
Andreyydoncov
 Re: Установка ГБО
Ну вот, проблема наконец решилась. Газовщиков своих не пресовал бо мозгов нема, а поехал в Кировоград на Автогазсервис. Специалист произвёл перенастройку под параметры двигателя и вот оно счастье! Машину теперь не узнать, совсем другая стала. Исходя из этого хочу дать совет желающим установить ГБО. Не пытайтесь сэкономить путём установки у частников, лучше заказывайте на авторизированных сервисах по установке ГБО, там специалисты уж точно профи. Я лично в этом убедился.
| Пт июн 17, 2016 19:27 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Установка ГБО
А детонация на бензе тоже прошла? Если да, то ты немного подмахлевал в описании проблемы ""Имелось в виду небольшая детонация двигателя на холостых до переключения на газ. "" )))
| Пт июн 17, 2016 21:09 |
