Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Сообщение Re: Прогорела гофра приемной трубы
Не буду говорить однозначно, но по-моему у меня ниже бочонка лямбды нет. Завтра ещё раз посмотрю внимательно и если получится, то и сфоткаю.
Пн июн 08, 2015 21:24
У вас какой мотор? На 2-х литровом лямбда одна и стоит вверху катализатора, на 1,8 кажись две.
Пн июн 08, 2015 22:59
2-х литровый. Завтра посмотрю внимательно.
Вт июн 09, 2015 1:58
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
да, у меня 1.8 стоит 2 лямбди.
Вт июн 09, 2015 9:10
Сделал вчера пару фоток.
11062015140.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 3310 ]
11062015142.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 3310 ]
Пт июн 12, 2015 8:53
Так это он, катализатор?
Вс июн 21, 2015 13:25
Да. То, что с проводами это лямбда.
Вс июн 21, 2015 20:12
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Выхлопная система, лямбда-зонд, катализатор
Есть необходимость сейчас заменить лямбда-зонд на своем Истаре 2.0
Подскажите кто с этим сталкивался: какой и где покупали?
П.С. свой я уже менял лет 5 назад. Сперва купил базарный, который изначально был дохлый. Вернул его и взял тогда у официалов (благо дело в то время цена была не настолько разительна). Сейчас официалы за этот датчик просят 1,9 тис. грн (по-моему уже перебор... :wizard: ). Вот и интересует есть ли какие-то разумные альтернативы?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Чт июн 16, 2016 16:02
Сообщение Re: Замена датчика кислорода (лямбда-зонда)
читал на русском форуме, что ставят от ВАЗа.
Чт июн 16, 2016 16:43
Сообщение Re: Замена датчика кислорода (лямбда-зонда) Chery Eastar
Тоже слышал эту версию, но насколько я понял от ВАЗа 1в1 нам не подходит... нужно перепаивать фишку контактов.
Также не понятно какой именно ВАЗовский датчик можно втулить? На ту же десятку (от которой вроде подходит) существует 3 разных варианта...
Чт июн 16, 2016 16:49
100% проверенная имфа по датчику. на 2.0 подходит лямбда зонд от Лады 110(№ Bosch 0 258 005 133)
но фишку надо переделывать полюбэ.
Чт июн 16, 2016 16:51
Спасибо! в перечне 3-х датчиков которые я нашел на десятку этот номер как раз имеется!
А где брали этот датчик?
П.С. если покупать на рынке то почему "базарный" датчик от десятки лучше "базарного" родного?
П.П.С. базарные родные датчики достать не проблема (в наличии куча) вот только веры в эти базарные датчики у меня нет никакой...
Чт июн 16, 2016 16:57
товарищ покупал и ставил, сейчас в личку скину ссылку, там с фото всё будет ясно что и как.
Чт июн 16, 2016 16:59
Кидай сюда ссыль, чтоб когда надо, не искать долго.
Чт июн 16, 2016 20:09
geha114 тут
Чт июн 16, 2016 21:29
Со своей стороны тоже подтверждаю, что ВАЗовский датчик Bosch № 0 258 005 133 к нам идеально подходит (только переделать нужно фишку контактов). Проверенно лично!
Пт июл 01, 2016 16:19
а как фишку правильно переделать не напишешь?
Пт июл 01, 2016 22:32
У меня фишку переделывал "специально обученный электрик". Делал с извращениями (типа чтобы срощенные провода все были практически идеально одной длинны, правильно скрученные и обжаты места скрутки, все идеально заизолировано и т.д. и т.п....) Как по мне все эти "извращения" - вещь хорошая, но не обязательная...
В двух словах что нужно сделать:
1) отрезать фишку с огрызками проводов с родного датчика,
2) отрезать фишку от нового датчика,
3) зачистить и скрутить провода-огрызки от родной фишки с проводами нового датчика. По скрутке все понятно интуитивно (на новом датчике все провода такого же цвета: серый к серому, черный к черному, а белые провода (их 2) без разницы какой к какому - это подогрев датчика и они будут работать без разницы как вы их скрутите (т.е. от перестановки плюс/минус ничего не измениться).
Пн июл 04, 2016 10:32
Автомобиль: Beat
э, ну раз пошла такая пьянка, то сразу и заизолированный отвод добавить
на любителя потом смотреть/играться стрелочным тестером походу лёхко - а вдруг?))
Пн июл 04, 2016 11:21
Лучше в параллель к родному разъёму на самой проводке поставить еще и ВАЗовский разъем. Тогда в любой момент можно будет подключать как родной датчик, так и универсальный/ВАЗовский и провода на датчике больше переделывать не нужно будет. ;-)
Пн июл 04, 2016 11:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
usl
146
31501
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
