kapik
Автомобиль: kimo
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
подскажите есть ли аналоги роликов натяжного и обводного а то за сезон уже 3 раза менял .
| Сб июн 04, 2016 14:42 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
со временем заглючил включатель стопсигналов. я его поменял на новый... и начал постоянно ловить ошибку P0504.... проверил новый тестером, при отпускании кнопки цепи замыкаются , при нажатии размыкаются... почесал голову... поставил снова, поездил, та же ошибка. открыл электросхему на кимку ,а там выключатель не так действует, там в одном положении пара контактов замкнута, а пара разомкнута и если нажать кнопку они меняются местами. проверил на старом так и есть..... я вот не понял что я купил. корпус и производитель один в один, маркировка тоже, кроме того что на моем А21 а там В11 но в магазинах кругом пишут что оно взаимозаменяемое.
| Вт июн 07, 2016 8:08 |
Клюквыч
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 18:39 Сообщения: 110 Откуда: Днепр, Украина
romanck, а где покупал? я брал на екзисте - та же история! Спрашивал на китайце, там народ не знает и проверить отказывается, хотя там видно на просвет даже (одна группа короче, другая длинее, почему и работает концевик в противоходе). Короче я не знаю, что делать. Сейчас хочу заказать у официалов, но не думаю, что там будет другой концевик. Китайцы перемудрили с каталожными номерами и версиями этих лягушек. У меня и номер, и производитель один в один с тем который снял. Боюсь как бы не пришлось самоделками заниматься.
| Вт июн 07, 2016 18:33 |
romanck
Брал у себя на автобазаре, спрашивал на кимо...дали.. но на электрику гарантия не распространяется. Теперь есть лишняя хрень за 150грн.
| Ср июн 08, 2016 0:09 |
romanck
сорвал шпильку на верхней опоре амортизатора, как она меняется, там бутерброд из нее резины и чашки штока. как разобрать и снять стойку ,спасибо мотто уже знаю )
| Чт июн 09, 2016 8:22 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
мне шпильку меняли за 15 минут без снятия аморта. Выбили вниз остатки старой -выпала под арку на асфальт, и новую- прихватив на тонкую проволоку сваркой снизу через арку просунули в отверстие... Усе))) Думаю можно и без сварки с толстой ниткой поупражняться.
| Чт июн 09, 2016 9:34 |
Клюквыч
romanck писал(а): Брал у себя на автобазаре, спрашивал на кимо...дали.. но на электрику гарантия не распространяется. Теперь есть лишняя хрень за 150грн. Я купил оригинал как и тот, что стоял (даже пластик такого темного цвета) и на просвет видно что одна пара контактов короче. В общем все как надо. Заказывал у официалов на укравто (e-zipavto.com). Понравилось, что даже пришло в оригинальном пакетике с каталожным номером. Проехал 100 км. - супер. Я доволен, а то когда снимал старый он у меня в руках рассыпался. Уже в отчаяние впадать начинал...
| Пт июн 17, 2016 23:13 |
romanck
мда... там даже с доставкой дешевле чем на автобазаре.... но я свой сделал смазал его и все шуршит и не клинит. но если буду брать то там, но цены на остальное не гуманные.
| Сб июн 18, 2016 10:39 |
kirmayorov
Добрый всем вечер, столкнулся с такой ситуацией, что после поездок, стал загораться восклицательный знак на приборной панели, тормозная жидкость совершенно новая(буквально 50 км назад поменял после того как в первый раз загорелся знак. Что самое странное загорается он уже в процессе парковки и после того как я заглушу двигатель и заново его заведу, то знак опять пропадает. в чем может быть проблема?
| Вс июн 19, 2016 22:30 |
Motto
Скорее всего при установке сигналки намудрили, забыли развязку сделать через диод или сделали неправильно.
| Пн июн 20, 2016 8:33 |
kirmayorov
самое главное, что такое появилось совсем недавно
| Пн июн 20, 2016 10:18 |
MAKAFECUK
хочу смазать суппорта, подскажите нормальную смазку
| Ср июн 22, 2016 12:56 |
С запахом клубники не бери! яков12 - гуру по ходовке, ему в ЛС постучись за советом или на Драйве почитай! Не разочаруешься - велкам с рецептом на нашем ресурсе.
| Чт июн 23, 2016 0:44 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
А я мажу направляющие обычным литолом.И все нормально.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Чт июн 23, 2016 7:07 |
Motto
Литол разлагается при 130 градусах. В жару при интенсивных торможениях тормозная скоба нефиг делать греется до такой температуры.
| Чт июн 23, 2016 10:47 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Так и расскажи нам ,которая смазка работает выше 130 .
| Чт июн 23, 2016 19:42 |
TRAFF
Специальная для направляющих суппортов
| Чт июн 23, 2016 21:02 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Ребят, стало плохо ловить радио, даже когда источник прям в упор ( проверял в автокинотеатре, собственно там и заметил). Антенна на месте, разницы что с заведенным двиглом что с заглушенным нет, слышны хрипы, а так в городе радио в центре только ловит более-менее. В общем куда в первую очередь смотреть, магнитола или антена? Магнитола кстати штатная, ранее проблем с ней не было.
| Сб июн 25, 2016 11:01 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Проверь питание на антэну.Если подается,тогда разбирай антэну.
| Сб июн 25, 2016 11:05 |
Temu4
Автомобиль: chery kimo
Всем привет!Совсем недавно стал обладателем чери кимо,так как машине 8 лет у ние есть свои болячки ,которые хотелось бы устранить . 1.Во время жары перестает работать спидометр ,включаю кондиционер (на обдув стекла) начинает работать(но это не вариант езды). 2.на спидометре 80 000 (с кАпейками ) т.о было пройдено вовремя(замена трубок газо-распределительного механизма итд) НО МАШИНА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕРГАЕТСЯ ПРИТОМ НЕ ПОСТОЯННО можно весь день ездить и ничего , а бывает постоянно..На трассе когда начинает дергаться, добавляю газ или убираю ногу с газа и перестает...(сцепление в этот момент не выжато). 3.Недавно завис на очень крутом подъеме (не рассчитал обороты),с разгону выйхал ,после этого стрелка уровня топлива стала по разному показывать ,по ровной дороге одно ,на спуск другое итд.(разница показаний где-то в вполовину деления). И ще кто может посоветуйте хорошую мастерскую в Одессе где можно это было бы правильно про диагностировать и отремонтировать.
| Сб июн 25, 2016 15:28 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
