яков12
1)Плохая пайка в приборке 2) Temu4 писал(а): (замена трубок газо-распределительного механизма итд) . Замена чего?))))Каких ещё трубок? 3)Ну датчик топлива это поплавок,так что чуть разны показания это нормально.
| Сб июн 25, 2016 20:31 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Трубки,это по ихнему ремень и ролики ГРМ.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Вс июн 26, 2016 18:29 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
занялся ремонтом ходовой своими руками и.... столкнулся с неприятными моментами как то слизаны гайки, не родные болты и ржавые.... на данный момент хочу заменить болты крепления шаровой, так как один побитый, а второй вообще не понятный со срезанной половинкой вначале. болты что крепят расстажку к рычагу два на 13 болт и на 15 гайка и болт что крепит стойку внизу.
во общем если можно поделитесь параметрами для покупки их в магазине. болт и гайка для крепления шаровой болт и гайка для крепления растяжки болт и гайка для крепления стойки к поворотному кулаку.
| Вс июн 26, 2016 18:52 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Я думаю,что по болтам никто ничего не ответит.Береш болты для образца и едеш на авторынок.
| Вс июн 26, 2016 19:11 |
romanck
На чем?
| Вс июн 26, 2016 20:22 |
Александр C
Наши люди на такси в булошную не ездють? Пы.сы. все(почти) болты(номер) есть в оригинальной программе, но врят ли кто их возит для Чери.
| Вс июн 26, 2016 20:34 |
яков12
romanck писал(а): во общем если можно поделитесь параметрами для покупки их в магазине. болт и гайка для крепления шаровой болт и гайка для крепления растяжки болт и гайка для крепления стойки к поворотному кулаку. 1,2,3 позиции их нет ни в каталоге,ни в природе От прародителя есть,но цены
| Вс июн 26, 2016 20:59 |
яков12
Александр C писал(а): Наши люди на такси в булошную не ездють? Пы.сы. все(почти) болты(номер) есть в оригинальной программе. Да?И можешь номер назвать?
| Вс июн 26, 2016 21:00 |
romanck
Ну по поводу шаровой то там болт м12 под 15 ключ шаг не знаю наверно 1,25 длина не знаю , гайка м12 под 18 ключ Растажка м8 под 13 ключ и гайка м8 под 15 ключ и такого я не видел но думаю можно смело использовать гайку м8 под 13 ключ длина не известна и шаг тоже. Для стойки м12х100 под 18 ключ, гайка м12 под 18 ключ. Шаг не знаю но одинакові 1и3
| Вс июн 26, 2016 21:31 |
Александр C
яков12 писал(а): Александр C писал(а): Наши люди на такси в булошную не ездють? Пы.сы. все(почти) болты(номер) есть в оригинальной программе. Да?И можешь номер назвать? Номер такси или булошной?
| Вс июн 26, 2016 21:42 |
romanck
Ок, если найти что то другое то что критично при виборе кроме как диаметр и длина, шаг важен, прочность какую?
| Вс июн 26, 2016 21:45 |
яков12
Александр C писал(а): Номер такси или булошной? А разжевать тебе не надо случаем а?
| Вс июн 26, 2016 21:48 |
Я реально - тяжело подорвать надёжного друга и проехать до ближайшего торговца автозапчастями или на разборку?...
| Вс июн 26, 2016 23:37 |
romanck
Тяжко разобрать авто что б достать болт и так разбраную поставить на улице и ехать искать
| Вс июн 26, 2016 23:57 |
Чтоб купить - всё равно придётся попу из ямы (из под машинки) вытащить... Или в батином ящике поройся - там всё есть!
| Пн июн 27, 2016 0:03 |
romanck
Лирика, если кто знает интересует диаметр шаг прочность и длина.
| Пн июн 27, 2016 7:26 |
romanck
поиск по каталогам привел меня к следующим изысканиям.
есть такие болты на кимо Q151B1285 - на сколько я понимаю то это болт под 15 ключ М12 с шагом 1.25 и длинной 85. гайка на М12 под 18 ключ. скорее всего Q330B12 (скорее всего эта гайка одна на все резьбовые соединения М12) так вот если это болт под ключ на 15 то возможно это болт для крепления шаровой?
есть еще болт AQ184B1255 очень похож по параметрам для крепления стойки к кулаку. но в каталогах есть еще AQ184B1260 что наверно есть длинна 55 и 60мм.
шаг я так понимаю везде 1,25.
как повлияют характеристики если шаг будет больше? 1,5 ,175?
| Пн июн 27, 2016 10:44 |
Motto
Я менял болт крепления пальца шаровой опоры и болты крепления амортизатора к поворотному кулаку. Просто с болтами пришел в магазин, торгующий запчастями для Волг и Жигулей и сказал, что мне нужны такие же. Подобрали без затруднений.
| Пн июн 27, 2016 11:04 |
romanck
да я верю но у меня нет гаража или частного дома, у меня авто под подъездом..... разобрать и оставить его так, не вариант ((
| Пн июн 27, 2016 11:42 |
romanck
взял болт и с ним был на автобазаре... но так и не подобрал ((( в отделах где на чери, вообще есть только развальные, а там где газ, ваз, уаз... под 19 ключ, ввобщем разочаровавшись , пошел в строй магазин и купил гайки и болты под 19 ключ болт 10,9 и 11,0 гайка с нейлоном. по размерам на стойку М12х1,25х55, на шаровую М12х1,25х60, буду менять, и со временем везде заменю что бы под один ключ.
Последний раз редактировалось romanck Сб июл 02, 2016 15:09, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 30, 2016 13:52 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Vitja |
49 |
14888 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
