Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Свечи зажигания на Е5
Наездил 30тыс.км. выкрутили свечи, К7RTP 1405 фото прилагаю. Две свечи изношены, две нормальные. Сидеть на сайте и вычитывать, где указаны свечи аналоги у нас на сайте очень не удобно, всё разбросано. Поэтому давайте создавать отдельные ветки по конкретной проблеме, искать тогда при необходимости будет очень просто. Большинство проблем с авто как правило выясняется на СТО а не дома, когда можно спокойно сесть и почитать. После безрезультатного полу часового поиска аналогов свечей поставили двухконтактные свечи дженерал моторс GM FLR8LDCV производства Россия каталожный номер 1214000. Вроде мотор работает нормально, дальше расход топлива покажет. В последнее время комп показывал больше разход топлива возможно в свечах проблема.
20160511_101741.jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 7468 ]
20160511_170508.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 7468 ]
| Чт май 12, 2016 8:36 |
Андрій 77
 Re: Свечи зажигания на Е5
Сегодня сделал контрольный замер расхода топлива, компьютер показал уменьшение расхода на 0.6л. На 10тыс.км економия может составить около 60литров на 30тыс. км 180литров * 20грн = 3600грн. Свечи стоят 4*200= 800грн. Кто ездит на газу то конечно много не сэкономится. Так, что если видите повышенный расход топлива, смотрите свечи, зазоры. Не зря рекомендуют при каждой замене масла проверять зазор свечей и замена каждые 30тыс. км.
| Вс май 15, 2016 22:42 |
Андрій 77
Чотири дні підряд при заводці зранку авто заводилось досить погано на третю, четверту спробу. Вже тиждень все нормально, спочатку думав на свічки, тепер думаю, що по якісь причині було не достатньо тиску бензину в магістралі. Свічки тут не до чого.
| Сб июн 04, 2016 21:49 |
korablov
Автомобиль: E5
купил.поставил свечи Bosch 0242240653 ,машинка проснулась,на нажатие педали газа реагирует отлично. Цена 200грн. про неё узнал у офицалов,спрашивал у них за оригинал,загнули 250 грн за свечу!!! спросил у них за аналоги в виде "платина" или "Iridium",вот дали мне номер!
954397243.jpg [ 11 КБ | Просмотров: 7322 ]
197484-228x228.jpg [ 11.48 КБ | Просмотров: 7322 ]
| Вс июл 10, 2016 10:08 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
Как влияет на работу машины количество лепестков свечи зажигания?  И какие лучше всё-таки взять???
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Сб сен 03, 2016 21:22 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
У мя были на два лепестка, сейчас на один(китайский оригинал БОШ) -- разницы не заметил и не почувствовал!!!
| Сб сен 03, 2016 22:32 |
Alex Snake
загуглил, почитал... решил брать иридий или платину...
КСТАТИ!!! оказывается K7RTP - это платиновые свечи... и понятно почему официалы с Кораблова 250 гривасей требовали )))
| Пн сен 05, 2016 15:37 |
solo333
Автомобиль: Е5
Заменил свечи выбор пал на Density TT. На авто рынок ехал с мыслями о Bosh, но сначало один а потом второй и третий продавец сказали что сейчас Bosh не тот что раньше и цена завышена не по качеству. Итог: Машина стала чуть резвей, но все равно хочется большего.
f5fc148s-960.jpg [ 44.78 КБ | Просмотров: 7016 ]
| Пн дек 05, 2016 17:32 |
korablov
Автомобиль: E5
брал я такие,долго не ходят!!!
| Пн дек 05, 2016 23:03 |
jorka
Здравия всем! solo333 - У меня сейчас такие стоят. Нормальные свечи, только если ездить на газе надо зазор 0,8 мм делать, а то у них по умолчанию 1 мм стоит. Посмотри тему про ГБО поймёшь про что я.
| Вт дек 06, 2016 12:59 |
Jack_Carver
jorka Купил такие, как у solo333, поставил зазор 0.8 - движок на газу хлопает, стреляет, кашляет, дергается, не тянет. Поставил самые дешевые Brisk, не меняя зазора - все ок.
| Ср дек 07, 2016 11:20 |
jorka
Да прикол!  К стати после изменения зазора проездил где-то 1200 км опять движек стал немного поддёргиваться. Попробую поставить родные, я на них не много проездил.
| Пт дек 09, 2016 17:09 |
Jack_Carver
Пока родные ставил - проблем не знал. След. раз опять на них вернусь
| Вс дек 11, 2016 16:54 |
Y.A.K.
Не знаю, что вы за свечи ставите, я на 40000 поменял родные на БОШ из АТЛ, обычный, однолепесковый, подбирал чтоб калильное число было тоже самое и зазор сразу поставил 0,8 мм. Проехал уже на них 13000, проблем нет. А чтоб на газу свечи за 1200 убить - это уже надо или откровенное г. свечи ставить или система ГБО криво настроена и свечи черные в саже.
| Пн дек 12, 2016 13:10 |
solo333
Автомобиль: Е5
jorka писал(а): Здравия всем! solo333 - У меня сейчас такие стоят. Нормальные свечи, только если ездить на газе надо зазор 0,8 мм делать, а то у них по умолчанию 1 мм стоит. Посмотри тему про ГБО поймёшь про что я. Привет! У меня ГБО не стоит поэтому катаюсь с зазором в 1 мм. Двигатель не кашляет не пчихает и пока не тупит. Поезжу посмотрю что за свечи.
| Чт дек 15, 2016 20:16 |
alexandr
Доброго Вам вечора!  Цікавить Ваша думка, а саме: проїхав я на своїй "Е5" 30000км. збераюсь замінити свічки, правда ще ніби нічого не привожить, але типу пора вже! Так от не знаю, що його краще обрати, щоб була відповідно нормальна ціна та якість! Їжджу я на бензині. Як варіант придивляюсь до BOSCH 0 242 232 802 (FR78X) але хотілось би ще почути Вашу думку одноклубники! Буду дуже вдячний за інформацію.
| Вт дек 20, 2016 20:51 |
korablov
Автомобиль: E5
посмотрите пост выше,я писал.
| Вт дек 20, 2016 21:45 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Бош четырехконтактные.Ребята-а-а-а!Не пожалеете!
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Ср дек 21, 2016 20:24 |
vakylla
согласен с Казимиром ) , но надо учесть что их ставили на 2.0 ДВС, но не думаю что они будут хуже работать и на 1.5
| Ср дек 21, 2016 20:28 |
Jerzy
чтоб поменять свечи надо купить хорошый свечной ключ, я возле магазина поломал 3 ключа , за 50грн за 120 и пришлось купить за 220 и в нем лопнула ручка , во китайцы затянули свечи, P.S свечи глубоко сидят, надо длинный ключ
| Пт дек 23, 2016 19:56 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22888 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8018 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3726 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
m_nikolya |
98 |
36535 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
