Belvar
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 16:16 Сообщения: 56 Откуда: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
 Re: Парочка вопросов...
Только ремень поменяли и все? Разбирали смотрели, а то рискованно как-то так заводить...
| Ср июл 06, 2016 22:05 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
завели, подтравливает, завтра будут разбирать движок, не пронесло заодно буду менять ролики, помпу
хотя еще думаю, делать или только так слегка - типа для продажи. но с другой стороны за такие деньги ( ну за 3000-3500уе в таком состоянии) другой нормальной машины не купить. та таз не хочу, сенс новый уже был - еще то говно. брать пасат или форд который на 17 лет старше этой, тоже не то.
так на всяк, нужно еще по ходовке саленты рычагов передних менять, если надумаю ремонтировать, полиуретан поставить, может есть у кого опыт с ними. и опять на всяк, нужна новая опора передней стойки, была каяба - умерла за полтора года, что скажете за RBI.
| Ср июл 06, 2016 22:17 |
яков12
taxxer писал(а): была каяба - умерла за полтора года, что скажете за RBI. Скажу что при дерьмовом аморте умрёт любая опора.
| Чт июл 07, 2016 22:17 |
taxxer
амортизаторы ASM вскрытие показало, печальку, замена клапанов (почти все, правда сильно погнутых как на форумах видел, нету, только пару что немного заметно, остальные ели-ели) и с вытекающими из этого расходными запчастями. у кого есть опыт заказа запчастей с китая, дайте ссылки, я нашёл одну http://ru.aliexpress.com/store/727973но что подходит на нашу машину так толком и не понял нужны ролики для замены грм ( http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 39911.html), клапана, направляющие, гидрокомпенсаторы, набор прокладок для двигателя, помпа, и что еще нужно если честно незнаю, скажут только в понедельник, но это уже точно. и знающие, когда гнёт клапана, и потом при их последующей замен, гидрокомпенсаторы тоже нужно менять?
| Пт июл 08, 2016 8:06 |
Юрок
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 11:29 Сообщения: 26 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
| Вс июл 10, 2016 8:11 |
vakylla
тоже в этом магазине буду заказывать комплект ГРМ. в остальном на алике запчасти только в оптовой закупке и цена очень велика. пообщайся с продавцом (китайцы они общительные) может у него есть и др. запчасти
| Вс июл 10, 2016 11:16 |
taxxer
пока на 7тыс скупился обводные купил польские каффаро натяжной заводской, цена правда 1500 ремень гейтс 5299 клапана 16, набор прокладок, направляющие, сальники гётс опелёвские радиатор печки- уже давно просился опору амика каябу 5461 полиуретановые саленблоки передних рычагов охлаждайку еще масло не брал, прошлые два раза заливал зик полусинтетик
| Ср июл 13, 2016 13:42 |
Юрок
полиуретановые сайленблоки передних рычагов не бери. Выброшенные деньги
| Ср июл 20, 2016 21:43 |
taxxer
ремонт временно стал, одна из 16 направляющий с браком, заказал еще 3 шт, опять внутренний нормально, внешний нет. писец какой-то.
нужна направляющая с наружным диаметром 11,06-11,09, у всех кому звоню только могут обычным штангенциркулем промерять. может рядом у кого есть магазин с запчастями для китайца ( Украина ) помогите найти.
| Вт июл 26, 2016 11:13 |
Flayer
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 11:05 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara Lux
Треснул штуцер обратки бензонасоса, может есть у кого корпус, или кто знает где его найти? Облазил интернет, но везде толкают только новые, а смысл покупать новый за кучу денег, если сломался только корпус.
| Пт июл 29, 2016 14:34 |
taxxer
позвони 093-791-1563 торгует бу, неоднократно покупал, значительно дешевле чем у других.
| Пт июл 29, 2016 16:19 |
Гудвин
 Привет всем)
Всем привет.Извеняюсь сразу за товтологию тем.Я пересел только месяц назад с ВАЗа на Элару...Произвел замену насоса ГУР,по причине развалившегося подшипника...После установки нового насоса,никак не могу избавиться от воздуха в системе...До этого пена в бачке была,только думал что после замены насоса это пройдет.По факту нифига  И того,на данный момент имею новый насос ГУР,который гонит пену в бачок так,что прет через крышку бачка.На вывороте руля вообще страшные звуки издаются...Да и просто работает насос с явным признаком не хватки жидкости.Кстати усилие на руле нормальное...крутится вполне нормально...только бывает ощущение что пробку где-то проталкивает.Вот и прошу вашего совета,кто знает помогите пожалуйста новичку)На СТО наговорили что и рулевую менять нужно,и насос вези обратно он бракованный... и т.д т.п.А посмотрев цены на запчасти...не радосная перспектива вырисовывается
| Вс авг 07, 2016 16:49 |
 Re: Привет всем)
Ну рулевая это болячка и то смотрел видео как на е5 паренек доработал. Думаю и на эларах так можно. А на другие вопросы сброшу сылки где именно глянуть
| Вс авг 07, 2016 17:43 |
яков12
 Re: Привет всем)
Гудвин писал(а): До этого пена в бачке была,  До этого это до чего?До замены насоса?
| Вс авг 07, 2016 19:52 |
Гудвин
Яков,да.До замены насоса пена уже была...Потом просто на дороге ушла полностью жидкость и руль стал как на класике.Оказалось,когда снимал ремень,развалился подшипник насоса.Ремень снял,и вал вместе с маховиком выпал  Грешил что пена была из-за этого.Произвел замену насоса,попутно ролик натяжителя и обводной ролик с ремнем поменял...Прокачал систему на не работающем двигателе потом запустил и вот  Оказалось что проблема не в старом насосе была,точнее не в его подшипнике.Маюсь второй день...
| Вс авг 07, 2016 21:23 |
яков12
Короче пена уже была,это значит что неисправность была уже на старом насосе и из-за этого развалился подшибник. Сочуствую,но рейку похоже придётся менять и да,пены при замене жидкости не бывает,ну по крайней мере в таком количестве что её прёт.
| Вс авг 07, 2016 22:42 |
Гудвин
Меня больше интересует откуда этот воздух берется?Подтеков нет.Правда пыльники на рейке не смотрел.Замена дело не хитрое...Не охота деньги выбрасывать не туда.Тем более что на ней был поменян левый наконечник.Куплен и осталось поменять правый...
| Вс авг 07, 2016 22:54 |
яков12
[quote="Гудвин"].Замена дело не хитрое...quote] Ой не скажи  не на этой машине,тот ещё гемор.
| Вс авг 07, 2016 23:02 |
яков12
Гудвин писал(а): Меня больше интересует откуда этот воздух берется?... Откуда-то берётся,например берётся он не на напорной части а на всасывающей,поэтому и течи нет,ну это я так думаю)))
| Вс авг 07, 2016 23:04 |
Гудвин
Мдя...Так и я думаю)))Осталось только найти откуда он идет.Попробую патрубок от бачка к насосу поменять.Может все таки пронесет,и не нужно будет покупать рейку.
| Вс авг 07, 2016 23:11 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39085 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21612 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7976 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51250 |
Чт сен 09, 2021 8:49
