Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Поворотный кулак Заболел
На таврии делал - рассверливается под втулку. У втулки внутрений диаметр должен быть как у пальца. Вставляется втулка- приваривается, делается пропил и зажимается.
| Пн янв 18, 2016 14:19 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
Да ребята мне пришлось купить новый кулак за одно и подшипник поставил новый вышло всё конечно прилично старый кулак валяется в гараже ! Сегодня мне человек тоже такой вариант предлагал но это кропотливо да? и втулку надо подбирать или вытачивать вообще !
| Пн янв 18, 2016 20:30 |
genociy
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
 Re: Полиуретан на QQ
Стоят с осени прошлого года не нарадуюсь, после типа оригинальных, или типа аналог хорошего качества , машина гремела через 2-3 месяца. Буду заказывать задние дорого, но все равно дешевле того мусора который продают в магазинах....полез менять еще родные год назад.. были целые зачем менял дурак... после поездки осенью в Трускавец их не стало. 4 месяца жизни новых ...заводские проходили 8 лет )
| Вт июн 14, 2016 2:49 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
Производство чье? Где брал?
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Вт июн 14, 2016 9:34 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
МНЕ ТОЖЕ ПРИШЛОСЬ КУПИТЬ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПАЛЕЦ БОЛТАЕТСЯ В НЁМ БОЛТ СОРВАН НА СКВОЗЬ СКРУЧЕН С ГАЙКОЙ !!! КАК РАЗБИРАЕТСЯ ВЕСЬ ЭТОТ АГРЕГАТ!!! МОЖ ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ ИНФА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ А ТО СОБИРАЮСЬ В СУББОТУ НА ГАРАЖ ВСЁ ЭТО ДЕЛО УСТРОНЯТЬ И ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ!!!
| Чт июл 14, 2016 19:38 |
Санёчек12
Серж сперва пусть на сто впрессуют новый подшипник в кулак ! потом откидываешь амортизатор дальше наконечник рулевой рычаг сам выпрыгнет так как раздолбалось там всё. откручиваешь гайку по центру! снимаешь дисковые тормоза и вуаля готово! Удачи. узнал сколько это стоит на СТО. Так руки сами начали заниматься!  не без сюрпризов конечно!
| Пт июл 15, 2016 22:13 |
SERG82
вчера вот так всё и происходило!!!! кароче для замены поворотного кулака нужен подшипник (которого у меня нет) всё это я разобрал (в руках держал поворотный кулак в зборе) покрутил , посмотрел, подложил гровер под гайку , попытался затянуть - итог клацания стало меньше !!! при осмотре пов.кулаков было обнаружено что левый(вод.сторона) ещё родной (без гайки) а вот правый(хоть и имеет лого черри) уже меняли (узнал так как мне прислали из магаза тоже такой , без резьбы, просто отверстия и всё). Зря время не терял!!! смазал направляющие супортов(как оказалось на креплении "планка супорта" сорвана резьба) на список к подшипнику!!! поменял масло в двиг. ,фильтр . поменял ремень ГРМ и ролик(работа геморная ) трудно было вытащить кожух ремня ГРМ ( он цельный а не так как на МУЛЕ из 2-х половинок) и шкив помпы открутить тоже геморой(трещётка не подлазиет а на 10 только рожковый!!! + я ещё и ремень снялсо шкива коленвала!!!) . помыл форсунки!!! они кстате как и робот как и коробка тоже мадэ ин Италия!!! вот так я и провёл жаркий субботний день!!!
| Вс июл 17, 2016 11:00 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 Попросы по подвеске, шасси.
Всем доброго времени суток! Недавно на СТО менял передние рычаги и соответственно все резинки. При этом обнаружилось, что левый рычаг крепился "не родным" болтом, а каким-то другим, более длинным. Непонятно как это могло произойти, ведь с момента приобретения машинки замены рычагов не было, они ещё "родные", заводские. Но это уже другой вопрос, на который вряд ли найдётся ответ. А проблема в том, что этот нестандартный болт слегка достаёт до резинового пыльника и может, я так подозреваю, протереть в нём дырку. Возможно кто-нибудь уже сталкивался с заменой этого болта, подскажите его каталожный номер, чтобы приобрести. Я как не пытался найти не могу (если плохо искал, то ткните носом пожалуйста). Попытки звонить по магазинам з/ч тоже ничего не дали. Вот такая проблемка. Заранее спасибо за конструктивные ответы.
| Чт сен 22, 2016 1:34 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
 Re: Болт крепления переднего рычага?
Пыльник рулевой тяги перетрет? Самый простой способ отпилить болгаркой. Или сам найди оригинальный каталог Чери и по схеме найди номер
| Чт сен 22, 2016 9:55 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Колхозить не хотелось бы! На экзисте нашёл оригинальный каталог и там же заказал болт, гайку и шайбу! Так что спасибо за совет!)
| Сб сен 24, 2016 14:31 |
Уля
 Машина зимой не чувствует дорогу страшно заносит
Всем привет, подскажите что может быть, осенью полностью сделала ходовую, все поменяла на СТО. Все вроде норм, не стучит едет тихо. Но вот руль начало в право тянуть на прямой дороге, т.е отпустить его страшно даже на секунду. Когда заснежило машину вообще заносить на дороге начало, одной рукой руль не подержишь, ее страшно виляет со стороны в сторону даже на 1 передачи, в том году зимой такого не было (. Резина новая. Помогите советом) спасибо
| Вс янв 27, 2019 3:39 |
Алex@ner
 Re: Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Развал-схождение передних колёс нужно посмотреть. Заехать на диагностику.
| Вс янв 27, 2019 15:26 |
Majachok |
85 |
49341 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8248 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11042 |
Vitja |
49 |
14696 |
