TRAFF
Только нужно брать каленные.
| Чт июн 30, 2016 15:57 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
попросил прочные.... сказали есть 4, 6, 8.8 и 10.9 о последних (10.9) что хорошие болты ) о первых двух что легко скрутить. 8.8 не рекомендовали на авто.
| Чт июн 30, 2016 16:20 |
~mariner~
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:00 Сообщения: 41 Откуда: Измаил
Автомобиль: Suzuki + Kimo
Снова здравствуйте. Нужен (ремкомплект) набор сальников для компрессора кондиционера Кимо 1,3. Будьте добры, помогите ссылками или номерами. Хорошего Всем лета.
| Вт июл 05, 2016 20:58 |
яков12
Сальников не было и нет ни в наличии,ни в каталоге да и не могло их быть в принципе.
| Чт июл 07, 2016 22:19 |
~mariner~
яков12 писал(а): Сальников не было и нет ни в наличии,ни в каталоге да и не могло их быть в принципе. Да, спасибо, уже понял и купил 09/07/16-новый компрессор за 1300грн.  Как заменю, отпишусь.
| Ср июл 13, 2016 19:07 |
~mariner~
Отписываюсь...  Не подошёл, вылет (под шкив) больше родного и старую муфту на новый компрессор не переставить.
| Пт июл 15, 2016 20:54 |
яков12
~mariner~ писал(а): Не подошёл  А зачем S18 брал-то?
| Сб июл 16, 2016 22:02 |
Motto
Обычно помпа меняется вместе со второй заменой ремня грм. Но если не гремит, не люфтит, не течет, многие не меняют. И бывает обидно, когда заменил ремень, несколько ткм проехал и помпа зашумела. И опять туда лезть. А обводной (паразитный) ролик в грм Кимо это самое слабое звено. Обычно именно он начинает шуметь, тогда как натяжной ролик и сам ремень ходили бы еще и ходили.
| Чт июл 28, 2016 22:34 |
romanck
я первую замену планирую на 80 тысч, а по ТО это уже должна быть вторая ,то помпу менять?
| Пт июл 29, 2016 8:33 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Нет.Посмотриш состояние.На моей Джаге на 130 т.Помпа была в идеале.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Пт июл 29, 2016 9:13 |
Александр C
romanck писал(а): я первую замену планирую на 80 тысч, а по ТО это уже должна быть вторая ,то помпу менять? Если на тосоле не экономишь, то скорей всего все ок. При замене пусть проверят состояние помпы.
| Пт июл 29, 2016 11:01 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Як зняти дверну карту задньої двері? Шурупи всі викрутив, але біля стекла не знімається. Ті хто знімав, пишуть тягти вверх, але ніяк не зніму. Що там біля стекла, кліпси ще є?
| Вс июл 31, 2016 20:33 |
Все верно - есть клипсы в верхней части. Оттягиваешь карту на себя и стараешься сдвинуть её вверх вдоль стекла, сильнее приподнимая угол, ближний к замку.
| Вс июл 31, 2016 22:28 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
подскажите, это только у меня клемма датчика бачка тормозной жидкости (S12-3505110) болтается в воздухе? пересмотрел все вокруг, но так и не нашел, куда его подключать.
| Чт авг 04, 2016 0:36 |
Motto
Ошибка P1614 (Manufacture Controlled Computer and Auxiliary Outputs) это пипец и не лечится или есть варианты?
| Чт авг 04, 2016 10:22 |
ACTECO
Motto писал(а): Ошибка P1614 P1614 (Transponder check error) Ошибка проверки транспондера нужно проверить антену иммобилайзера на замке зажигания
Безымянный.JPG [ 80.96 КБ | Просмотров: 3974 ]
| Чт авг 04, 2016 19:37 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
 Сломалось крепление зеркала заднего вида.
Кому-нибудь удавалось менять только само крепление, без зеркала? Так называемый пятачок. Где взять?
крепление зеркала.jpg [ 85.35 КБ | Просмотров: 3673 ]
| Пн авг 08, 2016 2:08 |
Motto
ACTECO писал(а): Motto писал(а): Ошибка P1614 P1614 (Transponder check error) Ошибка проверки транспондера нужно проверить антену иммобилайзера на замке зажигания Дело не в антенне. Мозги докладывают о неисправности ЕЕПРОма. Видимо того, в котором иммо ключи хранит. Что делать? Менять иммо в сборе?
| Вт авг 09, 2016 7:05 |
ACTECO
| Вт авг 09, 2016 12:31 |
MAKAFECUK
| Ср авг 10, 2016 23:28 |
