Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Кондиционер
Всем привет! Нужна помощь, на вас одна надежда Smile
Однозначного ответа на свой вопрос не нашел. Если где-то обсуждалось, направьте на страницу хоть примерно.
Ситуация такова. Чем выше температура за бортом, тем теплее воздух гонит кондиционер. Казалось бы, все правильно. Но кондиционер не справляется со своей задачей. Начиная примерно от 25* за бортом воздух гонит всё теплее, а начиная от 30* еле еле прохладный дует. Зато когда за бортом 20 и ниже дует конкретно холодом, можно замерзнуть.
Что было предпринято. Заслонку печки проверил. Вентиляторы работают оба. Муфта включается (щелчок присутствует, обороты меняются), фреон дозаправлен, давление 12 (примерно такое и было до дозаправки, то есть нигде не травит), салонный фильтр чистил, пробовал и без него, радиаторы (оба) промыл-продул, конденсат капает. Что может быть, ума не приложу. Вроде бы всё как надо, а не холодит как следует. На рециркуляции еще можно уловить холодок, в обычном режиме воздух еще теплее. Куда копать уже не знаю. Ремонтник грешит на компрессор, но я чувствую он так для отмазки сказал, ведь давление то нормальное. Интересно, почему такая прямая зависимость от температуры за бортом. Вот даже когда капот в тени- хоть как-то холодит, только стоит выехать на солнце и всё. Сейчас на улице днем +36, кондиционер не помогает вообще, даже если на лицо направить. Что делать? Может есть какая-то возможность проверить температуру воздуха ещё перед попаданием его в салон? Иногда вожу людей, стыдно признаваться что кондей не работает. Заранее благодарю кто ответит.
Вс июл 17, 2016 0:45
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
мне по ошибке вдули r12,была похожая ерунда.(один из вариантов ответа)
Последний раз редактировалось bahabaha Вс июл 17, 2016 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 17, 2016 8:52
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
bahabaha писал(а):
вдули r22,
расшифруй.... ???
Вс июл 17, 2016 10:21
Den600 у меня та же проблема началась...
перед тобой ребята ищут номер клапана (ТРВ) не просто так!!! ;) Это оно!
Янус писал(а):
И мне номерок, пжл!
Ребята, номерка этой детали вы не найдете, поскольку это неотъемлемая часть компресора, который считается целой деталью.
Сам клапан нужно искать как его запчасть, соответственно номеру и модели компресора, через сервис/центры.
Вс июл 17, 2016 10:42
DenUA писал(а):
bahabaha писал(а):
вдули r22,
расшифруй.... ???
не,это хладоген,фреон(я в этом не разбираюсь.)короче
газ,но он не подходит на наш кондей.
Вс июл 17, 2016 11:19
Янус писал(а):
И мне номерок, пжл!
Так и пытаюсь.Но увы,пока печалька.Выдаёт всё,что угодно...Но не то ,что хотелось бы.
Вс июл 17, 2016 11:22
к сервисантам (фирмы или частники которые занимаются ремонтом кондиционеров) обращайся, с номером и моделью компресора.
Они по своим каналам найдут.
Я, к сожалению, запланировал кузовом заняться для начала... С кондюком потом буду разбираться... (((
Вс июл 17, 2016 11:35
Клубная карта №: 177
Для начала по фреонам:
R-134А - фреон для заправки автомобильных кондиционеров
R-22 и R-410А - фреоны для заправки бытовых кондиционеров, R-410А является двухкомпонентным (состоит из двух видов фреонов разной летучести) и создаёт большее давление в системе чем R-22, но является менее токсичным.
Если предполагать что закачали не тот фреон, то вполне могли перепутать и закачать R-410А, а так как он создаёт большое давление в системе, то один и з компонентов фреона мог улетучиться, а один без второго не работает...
Ну это всё лирика! Я не думаю что заправщики кондиционеров могли так опростоволоситься. Обычно заправщики автокондиционеров не занимаются бытовыми кондиционерами и у них нет неправильных фреонов.
Но, опять же, на истину не претендую.
Чем можно помочь системе справится с жарой?
Открываем капот, слева от двигателя видим две, параллельно идущие, алюминиевые трубки - это и есть трубки кондиционера. А теперь представьте себе температуру в подкапотном пространстве в жару и холодный фреон, текущий по этим трубкам... Я думаю, процентов 35-40 температуры теряется в подкапотном пространстве, не достигнув салона.
Берём утеплитель для металлопластиковых труб 16мм(в любом строительном такой серенького цвета), разрезаем вдоль и надеваем на трубку системы, которая потолще - она подаёт охлаждённый фреон в салон, утеплитель фиксируем скотчем.
Я так уже года 3-4 езжу - всё ОК!
Моторный отсек.jpg [ 282.2 КБ | Просмотров: 3082 ]
Моб.- 050 911 69 69
Вс июл 17, 2016 13:05
Увы,мне влили.Не холодил.После замены -заработал,но терь другая беда.При длительной работе срабатывает аварийный/редукционный(хз как правильно) клапан.Фреон на воздух(. А на счет 22 или 12 не помню,но такое в чери ку-ку закачивают.А трубки тоже запаковал давно.
Вс июл 17, 2016 13:19
Клубная карта №: 26
Спасибо, буду делать! Может быть есть какие-нибудь нюансы?
Вс июл 24, 2016 13:31
Да нет там никаких нюансов... Помню только что бачёк ГУР снимал для удобства, но он легко снимается и брал армированный скотч ПВХ - он крепкий, температурный и по цвету к серому утеплителю подходит.
Моб.- 050 911 69 69
Вс июл 24, 2016 15:38
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Может кто сталкивался с такой проблемой кондиционер не дает холод, фрион проверили есть, муфта включается и слышно что компрессор начинает работать, вентиляторы включаются, фильтр салона чистый, а холод не идет. В конце сезона все работало на 5+. Подскажите где копать или точнее, что контролировать, а то на СТО как начнут менять что надо и не надо.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт мар 31, 2017 8:51
Фреон проверили есть - как проверяли ? На "пшик" или с откачкой на установке взвешивающей откачанное ? Кондей и при 50-ти граммах фреона включится но производительности не будет. Если существенно меньше нежели нормы , поищите на теплообменнике (наружный "радиатор") темное жирное пятно(пятна) - это и будет причина неработающего АС из-за утечки.
Да , кстати первый признак полупустой системы - "змеиное" шипение со стороны перчаточного ящика при включении АС.
Пт мар 31, 2017 10:22
Нет проверяли не на "пшик" а на установке, никакого змеиного шипения со стороны перчаточного ящика нет, пятен нигде нет, фреон в норме. Слышно и видно по нагрузке что компрессор включается и качает на трубках нет намерзаний, те трубки которые должны быть горячие ели теплые, а те которые ледяные слегка прохладные.
Пт мар 31, 2017 12:59
ну так ты с клапаном разобрался? нашел его?
Пт мар 31, 2017 13:19
А что показывают манометры контуров низкого и высокого давления ? Интересуют данные через 10-20 секунд после включения и минут через 3-5 ...
Если высокое не поднимается до номинала то компрессор не справляется , если же в низком контуре давление значительно ниже нормы то похоже на испарительный клапан .
Пт мар 31, 2017 19:01
По давлению не готов сказать, но за клапан шла речь, типа он возможно залежался или лопнул. Где этот клапан стоит на самом компрессоре или на магистрали где то. И самый главный вопрос как от выглядит и где его можно купить???? Спасибо за оказанную помощь
Сб апр 01, 2017 13:35
Обычно в этот клапан упираются трубки высокого и низкого давления (моторный щит) , т.е. скачиваем фреон , отсоединяем трубки и получаем доступ к двум болтам с внутренним шестигранником для демонтажа клапана.
http://www.avto-aircon.ru/trv.html
Сб апр 01, 2017 14:15
ОК!!!!! Спасибо!!!!
Сб апр 01, 2017 15:14
Подскажите размер сальника вала компрессора
Сб апр 01, 2017 15:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22637
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36198
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9978
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7920
Пн авг 30, 2010 9:21
