olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Как снять поддон картера на Истар?
я так понял, сопливит у меня с под заглушек канала высокого давления, Вложение:
41a6b51058147f5c05e2e31ea7a26b4c.png [ 125.78 КБ | Просмотров: 3256 ]
было у кого-то такая проблема?
| Ср июл 20, 2016 20:25 |
geha114
В поддоне нет высокого давления, масло будешь менять, открутишь и ленту ФУМ мотанёшь. У меня на то место брызгает из датчика насоса ГУР, глянь, может и у тебя так.
| Ср июл 20, 2016 21:07 |
olezha7020
обычную фум ленту со строительного? посмотрю еще на датчик, если с под датчика то должна брызгать жидкость ГУР? спасибо за совет.
| Ср июл 20, 2016 22:19 |
olezha7020
посмотрел, мокреет именно с под этих пробок, буду менять масло откручу попробую намотать фум ленты.
| Пн авг 01, 2016 21:02 |
geha114
Дерзай, ничего там сложного нет, как говорил один герой к/ф:"Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет!"  )
| Пн авг 01, 2016 22:33 |
Maxmix
Автомобиль: Ваз 1117-Калина
 EASTAR 1.8
Подскажите пожалуйста, хочу купить EASTAR 1.8, 2011 года, чем мотор отличается от 2,0??? Инфы в нете о моторе 1,8 очень мало....
| Вт фев 14, 2017 13:56 |
olezha7020
 Re: Вопрос знатокам
вроде как только поршнями, а так все одинаковое.
| Вт фев 14, 2017 17:49 |
Maxmix
 Re: Вопрос знатокам
а как по расходу???
| Вт фев 14, 2017 17:57 |
olezha7020
 Re: Вопрос знатокам
я думаю тоже где-то одинаково.
| Ср фев 15, 2017 9:36 |
geha114
 Re: Вопрос знатокам
На 1.8 стоит блок 1.6, коленвал от 2.0, поршня 81, шатуны свои. По мощности мотор сильнее на 2 силы- их не заметно, но передачи кпп более длинные- это лучше чем на 2.0, макс. скорость выше на 30 км\час.
| Ср фев 15, 2017 12:40 |
olezha7020
 Re: Вопрос знатокам
только мощности не хватить набрать на 30 км больше.
| Ср фев 15, 2017 14:45 |
geha114
 Re: Вопрос знатокам
Хватает, я присутствовал в качестве пассажира на такой машине при замере. В 2-х литровом скорость ограничивается искусственно компьютером. Сколько вы разгоняли на максимуме на 1.8?
| Ср фев 15, 2017 16:46 |
olezha7020
 Re: Вопрос знатокам
максимум не разгонял, было около 200, но это по спидометру, на самом деле это меньше, это было не максимум, но уже и не легко. А вы сколько ехали?
| Ср фев 15, 2017 16:54 |
geha114
 Re: Вопрос знатокам
На своей 2.0 210 по спидометру, на ЖПС будет где то 190 причём педали ещё прилично оставалось, но мотор поддёргивался и не пускало больше (голова машины у меня перепрошита) тахометр от 5500 до 6000 . На 1.8 по спидометру 220 с небольшим, за прошивку не знаю, субъективно разгон быстрее чем у меня. Сейчас обкатаю мотор после ремонта, ещё попробую. P.S. Гонял давно, ремонт по пробегу, а не от гонок
| Ср фев 15, 2017 19:40 |
stas.m
 Re: Вопрос знатокам
че то у меня с потеплением проблем добавилось, сегодня на четвертой в районе 3 тыс. об. так гул или, скорее всего, резонанс пошел, что пришлось сбавлять скорость, что это может быть? на других передачах еще не проверял, так переключаюсь на 2.5 тыс, да и домой уже подъезжал.
| Чт апр 05, 2018 23:21 |
Алex@ner
 Re: Вопрос знатокам
Подушки смотри.
| Пт апр 06, 2018 8:23 |
 Re: Вопрос знатокам
Мало данных. Зы! Я б домой не пошел, пока не протестировал на всех режимах и в капоте все не "обнюхал". Стас, а сцепление не буксует??? Гул может быть от чего угодно. От ступичных подшипников (когда проворачивает - вибрирует и гудит так, что мало не покажется), полуосей, коробки передач, подушек двигателя и так далее и тому подобное.
| Пт апр 06, 2018 10:40 |
stas.m
 Re: Вопрос знатокам
некогда было проверять, во дворе потоп, сегодня проверил, на всех передачах в диапазоне 3 тыс. начинается и на 3300 уменьшается, больше похоже на резонанс, но через раз, то больше, то меньше, на холостых вибрация тоже то есть, то нет. Сцепа не буксует, такое ощущение, что с главным сцепления что-то не так, чем больше пользуешься, тем хуже качает, стравливаю воздух, то потом, чтобы накачать, надо раз двадцать педалью качнуть, чтобы хоть как-то появилось сцепление. Подушка, та, что под фильтром, визуально целая, но на ней двигатель стоит не по центру, такое ощущение, что двигатель чуть смещен в сторону салона, гидравлическая вообще не пойму, как работает, там стоит все колом, как не дергай двигатель. Надо еще глянуть на гофру глушителя, где-то оттуда рык есть.
| Пт апр 06, 2018 22:29 |
