Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Вопрос знатокам
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Как снять поддон картера на Истар?
я так понял, сопливит у меня с под заглушек канала высокого давления,
41a6b51058147f5c05e2e31ea7a26b4c.png [ 125.78 КБ | Просмотров: 3241 ]
было у кого-то такая проблема?
Ср июл 20, 2016 20:25
В поддоне нет высокого давления, масло будешь менять, открутишь и ленту ФУМ мотанёшь. У меня на то место брызгает из датчика насоса ГУР, глянь, может и у тебя так.
Ср июл 20, 2016 21:07
обычную фум ленту со строительного?
посмотрю еще на датчик, если с под датчика то должна брызгать жидкость ГУР? спасибо за совет.
Ср июл 20, 2016 22:19
посмотрел, мокреет именно с под этих пробок, буду менять масло откручу попробую намотать фум ленты.
Пн авг 01, 2016 21:02
Дерзай, ничего там сложного нет, как говорил один герой к/ф:"Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет!" :-))
Пн авг 01, 2016 22:33
Автомобиль: Ваз 1117-Калина
Сообщение EASTAR 1.8
Подскажите пожалуйста, хочу купить EASTAR 1.8, 2011 года, чем мотор отличается от 2,0??? Инфы в нете о моторе 1,8 очень мало....
Вт фев 14, 2017 13:56
Сообщение Re: Вопрос знатокам
вроде как только поршнями, а так все одинаковое.
Вт фев 14, 2017 17:49
а как по расходу???
Вт фев 14, 2017 17:57
я думаю тоже где-то одинаково.
Ср фев 15, 2017 9:36
На 1.8 стоит блок 1.6, коленвал от 2.0, поршня 81, шатуны свои. По мощности мотор сильнее на 2 силы- их не заметно, но передачи кпп более длинные- это лучше чем на 2.0, макс. скорость выше на 30 км\час.
Ср фев 15, 2017 12:40
только мощности не хватить набрать на 30 км больше.
Ср фев 15, 2017 14:45
Хватает, я присутствовал в качестве пассажира на такой машине при замере. В 2-х литровом скорость ограничивается искусственно компьютером. Сколько вы разгоняли на максимуме на 1.8?
Ср фев 15, 2017 16:46
максимум не разгонял, было около 200, но это по спидометру, на самом деле это меньше, это было не максимум, но уже и не легко. А вы сколько ехали?
Ср фев 15, 2017 16:54
На своей 2.0 210 по спидометру, на ЖПС будет где то 190 причём педали ещё прилично оставалось, но мотор поддёргивался и не пускало больше (голова машины у меня перепрошита) тахометр от 5500 до 6000 . На 1.8 по спидометру 220 с небольшим, за прошивку не знаю, субъективно разгон быстрее чем у меня. Сейчас обкатаю мотор после ремонта, ещё попробую.
P.S. Гонял давно, ремонт по пробегу, а не от гонок :-D
Ср фев 15, 2017 19:40
че то у меня с потеплением проблем добавилось, сегодня на четвертой в районе 3 тыс. об. так гул или, скорее всего, резонанс пошел, что пришлось сбавлять скорость, что это может быть? на других передачах еще не проверял, так переключаюсь на 2.5 тыс, да и домой уже подъезжал.
Чт апр 05, 2018 23:21
Подушки смотри.
Пт апр 06, 2018 8:23
Мало данных.
Зы! Я б домой не пошел, пока не протестировал на всех режимах и в капоте все не "обнюхал". Стас, а сцепление не буксует???
Гул может быть от чего угодно. От ступичных подшипников (когда проворачивает - вибрирует и гудит так, что мало не покажется), полуосей, коробки передач, подушек двигателя и так далее и тому подобное.
Да будет свет...
Пт апр 06, 2018 10:40
некогда было проверять, во дворе потоп, сегодня проверил, на всех передачах в диапазоне 3 тыс. начинается и на 3300 уменьшается, больше похоже на резонанс, но через раз, то больше, то меньше, на холостых вибрация тоже то есть, то нет. Сцепа не буксует, такое ощущение, что с главным сцепления что-то не так, чем больше пользуешься, тем хуже качает, стравливаю воздух, то потом, чтобы накачать, надо раз двадцать педалью качнуть, чтобы хоть как-то появилось сцепление.
Подушка, та, что под фильтром, визуально целая, но на ней двигатель стоит не по центру, такое ощущение, что двигатель чуть смещен в сторону салона, гидравлическая вообще не пойму, как работает, там стоит все колом, как не дергай двигатель.
Надо еще глянуть на гофру глушителя, где-то оттуда рык есть.
Пт апр 06, 2018 22:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Ср апр 13, 2011 18:24
bazaleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по ремню грм Dayco 94327
igor1
Пт фев 05, 2016 8:45
