Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Парни ККЛ адаптер не подходит полной мерой к нашему авто(читает только АБС через тигго программу и всё), на да EЛМ327 попробовать мож он получше будет.
Пн июн 20, 2016 9:57
Заказал на aliexpress Launch X431 EasyDiag 2.0. На офф. сервисе для диагностики используют Launch X431. Минус EasyDiag - нужно покупать базы для каждого авто, а плюс в том, что две базы можно скачать бесплатно (не для всех приборов, а только тех, что в черной коробке).
Будет возможность делать полную диагностику всех систем: двигатель, АБС, подушки безопасности.
Пн июн 20, 2016 19:35
насчет баз не совсем понял
как получите и опробуете, отпишитесь пожалуйста.
Вс июн 26, 2016 10:32
По умолчанию софт сканера поставляется с возможность работать с авто только по OBD, как весь софт (например ScanMaster), что работает через elm-327. Что бы получить доступ ко всем возможностям диагностики авто (АБС, подушки безопасности и тд) нужно докупить модули для конкретной марки/модели авто.
Ср июн 29, 2016 13:42
Получил приборчик, через наших умельцев получил базу для Chery.
Подключился к авто, зашел в меню AirBag, показывает все параметры (напряжение, сопротивление на подушках, плюс еще что-то) и ошибки.
Ошибка у меня появилась из-за повреждения улитки, а после замены улитки гаснуть не захотела.
Очистил ошибку, "пузатый мужичек" на панеле погас.
Вс июл 24, 2016 18:57
а как и себе получить данную базу?))
Пн июл 25, 2016 20:59
Купил на форуме 4pda.ru
Если интересует - то могу дать контакты человека.
Цена естественно намного ниже чем у производителя.
Вт июл 26, 2016 12:06
С RU контакты надёжные? Расчёт в какой денежной единице? Способ оплаты? Сроки? Надёжность канала?
Я так, для себя интересуюсь! Слово офицера! :?
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июл 26, 2016 23:30
Расчет был в универсальной валюте WMZ.
Оплатил - дали ссылку откуда скачать базы уже настроенные для моего адаптера.
PS. слово офицера - крепче пластилина :)
Ср июл 27, 2016 17:48
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
добрый вечер! ребята подскажите что за прикол! когда включаю 2 или 3 передачу заранее то где=то между 1500 и 2000 тыс. оборотов машина пру раз дергаетьса за 2000тыс. все гуд!
Пн окт 10, 2016 23:05
Хотел уточнить, а через ELM-327 с подключением по ODB - затереть ошибку пузатого мужичка (улитка) можно? :vishenkaa:
Мой бортовой журнал
Вт окт 18, 2016 10:35
Автомобиль: JAGGI
нет. Он ее не видет!!!
Вт окт 18, 2016 15:03
Автомобиль: Jaggy
ELM-327 машину прекрасно видит, но он работает по протоколу OBDII ,который включает в себя только ошибки двигателя. По OBDII АБС,подушки не проверить. Сейчас заказал себе ещё мультимарочный сканер. Посмотрим что получится у джаги увидеть)
Вт окт 18, 2016 18:49
Спасибо за ответ по ELM_327, а то думал прикупить - видел цены ~400грн (14у.е.)
Не забудь потом написать, как успехи и если всё отлично сообщить где/почем. :cars:
Мой бортовой журнал
Ср окт 19, 2016 18:28
Автомобиль: Jaggy
Жду месяц. Заказал на али за 40 уе. Кстати елм обошелся всего 2 уе там же.
Пт окт 21, 2016 9:27
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение напряжение пригает почти до 19! помогите!
Привет всем! недавно началась такая проблема, напряжение поднимается до 18 иногда почти до 19! Что то может быть? проверяли генератор 3 человека, сказали что все гуд! проверял через ОБД2 выдает ошибку P0563!
Вс ноя 20, 2016 17:00
Р0563-высокое напряжение системы.
По любому какая то хрен с генератором или его узлами (щётки или реле )
Вс ноя 20, 2016 20:33
Ошибка 0563 – высокое напряжение бортсети.
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. На клеммах «44» и «63» ЭБУ напряжение выше 17В в течении 0,3 сек
Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле.
Порядок проверки:
1. Двигатель работает на ХХ, все потребители отключены. Смотрим по сканеру напряжение бортсети.
2. Если напряжение менее 16В – увеличиваем обороты двигателя до 4000 об/мин. По сканеру отслеживаем напряжение бортсети. Оно должно быть в диапазоне 12 – 14,7В. Если это не так – отремонтировать генератор.
3. Если напряжение в диапазоне 12 – 14,7В – проверяем исправность жгута проводки, колодок.
4. Если по п.№1 напряжение более 16В – замеряем напряжение на клеммах АКБ.
5. Если напряжение на клеммах АКБ менее 16В – заменить ЭБУ
6. Если напряжение на клеммах АКБ более 16В – отремонтировать генератор.
Из интернетов(С)
Вс ноя 20, 2016 23:20
Автомобиль: Jaggy
Пришёл мой сканер delphi. Но к сожалению ни на родной программе , ни на wow виз - чери нет. Теперь вопрос какая программа сможет работать с делфи? А так сканер супер , всех знакомых обсканировал уже)
Пн ноя 21, 2016 1:33
Автомобиль: Джагі
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Доброго вечора,обд сканером джагі можна продіагностувати і де знаходиться роз"єм?
Вт май 29, 2018 20:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31439
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
