vasia123
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Парни ККЛ адаптер не подходит полной мерой к нашему авто(читает только АБС через тигго программу и всё), на да EЛМ327 попробовать мож он получше будет.
| Пн июн 20, 2016 9:57 |
Sergg
Заказал на aliexpress Launch X431 EasyDiag 2.0. На офф. сервисе для диагностики используют Launch X431. Минус EasyDiag - нужно покупать базы для каждого авто, а плюс в том, что две базы можно скачать бесплатно (не для всех приборов, а только тех, что в черной коробке). Будет возможность делать полную диагностику всех систем: двигатель, АБС, подушки безопасности.
| Пн июн 20, 2016 19:35 |
Hacker
насчет баз не совсем понял как получите и опробуете, отпишитесь пожалуйста.
| Вс июн 26, 2016 10:32 |
Sergg
По умолчанию софт сканера поставляется с возможность работать с авто только по OBD, как весь софт (например ScanMaster), что работает через elm-327. Что бы получить доступ ко всем возможностям диагностики авто (АБС, подушки безопасности и тд) нужно докупить модули для конкретной марки/модели авто.
| Ср июн 29, 2016 13:42 |
Sergg
Получил приборчик, через наших умельцев получил базу для Chery. Подключился к авто, зашел в меню AirBag, показывает все параметры (напряжение, сопротивление на подушках, плюс еще что-то) и ошибки. Ошибка у меня появилась из-за повреждения улитки, а после замены улитки гаснуть не захотела. Очистил ошибку, "пузатый мужичек" на панеле погас.
| Вс июл 24, 2016 18:57 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
а как и себе получить данную базу?))
| Пн июл 25, 2016 20:59 |
Sergg
Купил на форуме 4pda.ru Если интересует - то могу дать контакты человека. Цена естественно намного ниже чем у производителя.
| Вт июл 26, 2016 12:06 |
С RU контакты надёжные? Расчёт в какой денежной единице? Способ оплаты? Сроки? Надёжность канала? Я так, для себя интересуюсь! Слово офицера!
| Вт июл 26, 2016 23:30 |
Sergg
Расчет был в универсальной валюте WMZ. Оплатил - дали ссылку откуда скачать базы уже настроенные для моего адаптера. PS. слово офицера - крепче пластилина
| Ср июл 27, 2016 17:48 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
добрый вечер! ребята подскажите что за прикол! когда включаю 2 или 3 передачу заранее то где=то между 1500 и 2000 тыс. оборотов машина пру раз дергаетьса за 2000тыс. все гуд!
| Пн окт 10, 2016 23:05 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
Sergg писал(а): По умолчанию софт сканера поставляется с возможность работать с авто только по OBD, как весь софт (например ScanMaster), что работает через elm-327. Хотел уточнить, а через ELM-327 с подключением по ODB - затереть ошибку пузатого мужичка (улитка) можно?
| Вт окт 18, 2016 10:35 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
нет. Он ее не видет!!!
| Вт окт 18, 2016 15:03 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
ELM-327 машину прекрасно видит, но он работает по протоколу OBDII ,который включает в себя только ошибки двигателя. По OBDII АБС,подушки не проверить. Сейчас заказал себе ещё мультимарочный сканер. Посмотрим что получится у джаги увидеть)
| Вт окт 18, 2016 18:49 |
brodobrey
Спасибо за ответ по ELM_327, а то думал прикупить - видел цены ~400грн (14у.е.) Xpom писал(а): Сейчас заказал себе ещё мультимарочный сканер. Посмотрим что получится у джаги увидеть) Не забудь потом написать, как успехи и если всё отлично сообщить где/почем.
| Ср окт 19, 2016 18:28 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
Жду месяц. Заказал на али за 40 уе. Кстати елм обошелся всего 2 уе там же.
| Пт окт 21, 2016 9:27 |
v12ad
Автомобиль: chery jaggi
 напряжение пригает почти до 19! помогите!
Привет всем! недавно началась такая проблема, напряжение поднимается до 18 иногда почти до 19! Что то может быть? проверяли генератор 3 человека, сказали что все гуд! проверял через ОБД2 выдает ошибку P0563!
| Вс ноя 20, 2016 17:00 |
vasia123
Р0563-высокое напряжение системы. По любому какая то хрен с генератором или его узлами (щётки или реле )
| Вс ноя 20, 2016 20:33 |
Цитата: Ошибка 0563 – высокое напряжение бортсети. Ошибка заносится при следующих условиях: 1. Двигатель работает 2. На клеммах «44» и «63» ЭБУ напряжение выше 17В в течении 0,3 сек Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле. Порядок проверки: 1. Двигатель работает на ХХ, все потребители отключены. Смотрим по сканеру напряжение бортсети. 2. Если напряжение менее 16В – увеличиваем обороты двигателя до 4000 об/мин. По сканеру отслеживаем напряжение бортсети. Оно должно быть в диапазоне 12 – 14,7В. Если это не так – отремонтировать генератор. 3. Если напряжение в диапазоне 12 – 14,7В – проверяем исправность жгута проводки, колодок. 4. Если по п.№1 напряжение более 16В – замеряем напряжение на клеммах АКБ. 5. Если напряжение на клеммах АКБ менее 16В – заменить ЭБУ 6. Если напряжение на клеммах АКБ более 16В – отремонтировать генератор. Из интернетов(С)
| Вс ноя 20, 2016 23:20 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
Пришёл мой сканер delphi. Но к сожалению ни на родной программе , ни на wow виз - чери нет. Теперь вопрос какая программа сможет работать с делфи? А так сканер супер , всех знакомых обсканировал уже)
| Пн ноя 21, 2016 1:33 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
 Re: Джагги-Болталка
Доброго вечора,обд сканером джагі можна продіагностувати і де знаходиться роз"єм?
| Вт май 29, 2018 20:53 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4758 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80194 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
grinkins |
391 |
65254 |
Вт июл 12, 2022 22:05
