Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Кажись нашел аналоги тормозных дисков, скоро озвучу)
Пт окт 16, 2015 22:06
VJ54 писал(а):
Опять-таки надо искать рыбу в воде, а барабаны рядом с колодками. т.е. Мицубишик миника ЕК...., мицык кольт также очень может быть, суппорта от него становятся...
Значит суппорта подходят?
Пт окт 16, 2015 22:08
Интриган!
Пардон конечно, но хочется проверить перед тем как озвучивать)
Пт окт 16, 2015 22:10
Короче вот, только толку, в наличии днём с огнём не сыщешь :eek:
Полный список того, что удалось найти:
Тормозной диск: http://www.port3.ru/info/TRW/DF7870
Колодки передние: http://www.port3.ru/info/TRW/GDB7815 http://www.port3.ru/info/TRW/GDB3221
Колодки задние: http://www.port3.ru/info/TRW/GS7870 http://www.port3.ru/info/TRW/GS7869
Барабан тормозной задний: http://www.port3.ru/info/TRW/DB7054
Может кто чего сказать? :sad:
Пт окт 16, 2015 22:47
В барабане смущает количество крепежных отверстий - 5 шт. и их диаметр - 150 мм???
Да и размер великоват.
Сб окт 17, 2015 11:35
К слову, как колодки Kashiyama себя ведут? А по размерам, да очень надо, хочу всё же подобрать. Если получится, то отчитаюсь, мне не жалко.
Сб окт 17, 2015 18:29
Сразу оговорюсь, что размеры снимал с нового диска, купленного как Chery S21-3501075. Учитывая, что оригинал китайского происхождения, есть расхождения по размерам в сравнении со снятым старым диском (диаметр 253 против старого 255 и диаметр барабана 143 вместо 150).
Также при установке обратил внимание, что глубина диска (38 мм) очень принципиальный размер (+/- 1 мм и новые колодки уже могут не влезть).
Кстати, в начале темы уже выкладывали чертеж с размерами, но они очень не совпали с моими, что меня и сподвигло сделать свои замеры.
Chery S21-3501075_Тормозной диск.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 6481 ]
Сб окт 17, 2015 20:40
Жестяк((
Сб окт 17, 2015 20:55
Колодки ведут себя замечательно: тормоза чуткие, уверенные. Эту фирму ставил не только на этот авто. Уверен, что не убьют диск за 45000 км, как стоковые.
На задних изначально нет рычага привода "ручника" - нужно переставлять со старых колодок.
Сб окт 17, 2015 20:56
Ламастер писал(а):
Жестяк((
Сб окт 17, 2015 20:57
Не. к вам претензий никаких. жестяк, что новые отличаются.
Сб окт 17, 2015 21:21
Хочется верить, что производитель улучшает характеристики запчастей без изменения № артикулов ))), ну а как крайность не весь китайский Chery есть оригинал (((. За отсутствием аналогов как проверить "оригинальность"? На зуб? Встали хорошо, на ощуп - неплохо, тормозят отлично! Поживем - увидим!
Сб окт 17, 2015 21:41
Цитирую сам себя.
Motto писал(а):
Я тут тоже начал ловить глюк с тормозами, на который многие жаловались, приписывая такое поведение чуть не нечистой силе.
Ну это когда протрясешься по кочкам, жмешь педаль тормоза, а она колом стоит. Со второго нажатия всё работает как ни в чем не бывало.
Я провел серию экспериментов и выяснил, что происходит сие только тогда, когда движок работает на малых оборотах или машина идет накатом и одновременно ухабистая дорога.
Именно на малых оборотах, когда разрежение во впускном коллекторе небольшое.
Что именно происходит, я, признаться, пока не понял.
Теперь я понял, 100% понял.
Это АБС глючит СУКАААААА........!!!!!!!!
Она закрывает все 4 впускных клапана в гидроблоке и педаль тормоза не прожимается, вставая колом.
И т.к. в камере гидроблока тормозной жижи нет, она не возвращается в главный тормозной цилиндр, вызывая биение педали тормоза - верный признак работы АБС.
Отпускаем тормоз, концевик педали размыкается, в мозги идет команда о прекращении торможения и АБС открывает клапаны в гидроблоке.
Поэтому со второго качка педалью тормоза всё работает.
Проверяется проще простого, выньте предохранитель АБС и всё как рукой снимет.
Почему такое происходит при езде по ухабистой дороге и на малой скорости я теперь могу предположить.
Где то нечеткий контакт с датчиком АБС. Или в колодке блока АБС, что под полкой аккумуляторной батареи или в колодке датчика у колеса. Больше негде.
И обрыва нет, чтобы АБС зажгла лампу неисправности и чёткого контакта нет.
При езде по ухабам, контакт начинает подгуливать, АБС не понимает, что происходит и срабатывает аварийно, перекрывая доступ тормозухи ко всем 4 РТЦ с помощью перекрытия входных клапанов в гидроблоке.
Что мне пока непонятно, так это зачем АБС перекрывает все 4 клапана?
С точки зрения безопасности это несусветная тупость, лишать водителя тормозов.
Ну перекрыла бы клапан на том колесе, где глючит датчик.
Или на всем тормозном контуре, оставив в работе второй.
Единственное логическое объяснение, которое могу дать - если отключать часть тормозной системы, водила может и не заметить, что может привести к последствиям.
А так разок обсерется от страха и галопом помчится ремонтировать тормоза.
Наверное все слышали про принцип работы АБС?
Не слышали, расскажу. :)
Начнем с того, что во всех автомобилях тормозная система диагональная, с двумя независимыми тормозными контурами.
При нажатии на педаль тормоза, водитель приводит в движение поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), который начинает вытеснять тормозную жидкость (ТЖ) в два независимых тормозных контура. Если посмотрите на главный тормозной цилиндр (это тот, на котором сверху бачок с тормозухой расположен), увидите, что из него выходят две латунные трубки, идущие в гидроблок АБС.
В гидроблоке, одна магистраль давления подходит к впускным клапанам АБС на передний правый и задний левый РТЦ, а вторая к впускным клапанам АБС переднего левого и заднего правого РТЦ.
Перемещать поршень главного тормозного цилиндра водителю помогает ваккумный усилитель, самому водиле силенок бы нехватило.
Вытесняемой из ГТЦ тормозухе деваться некуда и она устремляется в рабочие тормозные цилиндры, начинает распирать поршни рабочих тормозных цилиндров (РТЦ), вызывая их перемещение. Поршни связаны с колодками и прижимают их к тормозным дискам (барабанам).
Самое эффективное торможение получается тогда, когда тормозное усилие находится в 15% от усилия блокировки. Т.е. если усилие на блокировку колеса принять за 100%, то максимальная эффективность достигается 100-15=85%.
Но т.к. покрытие под колесами может меняться и эти 85% точно не измерить, АБС занимается тем, что прикладывает тормозное усилие по синусоиде, попадая в эту 15% зону примерно 20 раз в секунду. Эффективность не 100%, но этого хватает.
АВS совершенно независимая система, работающая автономно. На Кимо она 4-х канальная.
Это значит, что на каждый рабочий тормозной цилиндр приходится свой впускной клапан, клапан сброса и общая для всех камера в гидроблоке с возвратным насосом.
Исходное состояние нерабочее, впускные клапаны открыты, клапаны сброса закрыты, камера гидроблока сухая, возвратный насос не работает.
Команду начать работу, АБС получает при срабатывании концевика на педали тормоза.
Команду прекратить или не начинать работу АБС получает когда скорость авто стала менее 20 км/ч.
При обнаружении неисправности, АБС зажигает лампу на приборке и выбывает из работы.
После команды на начало работы, происходит следующее.
АБС начинает следить за датчиками на колесах.
Как видит, что на каком то колесе осталось 15% усилия до блокировки, она перекрывает впускной клапан на магистрали, ведущей к данному тормозному цилиндру, тем самым фиксируя на текущем уровне давление тормозной жижи, а значит и тормозное усилие в РТЦ.
Если датчик сообщил, что тормозное усилие вышло из 15% зоны, АБС вновь открывает впускной клапан, наращивая давление тормозухи и тормозное усилие.
И так до 20 раз в секунду.
Всегда возникает случай, когда тормозное усилие зафиксировано, а колесо продолжает стремится к блокировке.
Когда датчик АБС сообщает о том, что тормозное усилие пересекло зону 12%, АБС открывает клапан сброса и давление с РТЦ стравливается в камеру гидроблока. Одновременно включается возвратный насос высокого давления, возвращающий тормозную жижу из камеры гидроблока в ГТЦ. Это отдается толчками в тормозной педали.
Как только тормозное усилие вышло из 12% зоны, клапан сброса закрывается.
И вот так, играя клапанами 20 раз в секунду, АБС стремится удержать тормозное усилие в 15% зоне.
И так происходит на всех 4 независимых каналах, т.е. на каждом колесе.
Возникает вопрос, почему возврат ТЖ идет именно в ГТЦ, а не в бачок с ТЖ?
Всё просто, если бы возврат тормозухи шел в бачок, получалась бы убыль и педаль тормоза постепенно проваливалась бы в пол и в конце концов тормоза перестали бы тормозить.
Поэтому давление, создаваемое ГТЦ нужно подпереть, возвращая ТЖ туда же, откуда она поступила.
Еще частый вопрос, нужно ли запускать движок при прокачке тормозных контуров.
Нет, не нужно.
При работе педалью тормоза АБС получает команду на включение в работу, но сигнала от датчиков АБС нет и она не нарушает своего состояния.
Да и смысла нет, впускные клапаны открыты, клапаны сброса закрыты, в гидроблоке сухо, прокачивать тормоза ничего не мешает.
Кстати, в АБС Кимо замечен глюк и не только мной.
Чтобы машина в конце концов могла остановится, АБС прекращает свою работу, когда скорость авто падает ниже 20 км/ч.
Или вовсе не начинает ее, если торможение происходит на скорости менее 20 км/ч.
Так вот, на Кимо если тормозишь и скорость снизилась ниже 20 км/ч, АБС не выключается.
Т.е. если нажал педаль, АБС стрекочет и в это момент скорость упала ниже 20 км/ч, АБС не выключается.
Чтобы она выключилась, нужно отпустить педаль и нажать снова, тогда команда на включение АБС не пройдет, т.к. скорость мала и АБС работать не станет.
Из за этой фичи я зимой пару раз чуть не притормозил об чужой бампер. Пока не догадался в чем дело.
Я проверял до каких пор она работает.
До 5 км/ч АБС точно стрекотала.
Думаю была бы хорошая скользкая горка, машина вообще бы не остановилась.
ЗЫ
Помог разобраться его величество случай.
Летом стал ездить с работы на дачу, а там на дороге есть участок, где дорога идет буграми, затем ступенька и участок хорошего асфальта.
Это осьминоги, щупальцами, закатывали ЖД переезд асфальтом и не смогли нормально состыковать асфальт, без ступеньки.
И вот я заметил, что при подпрыгивании на этой ступеньке тормоза стабильно встают колом.
Я пробовал на разных скоростях и по диагонали на нее заезжать.
Вычислил условия, при которых повторяемость результата 100%, дальше было уже делом техники.
АБС сразу же попала под подозрение и была проверена вытаскиванием предохранителя. Оказалось она виновата.
Чт дек 03, 2015 10:30
Осталось найти соединение где пропадает контакт.
Ср дек 30, 2015 23:22
Автомобиль: kimo
зачем нужны эти пластины на колодках? мне когда меняли сказали что они типа мол не нужны и не поставили. нужны ли они или без них тоже можно вполне безопасно ездить? Изображение
Вс фев 28, 2016 10:46
Это антискрипные пласины (чтобы тормоза не пищали) + чтобы тепло от колодок не так передавалось на суппорт.
Вс фев 28, 2016 11:13
Сообщение Re: Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
Прикручивая скобу суппорта к поворотному кулаку - умеренно применяйте силу. Есть горький опыт по слизыванию резьбы в скобе, хотя затягивал в меру 8-) на будущее буду знать, что если есть гровер на болте, излишне затягивать противопоказано. Мне опыт стоил 540грн - покупал суппорт. Растачивать поворотный кулак не захотел...
А вообще, замена колодок и даже диска на Кимо - очень простая операция. Только смазки не забывайте для направляющих и посадочных мест колодок :)
Вт июл 26, 2016 12:25
Передние колодки смазывать? Ересь!
Разве, что задние - в местах примыкания к тормозному щиту.... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июл 26, 2016 23:48
На мой взгляд - страховка от нежелательных звуков - типа скрипов и прочих шероховатостей в работе тормозов. Тем более, что 10гр. смазки стоят не так дорого, а ТО системы лишь раз в год.
Ср июл 27, 2016 10:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87  След.
Eko
809
98825
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16364
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
