Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: И снова о поиске аналогов!
Германия+чугун, там полно аналогов стальных весом1,1-1,3 кг,а есть стальные весом 1,9-2 кг.
форумчане отмечали что легкие рычаги оч быстро гнутся( буквально за 500 км). Понятно будь сплав качественнейший могли бы весить и грам 900 :D , а я выбрал что выбрал. :D
Чт июл 28, 2016 17:02
Автомобиль: QQ3
О!!! Вот это ценное замечание! Я и не подумал! Т.е. надо выбирать чугунные или потяжелее?! Спасибо большое!
Чт июл 28, 2016 21:10
Автомобиль: QQ3
Уважаемый Андрей35, а скажите мне пожалуйста, "гладко ли" прошла замена рычагов? Не вылезли ли какие "подводные камни". Дело в том, что я решил уже подшаманить предок КУКУни как следует, сделать дочке подарок! При таком пробеге не сегодня-завтра наверняка накроются наконечники рулевых тяг. Поэтому я решил заменить оба рычага, резинки стабилизатора и наконечники рулевых тяг. Всё равно придётся делать развал/схожд. Стойки посмотрим "при вскрытии"! Так вот сегодня получил наконечники рулевых тяг, пришёл домой, распечатал, а они без гаек! Но я точно знаю, что гайки то там одноразовые! Вот приехал бы на СТО и где их там искать?! Завтра поеду за гайками!
Вт авг 02, 2016 23:52
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Ставил рычаги CTR маркировка в магазине была Рычаг передней подвески LR Chery QQ S11-2909010 CTR резинки в комплекте прошел уже 32000 все ок. до этого ставил дважды типа родные не выхаживали и 10000.
Наш Бортовой Журнал здесь
Ср авг 03, 2016 0:13
Автомобиль: QQ311
"Камни" обнаружились из-за моей непредусмотрительности, загнал машину в гараж под одну сторону, думал поменяю справа, перегоню и потом слева, а оказалось без снятия стаба с обеих сторон не снимается рычаг! пришлось втягивать живот, втискиваться, подлазить, но все получилось. Еще сперва "скондачка" думал отвернуть накидным болт сайлента, не вышло, пришлось снимать удлинитель ланжерона, а он как раз держит перед стаба, так что кому надо: сперва откручиваем стабилизатор от рычага, снимаем удлинитель ланжерона и стаб, и спокойненько занимаемся рычагом.
У меня на полу с домкрата на обе стороны ушло 5,5 час ( большую часть времени потратил на втискивание слева, т.к. правая сторона уже была разобрана и переставить машину не мог)
Ср авг 03, 2016 9:53
Автомобиль: QQ3
Спасибо за ответ. А как по крепежу, не пришлось ли менять гайки или ещё что-либо ? ... Не надо ли добавлять смазку под пыльники шаровых и наконечников рулевых тяг?
Ср авг 03, 2016 19:34
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
снимается.
Ср авг 03, 2016 22:45
Автомобиль: QQ3
Вот что значит заводское, хоть и китайское. Дочкина машинка проехала 96000, а з/ч не выхаживает и 10000! Я к стати, по совету менеджера купил рычаги Pmc, а все резинки CTR, но правда всё на Матиз. Может так будет надёжней!
Ср авг 03, 2016 23:40
Автомобиль: QQ311
gugik писал(а):
снимается.
Ну не знаю, у меня резьбовая часть стаба выходит сзади из рычага на 6 см, кронштейн сайлентблока не дает возможности настолько вывернуть рычаг, и вверх сайлент не выходит из-за коробчатой формы кронштейна, как же тогда?
Чт авг 04, 2016 9:22
Автомобиль: QQ311
Ничего не менял, пыльники не рискнул снимать чтоб не порвать, а рулевые вообще не люфтят их не трогал.
Чт авг 04, 2016 9:24
да выходит он... неудобно, туговато но выходит. Я себе менял рычаги стабилизатор не откручивал.
Пт авг 05, 2016 20:24
Автомобиль: qq 1.1
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Лис писал(а):
Сам бензонасос дает порядка 6 атм. Но там стоит регулятор давления топлива, который снижает давление до 3,8 атм. Начните с простого: замена топливного фильтра и чистка сетки бензонасоса.
все это делается регулярно, не помогает.
Сб авг 06, 2016 20:08
Автомобиль: Chery QQ3
Форсунки проверяли? Может быть еще тот факт, что форсунка не держит давление.
Если и форсы не причем, тогда бензонасос под замену
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Пн авг 08, 2016 8:38
Автомобиль: qq 1.1
форсунки чистил, бензонасос под замену дороговато - 700 грн.
Пн авг 08, 2016 15:15
Автомобиль: QQ
я заменил насос, давление было около 2бар (или атмосфер?). Сейчас 3,5 давление. Заводится с полтыка, хотя до этого мучался то со сторого то с третьего раза пуск. Так что 99% насос под замену. Я покупал за 1300 оригинал.
Пт авг 12, 2016 21:49
Автомобиль: qq 1.1
машине вообще плохо стало, педаль газа работает на пол нажатия, разгон очень медленный и тугой, фильтра масла поменяны. с чем связано плохое давление, что в насосе не хватает?
Сб авг 13, 2016 15:42
Автомобиль: QQ
у меня 120 тыщ пробега. Насос стоял родной. Я думаю что пришло уже его время.
Герметичности между шестеренками не хватает, которые качают бензин. Я год ездил с этой проблемой.
Вс авг 14, 2016 11:24
Сообщение Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
Здравствуйте!
Вопрос к ремонтникам и не только.
У меня машинка QQшка 2008 года. Поменял передние рычаги, после чего с трудом провели схождение. Машина, вроде-бы едет нормально, не тянет ни в лево - ни в право. Но примерно через 10т заметил сильный износ шин внутренней части, похоже ушел развал. Стал анализировать, оказывается разница между родными и вновустановленными рычагами в том, что были левый и правый(немного согнуты внутрь), а новые одинаковые, что левый, что правый. Думаю, что это послужило нарушению развала. Хотелось бы узнать мнение знающих, сталкивавшимися с такой проблемой мастеров. Кстати, таких рычагов, в смысле, левый-правый не нашел. Заранее всем спасибо.
Сб ноя 26, 2016 0:32
Автомобиль: Chery QQ s11
цилиндр тормозной задний JPN (позиционируют, как на матиз и чери куку) в барабан на кукушку 2007года не подходит без бубна, танцев и прочей лабудени. Он длинне (что не очень трабл), но и ниже. второе не дает колодке нормально упереться в поршень. Плюс нужно рассверливать дырку в защитном диске под штуцер.
такой:
738865916_w640_h640_cid2275308_pid467958629-3a8502c5.jpg [ 139.02 КБ | Просмотров: 5194 ]
Вт июн 06, 2017 20:44
Автомобиль: QQ
Родная помпа - 372-1307010
Есть одна особенность - три разных артикула под три разных двигателя (0.8, 1.1 и 1.1L) - а помпы тупо одинаковые. У меня 0.8 один в один стала на 1.1L :o
Лучше покупать на базаре - дешевле будет
Подслушано в УкрАвто - по спецификации помпу надо менять каждую вторую смену ремня ГРМ
Вс июн 18, 2017 10:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
35492
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
31889
Пн апр 11, 2016 17:51
