vasia123
 Re: Двигатель, ГРМ
мне просто интересно глянуть как новый не растянутый ремень они натягивать будут
| Пт авг 12, 2016 7:47 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Дык чтобы ремень одеть нужно натяжной ролик ослабить, а если его ослабишь, старый ремень распредвалы не удержит.
| Пт авг 12, 2016 10:16 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Двигатель, ГРМ
это я в какой то передаче видел на дискавери где тачки прокачивают, так там ремень широкий был, как наших 4-е штуки, и он его так и разрезал.
| Пт авг 12, 2016 13:50 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Потек сальник масляного насоса, а вот найти его чего то не получается.. помогите кто знает. На нем маркировка D7296. Может есть аналоги? Не ужели придется весь насос покупать из за него?
UPD/ нашел..
473H-1011030.jpg [ 33.74 КБ | Просмотров: 3756 ]
| Чт сен 01, 2016 16:28 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Стал неровно работать движок на холостых. Только когда холодный и после того, как прохватишь по трассе на скорости от 120 км/ч. Ошибок вообще никаких, статистика по пропускам воспламенения в норме. Холостые пытаются сгульнуть, но мозги их корректируют и на графике оборотов что то типа синусоиды получается. Ясен перец, что какой то датчик, но какой именно. При движении всё норм.
| Пт сен 09, 2016 9:46 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
На днях локализовал глюк, который почти месяц меня раздражал и не давал покоя. См. мой пост выше. Дело было в следующем. Холодный движок запускается без проблем, но после минуты работы начинает работать неровно. ЭБУ поправляло обороты и холостые держаться, но я то слышу лажу. Как прогреется, так все нормально.
После запуска движка, в течении 40-60 сек прогревается лямбда и выходит на рабочий режим. У ЭБУ появляется обратная связь и мы видим это в мотор сканере - топливная петля замкнута. После этого включается клапан продувки адсорбера и во впускной коллектор движка начинает засасываться бензовоздушная смесь из адсорбера. Если этого не делать, уголь в адсорбере переполнится бензиновыми парами и начнет травить их в атмосферу. Клапан продувки не просто открывается, он управляется с помощью ШИМ в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Так вот, у меня этот грёбаный клапан клинит или он подвисает и работает не так, как рассчитывают мозги. Во впускной поступает лишний воздух неправильными порциями, мозги по лямбде корректируют и смесь и обороты и всю эту хрень хорошо слышно. Я уже и на подсос воздуха думал и на дырявый ваккумник. И фиг бы я когда догадался, пока этот гадский клапан не начал конкретно так греметь при работе. Гремит - движок колбасит, заткнется - всё ровно.
| Пн окт 03, 2016 7:25 |
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Двигатель, ГРМ
А где его искать? Ткните на фото, если можно! Тоже хочу проверить.
| Пн окт 03, 2016 10:19 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Под пауком впускного коллектора, справа, под трубами 3 и 4 цилиндров.
dd5a4aas-960.jpg [ 138.89 КБ | Просмотров: 3309 ]
| Пн окт 03, 2016 12:33 |
Serjj
 Где купить хороший натяжной ролик на Кимо?
Здравствуйте! Купил месяц назад бу Кимо - на одометре 45 тис. км. Попытка №1 В день покупки авто нашел комплект ГРМ в магазине где продают запчасти на китайцев. При магазине было свое СТО (думал если они ставят свои запчасти - то уверены в них) - но там была очередь по записи на неделю вперед. Купил комплект. Нашел мастера который специализируется на установке ГРМ. Но сразу после установки на свою машину ролик натяжной ролик начал подклинивать, с обоих роликов вытекла смазка. Попытка №2 Со снятым оригинальным натяжным роликом поехал на рынок Перова подбирать ролик чтоб был по всем внешним признакам один в один (материал, каждая выштампованная надпись, ход пружины). Обошел целый рынок - купил ролик внешне один в один с оригиналом в коробочке Chery с китайскими иероглифами, ремень аналог GATES 5423XS, ролик обводной AA-TOP 481H-1007070 (Germany). Но результат почти такой же - натяжной ролик подклинитивает, начал поджирать ремень, с него потекла смазка. А продавец при продаже говорил что ролик "Бомба!". Попытка №3 Решил заменить все ролики на аналоги производителя INA (информацию подчерпнул отсюда - http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... ab9912c1a4). Были куплен следующий комплект: Ролик-натяжитель - INA 531 0776 10 Ролик обводной - INA 532032110 (под него выточил у токаря шайбу 8мм толщиной под болт 8-ку) Ремень - GATES 5423XS (так как предыдущий был немного сожрат) Помпа FITSHI После натяжки ремня мастер обнаружил что натяжной ролик не имеет хода - жестко стоит на месте и ремень очень сильно натянут. Машина сейчас разобрана. Теперь даже не знаю как решить этот вопрос с ГРМ - все надежды были на INA-вские ролики Сейчас обдумываю два варианта: 1) Ехать к оффициалам - но говорят что могут поставить гавняные запчасти втридорога 2) Найти качественный натяжной ролик - но вопрос ГДЕ? Может хто знает проверенного поставщика?
| Вс фев 05, 2017 12:34 |
vasia123
 Re: Двигатель, ГРМ
Посмотри на АЛИ-ЕКСПРЕСС!
| Вс фев 05, 2017 16:34 |
 Re: Двигатель, ГРМ
| Вс фев 05, 2017 16:47 |
Serjj
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо всем откликнувшимся! Поставил натяжной ролик оригинал купленный в УкрАвто на Петровке и новую помпу Fitshi + новый ремень GATES 5423XS + аналог обводного ролика INA. Звук не пропал - остался похожий на слегка подубитый подшипник При снятии ремня генератора - звук остается тотже, при диагностике гур проблем не выявлено (был в http://spro.prom.ua/ на ул. Семьи Хохловых, 8) Был в mao.ua Там менеджер по запчастям на Кимо ездит ) Подскажите менял кто у них ГРМ. Есть вопрос - если брать ихние запчасти и ремонт, то дают ли они гарантию? По поводу INA-вского натяжного отписался в теме Anti-FAQ - НЕ ПОДХОДИТ ОН НА КИМО!!! "Ролик-натяжитель - INA 531 0776 10 не подошел на Чери Кимо 2008 г.в. - слишком большое натяжение ремня грм получается Этот аналог советуют с форума Chery Fora (Элара) - так в этом автомобиле 3 (ТРИ!!!) ролика а в Кимо 2 (ДВА!!!) - как раз третий ролик подругому распределяет нагрузку на обводной и ,судя по отзывам, подходит. Но на Кимо где два ролика получается очень сильное натяжение ремня ГРМ- так что и натяжной ролик не "ходит" то есть работает натяжной работает как обводной."
Последний раз редактировалось Serjj Вт фев 14, 2017 0:19, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн фев 13, 2017 23:45 |
miruwor
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 9:40 Сообщения: 125 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Perpetum Mobile
 Re: Двигатель, ГРМ
Да все подходит, и на Кимо такой ставили, и на Бит, и на М11. И ходят нормально.
| Вт фев 14, 2017 0:11 |
Serjj
 Re: Двигатель, ГРМ
Он становится, но натяжной становится на Кимо и фукционирует как обводной - очень сильная натяжка (заводить не стали чтоб не погнуло крепления). У моделей где три ролика вроде должен подойти, а в Кимо два ролика
отпишитесь владельцы Кимо кто отъездил на INA-вском аналоге натяжного ролика 20 000 км как ходит?
| Вт фев 14, 2017 0:23 |
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Двигатель, ГРМ
А вверху miruwor написал, что ставили на Бит и ходит нормально. Нет причин ему не доверять (обращался неоднократно). Может Вы как-то не так его натягивали?
| Пт мар 31, 2017 11:04 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 масло в тосол
Всем привет. Прошу помощи в определении неисправности Всё началось год назад после слизывания зубов на ремне грм и погнутых клапанах. Было зделано: замена всех направляющих, замена клапанов, сальники клапанов шлифовка ГБЦ. Установлена прокладка ГБЦ оригинал. через пару недель выгнало масло в тосол.... вымыта система, заменили несколько болтов, прокладку поставили паранит, через несколько недель нагнало масло в тосол. Послан мастер в лес, найден следующий мастер.. Замена всех болтов, проверка ГБЦ на плите на плоскость, установлена прокладка паронит. Опять масло в тосол... Посланы все мастера, рзобрал самостоятельно, Просмотрел прокладку вроде видимых мест утечки не нашел, Опресовал ГБЦ фреоном R22 (имеет очень сильную текучесть по сравнению с воздухом) Опресовку делал по примеру этого видео https://www.youtube.com/watch?v=5NffQm5JGPw    в теплой воде при давлении 7,5 утечек не обнаружено поснимал масляный насос и помпу (у некоторох авто в гбц есть между помпой и масляными каналами заглушенное технологическое отверстие через которое может попадать масло в тосол. У нас не нашел)) Мои мысли: самое ближайшее и наиболее вероятное это прокладка вот в этом месте так как здесь масляная магистраль находится ближе всего к каналам охлаждения.   ну или в блоке между тем же масляным каналом очем пока и думать не хочется(( Может есть еще какие идеи? Буду рад любому мнению. Спасибо!
Последний раз редактировалось Andrey-nikopol' Чт апр 06, 2017 9:30, всего редактировалось 1 раз.
| Ср апр 05, 2017 13:33 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Беда однако... Масло прокладку не прошибёт! Обычно прокладку бьет антифриз при перегреве и температурной деформации прокладки (или головки) или при забитых каналах в блоке. У охлаждайки давление выше, чем у масла.
| Ср апр 05, 2017 21:49 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Так, продолжаю колупаться самостоятельно, вычищаю вымываю, ставлю всё новое оригинал, есть вопрос. Протянул головку по мурзилке, усилие 50 ньютон на метр, прокладка оригинал (на наши 500 гривен у официалов зип-авто) Нужно ли протягивать головку после N- км? или не нужно? у кого не спрошу мнения 50\50. одни на волгах жигулях тянут по второму кругу, другие так ездят без перетяжки. Очень надеюсь на помощь форума, 4й раз снимать голову не переживу)) Спасибо.
| Вт май 02, 2017 15:06 |
Apparition
Зарегистрирован: Чт дек 26, 2013 18:10 Сообщения: 12 Откуда: Пятигорск
 Re: Двигатель, ГРМ
В сервис мануале написано затягивать 50+-5 Нм в определенной последовательности (спиралью от центра к краям). Про довороты ничего не сказано. Себе делал именно так. Полет нормальный. Удачи!
| Ср май 03, 2017 8:40 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Двигатель, ГРМ
дважды разбирал голову: один раз в турции, второй раз в украине у официалов. затягивали и отдавали, приезжать перетягивать не звали.
| Чт май 11, 2017 16:57 |
