Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 286  След.
Автомобиль: кимка
Сообщение Re: Сломалось крепление зеркала заднего вида.
azcomua писал(а):
Кому-нибудь удавалось менять только само крепление, без зеркала? Так называемый пятачок. Где взять?
я менял, подходит помойму от ланоса, на авторынке сравните.
Вс авг 14, 2016 14:18
Добрый день. Кто нибудь может сказать код переднего рычага(левого) с шаровой, а так же подшипник передней ступицы
Чт авг 18, 2016 21:18
Рычаг ищи здесь- http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-DETALI-PEREDNEY-PODVESKI-102442.aspx, а про подшипник почитай в FAQак
Выживший мальчик Валера 56+
Чт авг 18, 2016 21:50
Большое спасибо. Только можете ответить данный рычаг уже идёт с шаровой или она идёт отдельно ?
Чт авг 18, 2016 22:00
На наши машины рычагов без шаровых нет.
Чт авг 18, 2016 23:26
Добрый день, после замены переднего правого ступичного подшипника нужно ли делать развал/схождение?
Чт сен 01, 2016 14:52
Не нужно.
Развал у нас не регулируется, а схождение не нужно потому, что рулевые тяги и наконечники никто не крутил.
Пн сен 05, 2016 9:17
Погасла стрелка показометра температуры.
Как я понял, в приборке стоит диод, а в стрелке световод.
Или иная конструкция?
Кто нибудь сталкивался, исправить сложно?
Чт сен 08, 2016 8:05
По началу (по-моему в "тюнингах") кто-то описывал, как менял SMD Led подсветки приборки и элементов управления на более яркие и синие.
Так что теоретически, при наличии желания, инструментов и навыков пайки - можно. :buba:
Чт сен 08, 2016 9:56
Если там smd светодиод стоит, то дело практически безнадежное.
Пт сен 09, 2016 9:41
Ребята, добрый день. Принимайте в песочницу.
Зовут меня Игорь.
Приобрел Chery Kimo 2008года.
Предыдущий владелец в багажник положил ремень ГРМ(5423XS Gates), ролик обводной и ролик натяжителя(оригинал). По сайтам нашел информацию что обводной подоходит(532051010 Ina), натяжной(531029330 Ina), есть информация подходят они или нет?
Прошерстил быстро форум но ответов не нашел, помогите пожалуйста.
Ремень ГУР и генератора ставим Kimiko(4PK1026-KM/4PK684-KM), замен более именитых брендов нет? Как эти ремни по надежности?
При замене ремня ГРМ, нужно ли дополнительно менять какие то болты, прокладки, которые стоят на фиксаторе/герметике или такой необходимости нет?
Фильтра которые нашел:
Маслянный фильтр: W 712/21 (MANN)
Воздушный фильтр C2372(MANN)
Топливный фильтр: WK 730/1(MANN)
Правильно подобрал?
Буду признателен за ответ.
Ср сен 14, 2016 10:56
В ФАКи лень заглянуть?
Все новые такие ленивые и ушлые! :just_cuz_a:
Форум - это вам не гугел, не всегда есть готовое решение...
:welcom:
За настойчивость и ЧЁТКУЮ формулировку вопроса - от меня зелёный кубик!!!
Ср сен 14, 2016 21:54
в чем различие S12-6205180-DQ и S11-6205180?
Пн сен 19, 2016 15:00
По идее - ни чем 8-)
Ручка задней двери на Кукундер, Джагу, Кимо...
http://china-opt.net.ua/kuzov/detali-kuzova/ruchka-dveri-naruzhnaya-zadnyaya-r-chery-s11-s21-s12-s116205180-aftermarket-s11-6205180_p7519.html
Пн сен 19, 2016 20:52
как раз у них вчера и заказал весь комплект
Вт сен 20, 2016 9:48
Макс, позвони продавану и уточни, на всякий пожарный...
Вт сен 20, 2016 9:50
они мне вчера звонили сами
Вт сен 20, 2016 10:17
И
по их версии?
Вт сен 20, 2016 20:41
типа одно и тоже
Ср сен 21, 2016 9:05
Может быть одна под покраску, а другая некрашеная?
Ср сен 21, 2016 13:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 286  След.
