Сразу пару вопросов... или три в одном
Miroslav
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Стеклоподьемники и вопросы по ходовой
Спасибо Вам всем большое!!! Будем эксперементировать, ремонтировать и кататься ))
По подушкам мотора то у меня Атеко 2.0, думал может кто то что то делал, а то форум читаю и понимаю чо на долго этих подушек не хватает ((
Еще одна проблема появилась, утром на бензине с второго раза заводиться, бенз за ночь в бак стекает, я так понял что клапан где то возле насоса стоит? И когда лючек металлический под сидушкой снят то от насоса звук не гудящий а шипящий как будто воздух сосет но подсоса нет все герметично єто нормально?
| Чт авг 25, 2016 22:09 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
dimondee, ты себе поставил вместо задних плавающих lemforder 11233? Как ходят? Читал на форуме эпики, что после установки цельных вместо плавающих лопал рычаг, может просто так совпало.
| Пт авг 26, 2016 14:22 |
dimondee
Ходят хорошо, правда пока пробег на них около 6 тыс. Резина в них эластичная. Главное на подделку не нарваться. Заказывал в экзисте, по виду оригинал приехал. Если качество плохое будет или заскрипят или резину порвет и будут плавающие  . Никакой рычаг там лопнуть в принципе не может, даже если его кувалдой дубасить. Задняя подвеска 1 в 1 DAEWOO Magnus. У Эванды подвеска отличается. Два нижних поперечных рычага такие же, возможно продольный такой же, остальное другое и уже потоньше чем на магнусе
| Пт авг 26, 2016 19:38 |
geha114
《И еще вопрос, подушки двигателя менять нужно и незнаю ставить китайские или снимать кронштейны выпресовывать старые обоймы и подбирать что то?》 Лансер 9 1,6 подушки двигателя передняя или задняя, сами подушки (без обоймы крепления) 1в 1.
| Сб авг 27, 2016 20:47 |
olezha7020
что-то не понял, купить сами подушки от ланцера и запрессовать в наш корпус в переднюю и заднюю?
| Сб авг 27, 2016 23:07 |
geha114
Как вариант, если чел. хочет Цитата: или снимать кронштейны выпресовывать старые обоймы и подбирать что то? Толлько ещё надо выпрессовать сами подушки из Ланцеровских обойм (можно разрезать ). Сам этим не занимался, инфа из нэта, так, что на ваш риск!Вот опора Лансера: Вложение:
под ланс.jpg [ 167.57 КБ | Просмотров: 4096 ]
| Вс авг 28, 2016 10:46 |
olezha7020
а я себе какие опоры ставили?
| Вс авг 28, 2016 12:29 |
geha114
А у меня 320 000 родные- я не газую!
| Вс авг 28, 2016 13:04 |
olezha7020
понял, у меня еще тоже, просто для дальнейшего интересовался.
| Вс авг 28, 2016 15:23 |
Miroslav
Огромнейшее Всем спасибо за ответы! подушки куплю китайские наверное от ланцера нашел по 850 грн дороговато Ateco 2.0 Утром не могу завестись нормально,бензин за ночь походу стекает в бак(проверил методом надавливания на штуцер в рампе а там пусто  ) и утром схватит на пол сек и глохнет, со второго раза нормально заводиться, я так предполагаю что причина в клапане. что в пластиковом корпусе насоса, оттуда еще звуки странные идут как будто воздух сосет(наверное стоит мембрана и она порвалась от того и звук странный), но на каком из штуцеров этот клапан я не знаю(подача или обратка, логика говорит что обратка  ), и как решить эту проблему? покупать клапан выносной и врезать где нить в магистрали?
| Вт авг 30, 2016 18:40 |
Сергей
А что мешает купить родной? Он находится в крышке бензонасоса.
| Вс сен 04, 2016 21:14 |
Miroslav
Это металлический такой круглый который скобой держится? А то я не знаю какой из них отвечает за давление в системе? И сразу новый вопрос, читал в теме о свечах разных от Beru до NGK, но у меня газ стоит и наткнулся на статью где очень не рекомендовано ставить свечи 3 и 4 контактные, загнали меня в тупик с выбором, что можете посоветовать?
| Вс сен 04, 2016 21:29 |
olezha7020
да металлический круглый, держится скобой. У меня на данный момент стоят трехконтактные NGK, работают нормально.
| Пн сен 05, 2016 9:38 |
viktors
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2017 9:28 Сообщения: 24 Откуда: Луцк Волинь
Автомобиль: chery eastar
 Благодарность Форуму и несколько вопросов ОТ НОВИЧКА
Всем привет! Очень благодарен форуму за инфу! Купил машину Чери истар двигатель ACNECO 2.0 2 недели назад, с ошибками коленвала, дросельной заслонки, датчика кислорода (это все увидел после покупки)! ошибку положения коленвала решил с помощю замены масла, ремней и роликов! а с ошибками дросельной заслонки и кислорода ездил к электрику, там сразу ежай покупай дросельную заслонку. Почитал по форуме, снял пластмасу, а там сломана воздушная камера (и стоит хофра для умывальника, и колено для канализации - все замазано герметиком) - это мы исправили установкой патрубка. ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС - менять верхнюю крышку с воздушной камерой или может стоять патрубок. Далее добрался до самой фишки подключения дросельной заслонки! и здесь смотрю а она держися на хомуте, снимаю и вижу два проводка возле розьема оголеные. Я их заизолировал и притянул опять хомутом. ВТОРОЙ ВОПРОРС - где найти самую фишку или целиком проводку подключения дроселя. в семироной паутине видел продается проводка както частями, может ктото подскажет! Псоле этих манипуляций ушли практически все ошибки, осталась только 0504 на сколько я понял это тормоза. если поменяю ДАТЧИК СТОП-СИГНАЛА, она пропадет, или нет. и куда можно заглянуть! Ище такая беда: после того как завел, машина на сигналку неставится, вставляю ключ проворачиваю на одно положение и назд _ О чудо мы снова закрылись. И тут вопрос, что нужно менять личинку замка зажигания или сам замок зажигания! ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
| Вт янв 31, 2017 9:50 |
Диагнозист
 Re: Сразу пару вопросов... или три в одном
Ничего менять не надо . Доберись к замку и зажми раскрутившийся винт(ы) крепления датчика присутствия ключа (белая пластмассовая штука с двумя проводами.) И стопы проверь чтоб работали все три и чтоб во всех стояли лампы положенного номинала .(P21W)
| Вт янв 31, 2017 11:59 |
viktors
1.Для того чтоб добратсья до замка (какие манипуляции нужно провернуть?) если можно то по подробней 2. И ище один вопрос! запасного ключа нету! у нас предложили с чипом прошит, нарезан 130УЕ. на сайтах нашел заготовки с чипами от 1000грн и далее (1700 на http://zhogan.net/g4339830-avtoklyuchi-chipom). Есть ли разница в метале ключа (сломается или нет).
| Вт янв 31, 2017 16:22 |
viktors писал(а): ... Есть ли разница в металле ключа (сломается или нет). Если пиво открывать не будешь - то разницы никакой
| Вт янв 31, 2017 19:52 |
Диагнозист
viktors писал(а): 1.Для того чтоб добратсья до замка (какие манипуляции нужно провернуть?) если можно то по подробней
Снять накладку под рулем.
| Ср фев 01, 2017 0:38 |
viktors
Спасибо попробую, у меня на ней стоит кнопочка переключения газ/бензин (буду осторожен)
| Ср фев 01, 2017 11:48 |
DIMA111
Автомобиль: Chery EASTAR
 Шкив коленвала
Ребята, помогите разобраться. Чери Истар 2.0 Актеко. Начало свистеть в районе ремня. Ролики, натяжители, ремень новые. НО! На заглушеном двигетеле от руки крутяться все ролики!!! (крутил за ремень). Шкив коленвала середина стоит на мете а ободок крутиться?!! Говорят что там резиновая проставка. Что можно придумать своими руками или только замена?
| Пт фев 21, 2020 14:49 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39058 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7974 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51213 |
Чт сен 09, 2021 8:49
Парочка вопросов...
Bor |
817 |
115518 |
Сб авг 29, 2020 15:49
taxxer
