 Стеклоподъёмники
Автомобиль: chery QQ6
Сообщение Re: не работают стеклоподъемники
st_sergant писал(а):
проверить питание
Спасибо за совет. Будем копаться. Непонятно только, почему ЦЗ не работает. Они же вместе отказали....
Сб апр 05, 2014 7:52
Автомобиль: Chery qq613
если отказали оба , ищи общую причину , масса , питание (постоянный плюс и зз ) .
Сб апр 05, 2014 10:52
Автомобиль: АМУЛЕТ
mallisch писал(а):
Ты доводчики случаем не устанавливал?
а че на джагах нет доводчиков)))))с каких пор....
Сб апр 05, 2014 18:29
Сообщение Re: Стекло подъемник
Что-то начало щелкать в левой задней двери и перестал работать авто-доводчик стекол.
Из-за отсутствия времени просто отключил разъем в этой двери и все заработало.
Что-там может глючить, что смотреть ?
Пн июл 27, 2015 10:16
Смотри тросы, кулису стеклоподъемника, там хлипкое железо. Если стекла идут туго (изначальная причина), то со временем крепления подгибаются, потом начинает щелкать. А т.к. определение "мертвых точек" идет по перегрузу моторчика, то и ВСМ считает, что свою работу выполнил.... вот и не працює. В кимо вобще заворачивает крепеж и стекло не опускается....
Пн июл 27, 2015 11:17
заднюю дверь не помню, но в передней тросов точно нет. возможно редуктор
Пн июл 27, 2015 21:15
Прочистил все от грязи, забрызгал силиконом - все работает нормально.
Вс сен 13, 2015 20:02
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Стекла, двери , замки
Друзья помогите, или подскажите....двери сами по себе открывались закрывались ,но сейчас вроде всё нормально. А сейчас неработают подьёмники стёкол. Куда смотреть ?может кто сталкивался с таким ?
Пт авг 26, 2016 19:46
Уточни для ясности!
Подъёмники или доводчики стёкол? С штатной сигналки или с дополнительной?
Выживший мальчик Валера 56+
Пт авг 26, 2016 23:07
Сообщение Re: Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Сигнализация штатная...двери опять начали жить своей жизнью. Когда водительская дверь открыта ,то все четыре двери клацают по пару раз туда сюда и остонавливаеться на "закрыто"....стеклоподьемники не реагируют вообще. После снятия клемы аккумулятора,двери один раз открываются и все.
Вс авг 28, 2016 19:11
Ну проводку смотри в водительской двери скорее всего,наверняка провода перетёрлись что идут в гофре от двери в кузов.В общем без электрика(если сам с этим не сталкивался)не сделаешь.
Чт сен 01, 2016 7:01
Клубная карта №: 49
сорри, если не в тему.....
анамнез болезни по замкам/подъемникам:
сначала в холодную пору изнутри водительскую дверь сложно было открыть - "пупсик" блокировки центрального замка приходилось немного пальцем дотягивать к верху.
Дальше после снятия с сигналки приходилось дооткрывать ключем замок (ключ механически дотягивает "пупсик" вверх)
Дальше родная сигналка (батарейка в порядке) перестала открывать центральный замок - только "Шериф" открывал и то - ключом дотягивал его...
Закрывает только "Шериф" и успешно
В добавок перестал работать на подъем стеклоподъемник передний пассажирский. кнопка его опустила вниз, а назад никак, хотя клацанье в релюшке (если там релюшка есть) под сидухой водителя слышно (кнопка в верх или низ - клацает, но не едет...вверх не хочет, в низ, понятно, некуда уже)
и все как-то одночасно, за день случилось...
Про блок комфорта читал...
Предохранители все в порядке....
Идеи есть, а ?
пы.сы.
на мотор подавал ток с водительского стеклоподъемника - ноль результатов....как проверить мотор в гаражных условиях? там два контакта и оба, судя по всему, силовые - реверс и прямой ход по полярности, а масса - сам корпус.....
Мне бы хоть поднять стекло, я мотор совсем отключу, на время. Как механически его поднять? Не хочется снимать всю лабуду с коромыслами
много букв, спасибо!!!
Пт май 26, 2017 10:22
Слава , берется два подходячих провода , с их помощью меняется "полярность" на разъеме привода стеклоподъемника , жмем "вниз" , получаем результат. Если же "пациент скорее мертв чем жив" отвинчиваем привод от планки , поднимаем стекло ручками , привинчиваем рабочий привод или в ожидании оного подпираем стекло системой типа " палка деревянная обыкновенная ".
Если износились щетки , на пару сработок может помочь энергичное постукивание в области привода при НАЖАТОЙ кнопке. (сильно лупить не надо , важна не сила удара а резкость)
Пт май 26, 2017 11:32
Клубная карта №: 49
Сегодня потратил пол-дня, мотор жив оказался, Саша спасибо!
Закавыка вся оказалась в микрике, который включает свет в багажнике (он же, зараза, каким-то боком и на родную сигналку срабатывал плохо). Вобщем, подклеил под него немного войлока-липучки, начало все по-людски работать, стекла пошли ходить, центральный замок стал адекватно работать.
Вот оно что, Михалыч (С)
Всем спасибо!
надеюсь, рецидивов не будет
Пт май 26, 2017 19:40
Автомобиль: Chery Jaggy
Сообщение Стеклоподьемники
На задней правой двери накрылся эл. стеклоподьемник. Как достать есть схеме у кого?
Вс ноя 26, 2017 2:19
Сообщение Re: Стеклоподьемники
Сними карту - там все перед глазами.
Тут хоть по Амулету картинки, но алгоритм действий - такой же.
http://www.auto-knigi.com/model/chery_amulet/801/
Вс ноя 26, 2017 20:08
Сообщение Re: Стеклоподъёмники
Сложно дать так сразу правильный ответ)))) нужно ещё мнения
Ср ноя 29, 2017 23:50
Автомобиль: chery Jaggi
Здравствуйте уважаемые форумчане
Может и мне кто подскажет что делать,где искать
У меня не опускается правое переднее стекло, но поднять можно (это кнопкой пассажира), а водительской кнопкой и поднимается и опускается
Кнопку проверял - рабочая
Что может быть
Заранее благодарен
Чт фев 14, 2019 0:06
Проверь разъем на переключателе
Чт фев 14, 2019 0:44
проверял - всё в порядке
не могу найти схему електро, где это всё комутируется, может там проблема
Чт фев 14, 2019 0:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75095
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54703
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14049
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля
562
90546
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL Перейти к последнему сообщению
