receptor
Автомобиль: chery QQ6
 Re: не работают стеклоподъемники
st_sergant писал(а): проверить питание Спасибо за совет. Будем копаться. Непонятно только, почему ЦЗ не работает. Они же вместе отказали....
| Сб апр 05, 2014 7:52 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
если отказали оба , ищи общую причину , масса , питание (постоянный плюс и зз ) .
| Сб апр 05, 2014 10:52 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
mallisch писал(а): Ты доводчики случаем не устанавливал? а че на джагах нет доводчиков)))))с каких пор....
| Сб апр 05, 2014 18:29 |
Sergg
 Re: Стекло подъемник
Что-то начало щелкать в левой задней двери и перестал работать авто-доводчик стекол. Из-за отсутствия времени просто отключил разъем в этой двери и все заработало. Что-там может глючить, что смотреть ?
| Пн июл 27, 2015 10:16 |
VJ54
Смотри тросы, кулису стеклоподъемника, там хлипкое железо. Если стекла идут туго (изначальная причина), то со временем крепления подгибаются, потом начинает щелкать. А т.к. определение "мертвых точек" идет по перегрузу моторчика, то и ВСМ считает, что свою работу выполнил.... вот и не працює. В кимо вобще заворачивает крепеж и стекло не опускается....
| Пн июл 27, 2015 11:17 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
заднюю дверь не помню, но в передней тросов точно нет. возможно редуктор
| Пн июл 27, 2015 21:15 |
Sergg
Прочистил все от грязи, забрызгал силиконом - все работает нормально.
| Вс сен 13, 2015 20:02 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Стекла, двери , замки
Друзья помогите, или подскажите....двери сами по себе открывались закрывались ,но сейчас вроде всё нормально. А сейчас неработают подьёмники стёкол. Куда смотреть ?может кто сталкивался с таким ?
| Пт авг 26, 2016 19:46 |
Уточни для ясности! Подъёмники или доводчики стёкол? С штатной сигналки или с дополнительной?
| Пт авг 26, 2016 23:07 |
Lakhnv
 Re: Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Сигнализация штатная...двери опять начали жить своей жизнью. Когда водительская дверь открыта ,то все четыре двери клацают по пару раз туда сюда и остонавливаеться на "закрыто"....стеклоподьемники не реагируют вообще. После снятия клемы аккумулятора,двери один раз открываются и все.
| Вс авг 28, 2016 19:11 |
яков12
Ну проводку смотри в водительской двери скорее всего,наверняка провода перетёрлись что идут в гофре от двери в кузов.В общем без электрика(если сам с этим не сталкивался)не сделаешь.
| Чт сен 01, 2016 7:01 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
сорри, если не в тему.....
анамнез болезни по замкам/подъемникам: сначала в холодную пору изнутри водительскую дверь сложно было открыть - "пупсик" блокировки центрального замка приходилось немного пальцем дотягивать к верху. Дальше после снятия с сигналки приходилось дооткрывать ключем замок (ключ механически дотягивает "пупсик" вверх) Дальше родная сигналка (батарейка в порядке) перестала открывать центральный замок - только "Шериф" открывал и то - ключом дотягивал его... Закрывает только "Шериф" и успешно В добавок перестал работать на подъем стеклоподъемник передний пассажирский. кнопка его опустила вниз, а назад никак, хотя клацанье в релюшке (если там релюшка есть) под сидухой водителя слышно (кнопка в верх или низ - клацает, но не едет...вверх не хочет, в низ, понятно, некуда уже)
и все как-то одночасно, за день случилось... Про блок комфорта читал... Предохранители все в порядке.... Идеи есть, а ?
пы.сы.
на мотор подавал ток с водительского стеклоподъемника - ноль результатов....как проверить мотор в гаражных условиях? там два контакта и оба, судя по всему, силовые - реверс и прямой ход по полярности, а масса - сам корпус.....
Мне бы хоть поднять стекло, я мотор совсем отключу, на время. Как механически его поднять? Не хочется снимать всю лабуду с коромыслами
много букв, спасибо!!!
| Пт май 26, 2017 10:22 |
Диагнозист
Слава , берется два подходячих провода , с их помощью меняется "полярность" на разъеме привода стеклоподъемника , жмем "вниз" , получаем результат. Если же "пациент скорее мертв чем жив" отвинчиваем привод от планки , поднимаем стекло ручками , привинчиваем рабочий привод или в ожидании оного подпираем стекло системой типа " палка деревянная обыкновенная ". Если износились щетки , на пару сработок может помочь энергичное постукивание в области привода при НАЖАТОЙ кнопке. (сильно лупить не надо , важна не сила удара а резкость)
| Пт май 26, 2017 11:32 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Сегодня потратил пол-дня, мотор жив оказался, Саша спасибо!
Закавыка вся оказалась в микрике, который включает свет в багажнике (он же, зараза, каким-то боком и на родную сигналку срабатывал плохо). Вобщем, подклеил под него немного войлока-липучки, начало все по-людски работать, стекла пошли ходить, центральный замок стал адекватно работать. Вот оно что, Михалыч (С)
Всем спасибо! надеюсь, рецидивов не будет
| Пт май 26, 2017 19:40 |
Jaggy 2008
Автомобиль: Chery Jaggy
 Стеклоподьемники
На задней правой двери накрылся эл. стеклоподьемник. Как достать есть схеме у кого?
| Вс ноя 26, 2017 2:19 |
 Re: Стеклоподьемники
Сними карту - там все перед глазами. Тут хоть по Амулету картинки, но алгоритм действий - такой же. http://www.auto-knigi.com/model/chery_amulet/801/
| Вс ноя 26, 2017 20:08 |
 Re: Стеклоподъёмники
Сложно дать так сразу правильный ответ)))) нужно ещё мнения
| Ср ноя 29, 2017 23:50 |
lordlab
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:12 Сообщения: 47 Откуда: Україна, Хмельницька обл. смт.Чемерівці
Автомобиль: chery Jaggi
Здравствуйте уважаемые форумчане Может и мне кто подскажет что делать,где искать У меня не опускается правое переднее стекло, но поднять можно (это кнопкой пассажира), а водительской кнопкой и поднимается и опускается Кнопку проверял - рабочая Что может быть Заранее благодарен
| Чт фев 14, 2019 0:06 |
Проверь разъем на переключателе
| Чт фев 14, 2019 0:44 |
lordlab
проверял - всё в порядке
не могу найти схему електро, где это всё комутируется, может там проблема
| Чт фев 14, 2019 0:53 |
key |
584 |
76050 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14176 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
55005 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъемники
Tollovit |
120 |
39106 |
Чт сен 29, 2016 15:47
Диагнозист
