Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
 Амортизаторы Chery Tiggo
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Амортизаторы Chery Tiggo
да какие обиды... фраза была так, для связки слов... ;)
Что значит "газоновские аморты"?
номера, тех-характеристики, в студию!
Вот эти HOLA S454, это ж для Газелей берут... ты это имел в виду?
Пн июн 27, 2016 10:32
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
Нет HOLA S454 это задние на волгу, для газели идут S463 - у них свеху ухо а не шток. Газоновские это от ГАЗ -52(53) но это если получится достать на халяву, хотя на микроавтобусе тоже надо задние менять а там еще до меня поставили волговские с доваренным снизу родным ухом и они прекрасно справляются с 2-х тонной машиной + 9 человек с сумками (хоккейная команда).
как сделать переход с верхнего уха на шток я уже придумал да и как переделать свои проставки, чтоб не стачивать конусные резинки, тоже знаю но делать буду когда эти резинки накроются
Пн июн 27, 2016 14:39
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
"Hola" - далеко не голландия))))Гуано самое обычное.
Тут желательно брать или каябу каябистую или монро,
http://foto-dom.com.ua/
Вт июн 28, 2016 11:00
а можно детальней?
может я чего-то пропустил, где....
Ср июн 29, 2016 3:15
Клубная карта №: 194
Судя по ценам, я тоже сомневаюсь что это Голландия, скорее всего Турция, но тем не менее, при учете, что на Тигго они будут в более облегченном режиме, вполне допускаю длительной и качественной работы. А какая их длинна в растянутом состоянии, по сравнению с оригиналом?
Пт июл 01, 2016 10:41
Спрашивал у человека который возит запчасти.Да и цена не может быть за качественную Голландию.
Пт июл 01, 2016 11:06
Алекс, на 44 странице моя переделка описана с табличкой...
в красном квадратике - длинна вставки, которая влияет на циферки в столбце Хола+вставка...
(расчеты проводились по посадочно-монтажным точкам амортизаторов)
у меня Куябы постоянно пробивало на разрыв (когда колесо в низ идет), поэтому проводил расчеты так чтоб увеличить там запас хода.
Все получилось - жалоб больше не было...
Только, рассчитывал что сами Хола дольше походят... Но они так-же как Куябы, за год просятся на замену.
Буду брать такие-же, но нужно смотреть на другие бренды. Вот с брендом еще не могу определится... Что не возьми - турки все лабают... (((
Как они "запас прочности" точно рассчитывают??? 1 год - максимум... ???
Пт июл 01, 2016 14:10
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Менял задние на Hola S-454 в мае 15-го. Год и 15 тысяч. Нареканий нет. Удлинял на 85 мм шток - выточили из 6-гранника удлинитель. Пробоев больше нет.
Когда подбирал - попалась картинка.
ammo.jpg [ 115.47 КБ | Просмотров: 3991 ]
Пт июл 01, 2016 23:29
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Подбор втулок на задние амортизаторы тиго
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Разбились втулки на задних амортизаторах. На рынке сказали, что их не бывает, нужно подбирать с чего-то другого, с чего хз. Может, подскажите что туда подойдет?
6af56bu-4802.jpg [ 73.69 КБ | Просмотров: 4107 ]
Сб авг 27, 2016 23:31
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Подбор втулок на задние амортизаторы тиго
А марка амортизаторов какая?
Вс авг 28, 2016 8:41
MONROE
Вс авг 28, 2016 9:09
Автомобиль: чери тиго
кто нибудь ставил себе на передок Амортизатор передний (газ) Chery Tiggo ASM если да то что скажите выбираю между ними и PULLSON O-ALL
Чт сен 08, 2016 18:40
У меня аммики после стоковых и замены пружин на Алёхины никакие не жили дольше 10-15 тыс.и типа ориганал,но хорошие по качеству быстро вытекли,и ставил типа не раскрученый японский бренд)) Только стали ходить хорошо это монро адвентуре.Цена как и каяба может даже дешевле.
Сзади стоит каяба стала стучать после 10 тыс.,вторая стойка потекла.Хочу и назад монро поставить.
Да не спорю если ездить с работы на работу то можно поставить и обычные Асм и типа них.Но я много езжу по трассе и выбор сделал.
Чт сен 08, 2016 19:56
видел ребята в интеренетах писали, что подходят УАЗовские втулки с амортов, пока не проверял.
на старых амортах развалились втулки, но срочно нужно было далеко ехать. ставил новые аморты, вот сейчас буду заниматься подбором втулок в старые, будут на смену.
Чт сен 15, 2016 14:55
Автомобиль: tiggo 2.0
Обычные жигулевские резинки и шайбу побольше.
Вс сен 25, 2016 9:15
Покупаете Вазовские от классики и будет Вам счастье
Вс окт 23, 2016 18:56
На Каябу отлично подходит от классики жигулевской, я так когда-то сделал и забыл обо всех проблемах. Насчет Монро не знаю, нужно диаметр уха замерять.
Пн окт 24, 2016 8:33
На монро тоже отлично становятся, вот как раз недели 3 как заменил втулки и поставил, сидят как родные.
Типа таких
Брал за 45 грн комплект из 4 штук.
Пн окт 24, 2016 11:06
Каких производителей амортизаторов Вы предпочитаете MONROE, KAYABA или SACHS?
http://amortizator.net/
Вт ноя 01, 2016 12:21
Я за монро.
Каяба много подделок.
SACHS не пробовал не знаю.
Вт ноя 01, 2016 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
93026
Вс мар 08, 2015 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123844
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon
Пт окт 01, 2010 17:42
