DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Амортизаторы Chery Tiggo
да какие обиды... фраза была так, для связки слов... Что значит "газоновские аморты"? номера, тех-характеристики, в студию! Вот эти HOLA S454, это ж для Газелей берут... ты это имел в виду?
| Пн июн 27, 2016 10:32 |
Mixat37
Зарегистрирован: Сб июл 25, 2015 10:57 Сообщения: 29 Откуда: Никополь
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
Нет HOLA S454 это задние на волгу, для газели идут S463 - у них свеху ухо а не шток. Газоновские это от ГАЗ -52(53) но это если получится достать на халяву, хотя на микроавтобусе тоже надо задние менять а там еще до меня поставили волговские с доваренным снизу родным ухом и они прекрасно справляются с 2-х тонной машиной + 9 человек с сумками (хоккейная команда). как сделать переход с верхнего уха на шток я уже придумал да и как переделать свои проставки, чтоб не стачивать конусные резинки, тоже знаю но делать буду когда эти резинки накроются
| Пн июн 27, 2016 14:39 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
"Hola" - далеко не голландия))))Гуано самое обычное. Тут желательно брать или каябу каябистую или монро,
| Вт июн 28, 2016 11:00 |
DenUA
Starik писал(а): "Hola" - далеко не голландия)))) а можно детальней? может я чего-то пропустил, где....
| Ср июн 29, 2016 3:15 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Судя по ценам, я тоже сомневаюсь что это Голландия, скорее всего Турция, но тем не менее, при учете, что на Тигго они будут в более облегченном режиме, вполне допускаю длительной и качественной работы. А какая их длинна в растянутом состоянии, по сравнению с оригиналом?
| Пт июл 01, 2016 10:41 |
Starik
Спрашивал у человека который возит запчасти.Да и цена не может быть за качественную Голландию.
| Пт июл 01, 2016 11:06 |
DenUA
Алекс, на 44 странице моя переделка описана с табличкой... в красном квадратике - длинна вставки, которая влияет на циферки в столбце Хола+вставка... (расчеты проводились по посадочно-монтажным точкам амортизаторов) у меня Куябы постоянно пробивало на разрыв (когда колесо в низ идет), поэтому проводил расчеты так чтоб увеличить там запас хода. Все получилось - жалоб больше не было... Только, рассчитывал что сами Хола дольше походят... Но они так-же как Куябы, за год просятся на замену. Буду брать такие-же, но нужно смотреть на другие бренды. Вот с брендом еще не могу определится... Что не возьми - турки все лабают... ((( Как они "запас прочности" точно рассчитывают??? 1 год - максимум... ???
| Пт июл 01, 2016 14:10 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Менял задние на Hola S-454 в мае 15-го. Год и 15 тысяч. Нареканий нет. Удлинял на 85 мм шток - выточили из 6-гранника удлинитель. Пробоев больше нет. Когда подбирал - попалась картинка.
ammo.jpg [ 115.47 КБ | Просмотров: 3996 ]
| Пт июл 01, 2016 23:29 |
Vladechek
Автомобиль: Chery Tiggo
 Подбор втулок на задние амортизаторы тиго
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Разбились втулки на задних амортизаторах. На рынке сказали, что их не бывает, нужно подбирать с чего-то другого, с чего хз. Может, подскажите что туда подойдет?
6af56bu-4802.jpg [ 73.69 КБ | Просмотров: 4112 ]
| Сб авг 27, 2016 23:31 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Подбор втулок на задние амортизаторы тиго
А марка амортизаторов какая?
| Вс авг 28, 2016 8:41 |
Vladechek
MONROE
| Вс авг 28, 2016 9:09 |
urik
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2016 6:41 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Автомобиль: чери тиго
кто нибудь ставил себе на передок Амортизатор передний (газ) Chery Tiggo ASM если да то что скажите выбираю между ними и PULLSON O-ALL
| Чт сен 08, 2016 18:40 |
Starik
У меня аммики после стоковых и замены пружин на Алёхины никакие не жили дольше 10-15 тыс.и типа ориганал,но хорошие по качеству быстро вытекли,и ставил типа не раскрученый японский бренд)) Только стали ходить хорошо это монро адвентуре.Цена как и каяба может даже дешевле. Сзади стоит каяба стала стучать после 10 тыс.,вторая стойка потекла.Хочу и назад монро поставить. Да не спорю если ездить с работы на работу то можно поставить и обычные Асм и типа них.Но я много езжу по трассе и выбор сделал.
| Чт сен 08, 2016 19:56 |
boombarasch
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 14:02 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
видел ребята в интеренетах писали, что подходят УАЗовские втулки с амортов, пока не проверял. на старых амортах развалились втулки, но срочно нужно было далеко ехать. ставил новые аморты, вот сейчас буду заниматься подбором втулок в старые, будут на смену.
| Чт сен 15, 2016 14:55 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
Обычные жигулевские резинки и шайбу побольше.
| Вс сен 25, 2016 9:15 |
Starik
Покупаете Вазовские от классики и будет Вам счастье
| Вс окт 23, 2016 18:56 |
Paranoid
На Каябу отлично подходит от классики жигулевской, я так когда-то сделал и забыл обо всех проблемах. Насчет Монро не знаю, нужно диаметр уха замерять.
| Пн окт 24, 2016 8:33 |
boombarasch
На монро тоже отлично становятся, вот как раз недели 3 как заменил втулки и поставил, сидят как родные. Типа таких  Брал за 45 грн комплект из 4 штук.
| Пн окт 24, 2016 11:06 |
Viktor88
Каких производителей амортизаторов Вы предпочитаете MONROE, KAYABA или SACHS?
| Вт ноя 01, 2016 12:21 |
Starik
Я за монро. Каяба много подделок. SACHS не пробовал не знаю.
| Вт ноя 01, 2016 14:52 |
Maximumdp |
325 |
93099 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7225 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Lisa |
589 |
123932 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon |
1 |
3171 |
Пт окт 01, 2010 17:42
Maksimka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
