Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Установка ГБО на Е5
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Установка ГБО
Добрый вечер!
Первые впечатления от езды на газе - вроде тише работать стал движок, да и потерю мощности не наблюдаю. А по вентиляции вот интересная статейка https://www.drive2.ru/o/b/2896790 всё в принципе расписано нормально, так пока дырку заделывать не буду :D
Чт авг 11, 2016 23:02
Автомобиль: Ешка
А влага в салон не попадет!!! Так как сверху на балон(если там таблетка) накидывается прорезининая крышка и закручивается барашками . Барашки я снял так как мешают коврику(упираются). А зазор между кузовом и балоном у меня промазан какой то дрянью от ржавчины. Как то так :cars:
https://onespace.team/pass
Вс авг 21, 2016 23:44
Андрій 77 писал(а):
.....Но заправочный вход поставили удобно в нижней чёрной части бампера, не видно практически, хоть что то сделали нормально.....
Здравия всем! :bye:
Тоже заправку сделали в этом месте, но посмотрел на Вашу фотку и понял, что при езде в дождливую погоду, а особенно зимою на вход будет закидать грязь с колеса. Поставил брызговики, так вот получилось :D
IMG_085529.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 3132 ]
IMG_085541.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 3132 ]
Пн сен 05, 2016 10:10
Здравствуйте форумчане! :bye:
Может кому интересно как я решил проблему установки баллона ГБО вместо запаски, и размещения запаски в багажнике. Такое решение выше описано, но с стандартной запаской а, она как ни крути в багажнике занимает много места. Вместо неё я купил докатку (подошла от лацетти) в багажнике занимает мало места да и с поликом ничего я не делал - снимается, открывается как обычно. ;)
IMG_20160912.jpg [ 914.19 КБ | Просмотров: 3109 ]
IMG_20160911.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 3109 ]
IMG_2016091.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 3109 ]
Пн сен 12, 2016 10:19
С докаткой вообще шикарно !
Пн сен 12, 2016 11:08
Да прикольно вроде получилось. Ещё хочу для этой докатки чехольчик в виде бублика пошить, только ткань под оббивку надо подходящую найти. :?
Пн сен 12, 2016 16:25
Лачик? круто! Куплю и себе, а то пробовал от Элары - не подходит
Пн сен 12, 2016 19:13
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
а от Элары чем она может не подходить?
Пн сен 12, 2016 20:49
Автомобиль: Ешка
Шикарненько...
Пн сен 12, 2016 22:38
Она не налазит на тормозной суппорт - сам обломался. На эларе барабаны сзади, а у нас диски.
Пн сен 26, 2016 15:12
на эларе диски сзади
Пн сен 26, 2016 15:20
на всех диски?
тогда почему не налазят?
Ср сен 28, 2016 18:43
Jack_Carver и передние и задние дисковые
вот фото визуально сравнивай.
хотя как то аж не верится что китайцы что то новое на заднюю подвеску поставили в Ешке.
передние
u_files_store_1_130247.jpg [ 74.55 КБ | Просмотров: 3010 ]
задние
u_files_store_1_130240.jpg [ 58.95 КБ | Просмотров: 3010 ]
вот фото с Е5 даже визуально видно что один в один.
да и тут кто то кричал :D , что 5 гаек на колесе. папандос оказалось 4 :-D
58c54aes-960.jpg [ 213.55 КБ | Просмотров: 3010 ]
Ср сен 28, 2016 19:38
наверное всё же что то усовершенствовали. А то ведь в эларах задние подклинивают частенько
Чт сен 29, 2016 10:40
эта беда думаю так и перешла на Ешку, тут уже у кого то клинило суппорт .
Чт сен 29, 2016 18:15
у меня как раз лежит ремкомплект на суппорт, съедает 1 колодку за 30 тыс напостой
Пт сен 30, 2016 8:31
Сообщение Re: Установка ГБО на Е5
пробуйте докатку с лачети / такумы ещё
Пт сен 30, 2016 8:42
Автомобиль: Chery e5
Andreyydoncov писал(а):
Влага с наружи в багажник не попадет - в чем я сомневаюсь. Багажник ведь до установки был герметичный :x Кто что может сказать по этому поводу?
Правильно делаете, что сомневаетесь. У меня тоже так было. Задаю установщикам вопрос: "Зачем такую дырку сделали?" На что они мне отвечают: "Так все делают". Честно говоря содержание такого ответа присущее тупому, ограниченному человеку, который не знает своей работы.
О никакой вентиляции и речи быть не может, это чушь. Что я сделал: заехал к знакомому на сто и замазал там всё снаружи качественной мастикой. Теперь всё гуд. Вывод: влага, как ровно и пыль в багажник не попадают, запах газа возле баллона - отсутствует. Советую и Вам проделать тоже самое.
Добрый вечер, мне установку ставили на СТО знакомые, я тоже спросил за это отверстие, сказали вентиляция, пыль, грязь , влага и т.д. в багажник вряд ли попадут, так как там и вправду закрывается прорезиненной крышкой, ну по крайней мере проехав 15тыс на газу у меня там чисто.
НО, после второй заправки до "полного" (после установки ГБО), когда я вышел от кассы на заправке, мне заправщик сказал машину не заводить, а откатить её подальше, при моём вопросе по чему?!?Оо, он показал на ту дырку снизу, и от туда валил газ, я так и сделал, откатился прям к ихним резервуарам)))) потом мне всей толпой помогали откатываться в другую сторону))
Но суть не в том, утечка закончилась через минуты 3, приехав на СТО на бензине, газ показывал полный бак (сам балон не травил), была бракована какая то запчасть на балоне, при заправке по мимо балона газ выходил через неё, убежало примерно литров 5.... Интересно, куда бы он девался если бы не было этой дырки?))
Запчасть заменили, и проблем больше никаких не было.
Пт окт 07, 2016 20:20
Это отверстие (вентиляция) должно быть обязательно,так как на мультиклапане есть предохранительный клапан, который стравливает газ при превышении давления в баллоне.
Как раз через это отверстие этот газ и должен выходить. Для безопасности так сделано.
Те умники которые заделали отверстие подумайте, куда денется теперь газ при срабатывании клапана ?
А для цилиндрических баллонов мультиклапан помещают в коробку и вентиляцию выводят гофрой наружу.
Пт окт 07, 2016 22:33
Во во)) у меня был бракован мультиклапан или предохранительный, точно не помню, но при заправке через него газ выходил очень быстро)
Сб окт 08, 2016 12:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30949
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32230
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
