LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Диагностика эбу
Не будем затевать бессмысленный спор. ОБД адаптер, а это адаптер - это связующее звено между устройством запрашивающим те или иные коды с ЭБУ и самим ЭБУ. Почему получается разница в показаниях - это уже скорее вопрос того как адаптер адаптирует данные идущие с ЭБУ для конечного устройства )
| Вт мар 22, 2016 14:19 |
vitok04743
Автомобиль: Chery QQ3(2008)
 Re: OBD2 Bluetooth адаптер mini ELM327
Сулейман писал(а): Удалось считать и стереть ошибки с БУ 5WY5151E SIMK31 S11-3605010 JA с помощью программы OpenDiag Mobile , в установках выбрал BOSCH MP7.0 E2 ..... Дай ссыль на продавца ELM-ки, плиз...
| Пт мар 25, 2016 17:57 |
Сулейман
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 12:45 Сообщения: 150 Откуда: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Не вспомню где купил. Тут http://olx.ua/list/q-ELM327/ на выбор.
| Пт мар 25, 2016 18:39 |
vitok04743
 Re: Диагностика эбу
Удалось связать машинку с ХобДрайвом 1.4.4 (адаптер ОБД-2, ВайФай, версия 1.5). LoskutOptimizma, если не трудно, прокомментируй скриншоты: viewtopic.php?f=7&t=24243&p=602961#p602961
| Вт мар 29, 2016 16:19 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Диагностика эбу
Комментировать там особо нечего, по ДК имею приблизительно такие же картинки ) Это из-за того, что информацию все же запрашиваем не с нашего ЭБУ, а якобы с Самандовского, и по запросам Саманда из нашего ЭБУ считываются левые показатели.
| Вт мар 29, 2016 17:58 |
vitok04743
 Re: Диагностика эбу
А что скажешь про управление инжекторами и про показания других датчиков, МАР например?
| Вт мар 29, 2016 19:30 |
buben@
Автомобиль: Chery QQ s11
 посоветуйте сканер адаптер для Chery QQ s11
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, чайнику адаптер для подключению к ЭБУ кукушки через андроид. Нашел самый распространенный ELM 327. Он работает нормально с Chery QQ s11 2007г. КПП механика? И с какой версией проши покупать, если что: 1.5 или 2.1?
| Пн авг 29, 2016 16:29 |
buben@
 check engine и Замена датчика распредвала
Приветствую всех. Купил кукуху 07 года, механику...теперь она становится дорога, как жена и дорогая, как проститутка))) Горит-тухнет-горит чек энджин после включения зажигания и во время езды. 70-80% времени горит, 20-30% - тухнет. Когда горит, машина немного теряет в мощности и резвости, слышно, как едет с некоторой натугой. Ошибка появилась после натяжки ремня кондиц-ра и закрытия крышки возд.фильтра. Старый хозяин поменял фильтр и ездил с открытым воздушником. все вернул на место, ошибка не ушла. Совпадение? на всяк случай кинул новые свечи, ибо старый хозяин на родных 80к наездил и там же заметил пережатость ВВ проводов под поперечными ребрами крышки свечей. может они дают ошибку двигателя? При езде по трассе "джекичан" может потухнуть и сидеть в темноте до первого выключения зажигания. часто чек тухнет при включении вентилятора охлаждения двигателя. на диагностике всплыла ошибка датчика распредвала. Посоны сказали тупо: "ну горит, так хай и горит, если ездить не мешает". Вот и заинтересовал вопрос самостоятельной замены ДПРВ. как посмотрел, куда он всунут и прикручен, понял, что ставили микрокитайцы, которые бегали внутри по движку с ключами и все это прикручивали. маленькие такие, юркие микрокитайцы...не учли, что макрославянская голова туда, где они были, не пролезет. головка болта, крепящего датчик, упирается в пластину, к которой крепится коллектор с дроссельной заслонкой. такое впечатление, что нужно полностью все это снимать, чтобы доставать датчик. Может, кто-нибудь менял своими руками и может упростить мои мысли с последующими движениями? Может я неправильно смотрю и думаю? Или путь только в сервис?
| Ср сен 21, 2016 17:28 |
Надя
Автомобиль: chery qq 1.1
 Индикация на приборной панели
Во время движения моргают показания спидометра, идет звуковой сигнал как будильник, под надписью ODO светится 5, под надписью km в первый раз было 200, потом 150, 100 и теперь 50. Буквально несколько секунд. Потом все возвращается в норму. На качество движения не влияет. Что это?
| Пт сен 23, 2016 21:10 |
Sasha
Зарегистрирован: Сб янв 02, 2010 17:38 Сообщения: 25 Откуда: Киев соломенка
Автомобиль: qq 1.1 atm
Клубная карта №: 1076
 Re: Помогите пжл
отсчет километража до чего либо (например техосмотр) можно устанавливать самому
| Сб сен 24, 2016 0:32 |
Надя
 Re: Помогите пжл
Беспокоюсь, что когда наступит время Ч, она откажется ездить. Возможно такое?
| Сб сен 24, 2016 7:39 |
Надя
 Re: Помогите пжл
Техосмотр был две недели назад
| Сб сен 24, 2016 7:41 |
cheryQQ
Автомобиль: CheryQQ
 Re: check engine и Замена датчика распредвала
проверь работоспособность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и кабеля к нему. Как вариант.
| Вт сен 27, 2016 15:49 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
У меня три цилиндра, датчик сменил без проблем. Если по нему горит ошибка, проверь проводку на него и коли все ок, то меняй датчик. Сдается мне на 472м двигателе датчик установлен так же, как у меня.
| Вт сен 27, 2016 15:53 |
Диагнозист
 Re: во время движения моргают показания спидометра
Надя , представьте себе ситуацию - время "Ч" наступает аккурат при прохождении автоматического жд переезда... Представили ? Как вы думаете , как "нежно" простимулируют производителя за подобную "сверхнужную опцию" ?
| Чт сен 29, 2016 15:03 |
buben@
LoskutOptimizma писал(а): Сдается мне на 472м двигателе датчик установлен так же, как у меня. т.е. на задней части движка, снизу, под ДЗ? Кто-нибудь может сказать маркировку ДПРВ от кукухи 4Х16кл механика КП, чтобы заказать в инете? Не каталожный номер, а маркировку, нашкрябанную на самом датчике. Заехал в ТРУЪсервисс, сказали, что по каталожному номеру есть два типа маркировки: за 450 грн и 1500 грн. к моему подобраться посмотреть - надо снимать кучку железа, сразу прокладку под впускной заказать-менять, потом назад ставить. Чем отличаются датчики с маркировками и для каких моделей куку в черисервисе понятия не имеют, но норовят втюхать дорогой + 800 грн за замену.
| Чт окт 06, 2016 14:40 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
У меня он стоит, если смотреть под капот, сзади ГБЦ с правой стороны, коллектор точно не снимал, максимум резиновую гофру от фильтрбокса до ДЗ. В каком городе машина?
| Чт окт 06, 2016 16:26 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Если у тебя механика и 472й мотор, то вот твой датчик и вариантов там нету S11-1003069  Что там на сервисе напаривают сложно сказать. Ну и замена там явно не тянет ни на 800грн, ни даже на 200грн.
| Чт окт 06, 2016 16:31 |
buben@
вот что нарыл. http://v-tochku.com.ua/autoparts/1660_S11DZSB-TLZWZCG/какой-то определенный из них подходит на кукуху 1.1л механика или любой из них? LoskutOptimizma писал(а): максимум резиновую гофру от фильтрбокса до ДЗ. В каком городе машина? смотрел, но но головка болта крепления датчика уже в закрученном положении упирается в пластину крепления ДЗ в Бердичеве авто. Кстати, покупали оригинал или ...?
| Чт окт 06, 2016 19:09 |
buben@
Вроде разобрался с маркировками. для Marelli injection system нужен S11-3611011EA, который дорогОй. S11-1003069BA - для каких-то Tronix system (предполагаю, что для автомата) для 372/472 Siemens system - тот, что дешевле. S11-1003069 Странно, что в долбаном сервисе не знают об этом.
Последний раз редактировалось buben@ Сб окт 08, 2016 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт окт 06, 2016 19:20 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17630 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
