Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
wtng
 Re: Как найти утечку в кондиционере
Если много настроения, то можно еще все подозрительные места вроде стыков жидким мылом обмазать. По пузырению видно хорошо. Но надо много настроения, фонарик и зеркальце.
| Вт апр 28, 2015 11:47 |
MAKAFECUK
желания мало хочу куда то завезти машину, что бы нашли, устранили, перезаправили и гарантию дали
| Вт апр 28, 2015 17:30 |
VPK
Клубная карта №: 1061
АТЛ вроде бы не плохо с этим справляются.
| Вт апр 28, 2015 20:27 |
Sadlon
Зарегистрирован: Пн авг 22, 2011 19:53 Сообщения: 18 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Доброго времени суток. Сколько в кондере кимо фреона и масла? И где находится основная масса масла? В компрессоре? Если меняли радиатор масло надо доливать? Сегодня заправили 400 грамм фреона и 8!! мл масла. Грю а че так мало масла, спец сказал, что больше не надо. Чет сомневаюсь.
| Пн окт 03, 2016 0:33 |
vasia123
фреона мало залили если меняли радиатор, а вот масла не знаю.
| Пн окт 03, 2016 20:40 |
Sadlon
Автомобиль: kimo
 Re: Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
Почему мало? Сколько надо?
| Пн окт 03, 2016 23:33 |
vasia123
мне при пустом кондиционере человек залил 0.6кг и то он слушал как мотор работает сильно ли получаеться нагрузка на него  но у меня джаги.
| Вт окт 04, 2016 18:35 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сегодня выяснилось, что у меня на машине не работает кондиционер после зимы. При нажатии кнопки - индикатор загорается, но холода нет никакого и нагрузки на двигатель не увеличивается - накакая. Т.е не включается муфта на компрессор. Скорее всего или цепь электрическая какае то вышла из строя или нет давления фреона. Буду выяснять..
| Вт май 02, 2017 21:37 |
VJ54
Муфта "шмякает" когда включается... Если фреона мало, то слышно как сипит. Как будто кто-то глубоко и тяжело дышит.
| Вт май 02, 2017 22:41 |
Зоркое ухо
Не включаеться муфта. Проверил давление с системе путем скручивания пластиковой крышечки со штуцера и надавливании отверточкой на нипель - ничего нет. Ни шипения - ничего, системма пуста. Кто занимаеться ремонтом кондеров, готов подъехать в Днепре!
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Ср май 03, 2017 17:31, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 03, 2017 13:39 |
VJ54
Мне бы тоже дозаправить не помешает. По поводу муфты- чего не шкляцает? Залипла намертво или электрика?
Зы грёбаный т9.....
| Ср май 03, 2017 17:26 |
Зоркое ухо
Т.е. муфта компресора должна всегда включаться, даже если давления нет в системе? Мне говорили, что если давления нет в трубке низкого давления (перед компрессором), то датчик не даст включиться муфте по нижнему давлению. Также идет отключение муфты, если очень высокое давление в трубке высокого давления (после компрессора). А тебе может такое поможет (тест-коннектор для дозаправки)? Просто дозаправка через устройство и балончик с маслом? https://www.youtube.com/watch?v=fJyoL7gc1Nk
| Ср май 03, 2017 17:31 |
VJ54
Звичайно допоможе. Судячи з вищє сказаного, тобі також... Стосовно роботи кандьорика- схеми в машині, через телефон дивитись це ....хізм. завтра гляну.
| Ср май 03, 2017 21:44 |
VJ54
Відібрав ноут у дитини.... на роботу компрессора впливає дофігіща систем. і все для того щоб керувати процессом одним контактом.... перевір EF6 SF3 Реле компрессора (зліва від пінцета. Якщо витягнув реле компрессора і пропало дальнє світло -то було справа  ) в ланцюжку низького тиску дійсно два датчики. тож один можливо-таки аварійний... я б для початку перевірив роботу компрессора, а потім вже далі заправляти систему..
| Ср май 03, 2017 22:24 |
Зоркое ухо
Нашел (взял заправочную станцию), которая ваккуумирует и заправляет кондиционер. Подключил к разъемам кондиционера под капотом, включил ваккуумирование. Ваккуум кондиционер держит! Уже хорошо! Ваккуумировал около 1 часа - для вытяжки всей влаги за 8 лет из кондиционера. Теперь можно заправить хладогент 134а с маслом. Сегодня купил 2 балончика по 330 гр. смеси от ХАДО - по 150 грн за балон. 660 гр. хреона с восстанавливающим маслом должно хватить для работы кондишина в КИМО. Т.е. выйдет заправка на 300 грн. - расходники. Заправлю пока 1 балон для проверки. А если не будет утечек к течении месяца, то и второй балон залью. Если брать качественный фреон на развес в бесплатной стандартной емкости в магазине "ХОЛОД", то себестоимость 1 кг фреона будет 250 грн. Из расчета балон 13.5 кг - стоит 3300 грн. Но это будет фреон без масла и заправить масло тоже будет стоить денег. Поэтому будет проще для начала заправить восстанавливающими балончиками Хадо. Вообщем конекторы и станция у меня есть. Если вам надо обращайтесь! Смогу вам отваккуумировать кондиционер: проверка на герметичность + удаление влаги с системы и фильтра осушителя (чтобы его не менять). Фреон купите сами или я вам могу купить. Из расчета 250 грн - 1 кг. Или балончиками ХАДО - по 150 грн. - 330 гр. с васстанавливающим маслом (переходник у меня есть). Ваккуумировать у меня - 200 грн. - 1 час. Мне окупить станцию надо. Плюс есть контроль давления при работе кондиционера по 2 манометрам - в контуре высокого давления (около 6 атм) и в контуре низкого давления (около 2 атм). Если много авто будет - скидка! Вообщем для нашего клуба тоже скидка будет! Обращайтесь - станцию я собрал для себя и для нас! Будем регулярно заправлять кондиционеры и проводить диагностику на утечку. Фото станции и переходников в приложении.
| Пн май 08, 2017 14:48 |
Зоркое ухо
Вообщем отвакуумировал свой кондиционер. После отключения насоса вакуумного, то вакуум держиться - около часа. Мест с утечкой не обнаружил. Сразу после вакуумации - залил балончик фреона с маслом ХАДО. Кондиционер заработал и холодит. Буду теперь проверять на утечку ультрофиолетовым фонариком. Может всеже небольшая утечка была естественная - всеже система была сухая без масла. Заправил фреон с маслом и может быть масло забъет собой все щели в компресоре и в прокладках? Будем посмотреть - как будет уходить эти 300 гр. фреона.. Фреон у ХАДО уже с уф. маркером. Установкой уже заправили 4 машины с кондеями - все пока идет хорошо.
| Чт май 25, 2017 15:19 |
VPK
А сколько фреона и масла должно быть в кондиционере?
| Пт май 26, 2017 8:52 |
Зоркое ухо
500 гр. фреона 134а и масла до 125 гр марки VG-100. Лучше восстанавливающее синтетическое масло https://xado.ua/masla/dlya-konditsioner ... on-oil-100
| Пт май 26, 2017 18:07 |
VPK
Спасибо, просто где-то встречал цифру 600 гр. фреона.
| Сб май 27, 2017 14:55 |
Зоркое ухо
От затхлого и вонючего запаха после выключения кондиционера избавился путем заливки пены во всасывающую горловину - перед радиатором кондиционера в салоне. Как это сделать в Кимо, сейчас расскажу. Почитав кучу форумов, понравился вот такой совет: Чтобы добраться до радиатора в салоне нужно разобрать торпеду и систему вентиляции под торпедой. Поэтому делаем проще - открываем бардачек полностью, включаем рециркуляцию воздуха в салоне (кнопка рядом с включением кондиционера), откроется заслонка в салон и мы можем увидеть как вращается винтилятор, который сосет из салона воздух. Включаем вентилятор на полную скорость и смело подносим балон с пеной к окошку и брызгаем пеной прямо на винтилятор! Не боимся и брызгаем секунд 30-50. Т.к. поток воздуха силный идет на всасывание - вся пена крылчатками вентилятора будет разбрызгана прямо на радиатор кондиционера! И сам вентилятор мы не зальем. Включаем кондиционер и пользуемся им как обычно. В салоне будет естественно запах этого средства - мягкий и приятный  После этого уже неделю нет этого неприятного, вонючего запаха после выключения кондиционера. А есть этот приятный, мягкий, сладковатый запах. Теперь буду так делать - каждый сезон. Или посмотрю - насколько хватит этой очистки - может на пару месяцев. Применял такое средство - https://xado.ua/bitovaya-himiya/sredstv ... rov-penniy Хотя для автомобильной техники есть - https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ah ... rov-penniyПоследнее средство - аналогично по составу и весу, но стоит в рознице на 50 грн - дороже. Я взял первое средство - оно дешевле и подходит и для домашнего кондиционера и для автомобильного, да и дешевле на 50 грн. Запах и эффект аналогичный. Почему автомобильный дороже - наверное это маркетинг.
| Вт июн 06, 2017 12:49 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23458 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48786 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34651 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23522 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
